Författare Ämne: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING  (läst 28373 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #30 skrivet: 06 september 2009, 15:11:39 »
Hej igen
Jag har gjort en liten jämförelsetabell på elförbrukningen i dotterns hus jämfört med vårt egna hus.
Förbrukningssiffrorna avser total energiförbrukning.
Vad kan det finnas för förklaring till att dotterns hus behöver fler kWh under månaderna maj till oktober ?
Borde inte Niben vara som effektivast under den varma årstiden ?
Hälsningar
SW
Jämförelsetabellen bifogas
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #31 skrivet: 07 september 2009, 09:26:25 »
Hon förbrukar troligen mer hushållsel och kanske också mer varmvatten. Vintertid så förbrukar du mer energi på grund av större bostadsyta att värma.
Utloggad SW
« Svar #32 skrivet: 23 september 2009, 10:02:08 »
Du kan bygga den själv.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354
Denna kabeln borde funka.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55485229
Hej igen
Kan denna kabel tänkas funka ?
Signal/datakabel.
Flatkabel av modulartyp. Vit.
 Art. nr.    Antal ledare    Längd    1-    Antal    Köp
 49-221-25    4-ledare (4P)   25 m    79,00     st.
 49-221-30    4-ledare (4P)   100 m    249,00     st.
Den ser ut som en telefonkabel.
Annars kanske den kabeln som användes till RUMSTERMOSTATERNA i det "gamla" systemet kan fungera ?
Vad tror du ?
Ingen som har en RG 10 till salu ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #33 skrivet: 23 september 2009, 10:09:35 »
Japp, den har jag använt mig av vid mitt bygge.
Bygg själv vettja, blir billigt.
Min har jag kapslat in i en liten vit apparatdosa, vill jag ändra inställd temp måste jag skruva av locket och justera på poten inuti.
Funderar på att skaffa en brytare så jag kan sänka inställt värde med 2gr, bara att slå till när man går och lägger sig. (vill gärna ha det lite svalare nattetid)
Nattsänkning i styrsystemet fungerar inte ihop med innegivare, tyvärr.
Utloggad SW
« Svar #34 skrivet: 23 september 2009, 10:17:48 »
Tak för svar snabbare än blixten.
Då får det bli den flata kabeln.
Självbygge klarar jag som sagt inte av, tyvärr.
Det blir nog att som vanligt betala och sedan glömma utgiften.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Gäst1000
  • Antal inlägg: 31
« Svar #35 skrivet: 25 september 2009, 15:30:26 »
jag tror inte de kostar så väldigt mycket på rinkabyrör.
har du kollat där?
Utloggad SW
« Svar #36 skrivet: 25 september 2009, 15:36:34 »
har du kollat där?
 Priset där är 890 + exp.avg 128 = 1.018
Inte billigt precis ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad jonnor
  • Stad/land: Upplands-Bro
  • Antal inlägg: 7
« Svar #37 skrivet: 14 oktober 2009, 09:14:58 »
Om du öppnar underluckan på VP:n så ska det finnas en liten ställskruv bredvid shunten. Pekar den mot ett A är den i automatik, pekar den mot en hand så är styr man shuntningen manuellt. Se till att den står i läge A. Sen kan du kolla att temperaturerna i kanal 2 och kanal 10 följs åt någorlunda.
Sen kan det vara så att VP:ns shunt är i auto men har en lite för hög kurva, det är bara att styra ner kurvlutning och ev också fininställningen om det blir för varmt inne.
Vart kan man utläsa vad de olika kanalerna står för?
Hade en beteckning förut men har slarvat bort den :(
/JN
1½-plans villa på 158 m2, byggår 2008. Frånluftsvärmepump Nibe 310P.
Utloggad SW
« Svar #38 skrivet: 14 oktober 2009, 09:30:19 »
Kanal 2          Framledning
Kanal 10         BÖRVÄRDE framledning
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad jonnor
  • Antal inlägg: 7
« Svar #39 skrivet: 14 oktober 2009, 11:00:21 »
Kanal 2          Framledning
/sw
Gärna på alla kanyler om ngn har :)
« Svar #40 skrivet: 14 oktober 2009, 11:04:28 »
Utloggad thysse
« Svar #41 skrivet: 14 februari 2011, 09:33:43 »
Jag har själv gjort en inomhustermostat för en hundring. Jag delade på den, så att NTC- motståndet sticker ut genom tapeten på ett bra ställe och potentiometern har jag placerad vid värmepumpen så att jag enkelt kan se på displayen (kanal 15) vilken temp jag ställer in och (på kanal 16) vilken temp. jag har inne i rummet där NTC- motståndet tittar fram, se bilder.
Det fungerar jättebra nu när solen gassar in genom våra stooora fönster men utetempen i morse var  hela -22.
Så fort innetempen stiger över +21 så sjunker framledningstempen från +46 till +33 och när det blir ännu varmare inne så sjunker framledn.temp. till +23.
Thysse i Örebro
  • Dot gäster: 2757
