Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
min sanyo läcker 10 l vatten per dygn från utomhusdelen!!!
Next
Alla
Ämne: min sanyo läcker 10 l vatten per dygn från utomhusdelen!!! (läst 8709 gånger)
justdet
Nybörjare
Antal inlägg: 3
justdet
04 februari 2009, 08:09:56 »
haft den installerad sedan nov 07. förra säsongen var det inte så kallt, men nu ställde vi ett kar under utedelen för att se hur mycket vatten det egentligen blir (som sen fryser till is).
Är detta helt sjukt? stort tack för svar.
Strandpalm
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 42
Strandpalm
SV: min sanyo läcker 10 l vatten per dygn från utomhusdelen!!!
Svar #1 skrivet:
04 februari 2009, 08:35:50 »
10 liter låter inte så farligt. Jag har inte mätt hur mycket vår kondenserar per dygn men i den väderleken vi har nu är det ganska skapliga mängder...
justdet
Nybörjare
Antal inlägg: 3
justdet
Svar #2 skrivet:
04 februari 2009, 08:40:07 »
har du en sanyo? våra grannar har mitsubishi. grannarna bredvis panasonic. de har inga problem med läckage fast det är så kallt. bor i sthlms län.
hur dränerar du bort det?
RavenLord
Expert på värmepump
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 313
Flugfiske de e livet det
RavenLord
Svar #3 skrivet:
04 februari 2009, 10:16:26 »
Svärfar har en Sanyo och den ger ifrån sig skapligt mycket medans grannen har en Panasonic som ger mycket mindre
Grannen har sin temp inställd på några grader lägre så kanske har med saken att göra i det fallet.
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #4 skrivet:
04 februari 2009, 10:56:35 »
Beror nog mycket vart du bor med, här i norrland är det torrare luft, vår pump avfrostar ca 1-3ggr/dygn..
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #5 skrivet:
04 februari 2009, 11:22:01 »
10 liter är inte mycket. Bara för att ha något att jämföra med, min är visserligen luft/vatten, men den lämnar runt 35 - 40 liter under ett dygn, när temperaturen ligger runt nollan.
//Ronnie
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #6 skrivet:
04 februari 2009, 13:15:24 »
det beror nog lite på hur hårt man kör den, desto mer den får jobba desto mer is(vatten blir det)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #7 skrivet:
04 februari 2009, 14:29:19 »
Ja, det är riktigt. Är den inte igång, så blir det inte mycket vatten!
//Ronnie
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
Svar #8 skrivet:
04 februari 2009, 15:22:27 »
Som sagt tidigare så är detta ett problem som inte säljare eller installatör verkar bry sig om. För många blir detta en skada på fasad eller grund.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #9 skrivet:
04 februari 2009, 17:36:00 »
10l per dygn är väldigt lite vatten mot vad som kommer från himlen och sedan via marken mot husgrunden.
Självklart skall de dock informera om det så inte ngn tror att det räcker med några cm till backen vid installation etc...
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #10 skrivet:
05 februari 2009, 12:37:29 »
hos min granne monterades en L/L så avrinningen rinner ner på trappan till huset
då undrar man om installatören vet att det kommer vatten ur vp överhuvud taget. den istrappan är inte att leka med
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #11 skrivet:
05 februari 2009, 13:25:34 »
Smart kille...nej torde vara första gångsjobb låter det som!
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
MGKea
Svar #12 skrivet:
05 februari 2009, 15:12:48 »
tyvärr för j***la vanligt att säljare och installatör inte tänker så långt..
gyver
Nybörjare
Antal inlägg: 8
gyver
Svar #13 skrivet:
05 februari 2009, 23:20:36 »
Vadå (läcker!) från vardå? Vattnet som dräneras ut via tråget är smältvatten från förångaren i dehär fallet.
Fukten i luften kondenserar på förångarens lameller och rör och fryser till is, vid avfrostning värms förångaren/kondensorn
och isen smälter varvid vattnet dräneras via hål i tråget.
Mängden vatten beror helt på luftfuktighet och hur stort energiuttaget är.
Du har inget läckage.
justdet
Nybörjare
Antal inlägg: 3
justdet
Svar #14 skrivet:
06 februari 2009, 13:18:02 »
det låter bara mycket med 10 l på ett dygn. jag vet att det ska komma vatten, men inte trodde jag det skulle bli så mycket. vi måste köra vår pump på väldigt högt gradtal för att få värme på hela nedervåningen, men det gör även grannen och de har bara några dl vatten per dygn i utsläpp...
har nu ställt ett tråg under för att inte vattnet ska nå grunden. betongplatta står huset på. om det i sommar inte syns någon fläck på grunden borde den väl inte tagit skada???
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2179
användare: 3
tyke
RuudSch
lars
