Författare Ämne: Vid vilken utetemp kopplar er elpatron in?  (läst 14177 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vid vilken utetemp kopplar er elpatron in?
« Svar #30 skrivet: 02 mars 2005, 00:14:07 »
tipo874
Om du begränsar effekten på tillskottet kanske inte du når stopptempen. Man ska aldrig nå stopptemp det är rena eländet vp SKALL maxutnyttjas i alla lägen...
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #31 skrivet: 02 mars 2005, 00:44:35 »
Jag stängde av tillskottet helt tidigare i kväll, och än så länge ser det fint ut, -21.2° (logger), vp (-24.9, termometer -22.7°.
Dock råkade jag ut för vad jag klassificerar som en bugg i styret. VP hade kört VV vid 20-tiden, och sedan fick dottern för sig att duscha riktigt länge vid 22-tiden, så den körde igång en VV-cykel igen.
Radiatortempen sjönk ganska snabbt ned till 24°, och börvärdet för returen var 41°.
När VV var klart väntar man sig givetvis att den direkt växlar över till värme, men icke. Den stannade i stället.   :(
Jag vet inte vad orsaken var, men jag har sett detta beteende av och till tidigare. Kanske det är HT-pressostaten som löser ut när den växlar, alt att den stannar på HT i stället för temp.
Den försökte heller inte använda TS för att komma ikapp, utan den satt och rullade tummarna i 20 minuter.
Nu håller den på och jobbar sig upp igen, men den låg ju långt efter så det tar tid.
Jag har mejlat till Stiebel, få se vad de har att säga.
Jag har två av faserna till TS:et kopplade, 2,6 resp 3,0kW. Det finns ytterligare en slinga på 3,2kW som inte är kopplad. Jag skulle velat ha tre enfas säkringsautomater till TS i stället för en trefas. Då hade jag kunnat ha alla faserna kopplade och enkelt kunnat välja TS-effekten på säkringarna. Funderar på att byta ut den. Eller kan man kapa av vippan så att de blir separata?
Just nu känns det som jag skulle vilja ha lite tillskott. Det går ganska sakta uppåt i temp. -25° är nog kanske vad min anläggning klarar. Jag har iofs höjt kurvan lite till garagegolvet idag eftersom det blev lite svalt när det blev kallt ute, och det är ju en 75 m2 betongkloss som skall värmas, vilket nog drar en del.
Jag kanske skall gå ut och slå till TS:et en stund...
Utloggad Bertil
« Svar #32 skrivet: 02 mars 2005, 00:58:34 »
Inge kul och oacceptabelt att vp stannar när man har värmebehov.. måste gå att fixa!! ligg på dom som tusan.
  • Dot gäster: 2058
