Författare Ämne: Vid vilken utetemp kopplar er elpatron in?  (läst 14176 gånger)
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 27 februari 2005, 08:58:50 »
-9 grC i morse. Gick en runda ner i pannrummet för att kolla att allt var normalt. Men, eltillskott var inkopplat. Panik! Nu har visserligen eltillskottet bara varit inopplat 13 timmar totalt, varav 11 timmar för förhöjd vv-spets sedan maj-04. Men med tanke på att jag läser att vissa av er har pumpar som klarar både -15 grC och -20grC utan eltillskott, känns min anläggning lite klen? I offerten står att 96%av energitäckningen skall komma från värmepump och resterande från eltillskott. Vet någon statistik för ett normalår i Mälardalstrakten? Skall elpatronen gå in vid dessa temperaturer, baserad på en sådan dimensionering? Finns något man kan pilla på?
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Vid vilken utetemp kopplar er elpatron in?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2005, 09:17:16 »
Du kan prova att söka månadsfördelning hos energibolagen specifikt för Mälardalen.
Min förbrukning för värme + varmvatten fördelar sig enligt
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2005, 11:19:01 »
Dum fråga, RLA, men dina förbrukningssiffor, är de hushållets totalförbrukning, eller värmeåtgång rensat från hushållsel? Vad är basen, offert eller verklig förbrukning?
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2005, 11:24:57 »
Ingen dum fråga! jag var nog otydlig.
Dessa siffror är vårt förbrukning på värme + varmvatten= värmepumpen, mätt med separat mätare, hushållsel tillkommer, den är lite mera jämt fördelad över året.
Jag har koll på rullande 12 månader och det är så här det ser ut hos oss mest hela tiden!
Vad gäller eltillskott så vet jag inte vad det är för nå't 8)
Varmitek TBR 10
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2005, 11:36:30 »
det hänger mycke på ditt radiatorsytem, när det gäller hur länge du klarar dig utan el.
jag har länge gissat på att min anläggning klarar -24 grader utan el. men i går kväl gjorde jag lite nya justeringar. Jag har nämligen lagt märke till att innegivaren kompenserar myckt mer nu efter det att jag bytt fönster & issolerat balkongdörrarna.
så nu gissar jag på att anläggningen klarar -30
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2005, 11:42:27 »
Många blir gröna !!
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2005, 16:37:08 »
Grop
Kolla att din vp går 24 t/dygn vid sträng kyla innan tillskottet går in.
IVT kan va lite kinkig på det där. Kolla varje dag om du får en köldknäpp.
Nåt enstaka vp stopp kan va acceptabelt när pumpen nästan klarar av behovet, då kan det bli nåt stopp på natten när inget varmvatten används.
Men om det blir riktigt kallt då skall ALLTID vp gå 24 timmar.
Du har nog en rätt ok VP du har ju inga timmar att tala om än!!
Vilken temp den bör klara är ju helt beroende på vart i landet man bor!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2005, 18:47:48 »
Som jag förstår det är hålet varmast första året, kan inte det komma att påverka? Hur tvingar jag pumpen att gå utan att elpatronen kopplar in? Justerar tiden för elpatronsinkoppling? Jag har inte rört den inställningen, så jag antar att den står på fabriksintällda 60 min.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2005, 18:58:09 »
Hålets temp sjunker mest första månaden sen avtar det .
men en liiiten sänkning ända upp till 5 år kan det va.
Jag har kört över 5 år, men den största sänkningen kom första vintern. sen är det nog mindre än en grad ytterligare sänkning..
Logga noga så att VP får 24 timmar vid riktig kyla. Fabriksinställningen kan va helt ok för dig.
Det som du lättast kan kolla är att VP fortsätter att gå sen elpatronen slagit av vid svinkyla. elpatronen går nån stund då och då...
Har man oflyt kan tempen fortsätta att stiga efter elpatronstopp så att stopptemp även för vp nås.
Så får det inte va!!!
hur man justerar?   jag har riktig erfarenhet  av en 25 kw pump med 25 kw extern elpannan där var det inte lätt!!!
Lättare dock på en villapump tror jag....
Tidsfördröjning, men även tillslagsdiff för både vp och tillskottsel...
kanske kombinerat med begränsning av elpatronseffekten. det kanske är den enklaste åtgätrden för att undvika "överpendling" alltså att returtempen fortsätter att stiga trots att elpatronen slagit av. Tillslut så mycket att stopptempen nås även för VP. Det är mycket olyckligt eftersom då behövs verkligen vp driften hela tiden!!
Ni andra med IVT några sådana problem?
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2005, 19:14:22 »
Många blir gröna !!
 ;D det är ju int bara pumpens förtjänst att jag har så "bra" siffror, största delan ligger på mina överdiminsionerade radiatorer som kostade mig hutlösa 5600:- hemkört & avpakat, & då pratar vi samtliga radiatorer :o
får jag stryk nu :-\
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2005, 19:48:47 »
Jag har en fd kompis som för att sänka energiförbrukningen satte in frigolitskivor mellan fönsterglasen. Om du provar detta tror jag att du kanske kan klara dig utan tillskott till -42 grader. Var det i Katrineholm du bodde...
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2005, 21:42:53 »
ja jag bor i Katrineholm. vi har nog haft - 13 grader som lägst i går 8)
men jag mins att det nån vinter för riktigt länge sedan var - 25 eller om det till o med var -28
7kw pump hade nog passat bättre i mitt hus, men nu är det som det är. hade inga bra eneriupgifter att gå på när jag dimensionera. (är ju ändå nästan ingen prisskilnad mellan en 7:a & 8,5)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2005, 22:34:17 »
CarMan
Var glad att du har "gammaldags" radiatorer. Nya är inte optimerade för vp.
Nya har för liten vattenvolym för att det ska va optimalt!!
Utloggad benny hill
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • Framgång består av en mängd små segrar
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2005, 09:24:59 »
Grop, kolla så att tillskotts-timern verkligen står på 60 min (meny 8.1, du kommer åt den genom att hålla in "meny"-knappen i 10 sek.). Den lokala installatören hos oss har för vana att alltid ställa ner timern till 20 minuter vid installation för att få bort alla ev. temp-variationer inomhus. Det resulterade i att tillskottet gick in redan vid 2-3 minusgrader hos mig. Efter att jag ändrat tillbaka till 60 min så går tillskottet inte in förrän vid 12 minusgrader.
Du får testa dig fram eftersom alla hus är olika med tanke på isolering, tröghet mm. Är det så att du kan tänka dig att ta lite temp-diffar så kanske du kan stänga av tillskottet helt.
IVT HT C7 sen maj -04
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2005, 10:43:25 »
Här skulle jag kunna skriva en avhandling, fylld med de märkligaste av såväl ändringar i styr som  beteenden från pumpen......men för att låta bli detta och svara på frågan så kan vi säga att det var -19 i morse, 21 grader varmt inne å inte ens nära att elpatronen skulle gå in...så det flyter på bra.....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
  • Dot gäster: 1910
