Författare Ämne: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING  (läst 28363 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 02 februari 2009, 17:06:52 »
Dottern och svärsonen har en 310 P.
De har problem med att hålla en bra temp i huset.
Jag undrar om 310 P "normalt" skall ha en inomhusgivare ?
Hur gör man för att klara ut att man har lagom luftflöde genom maskinen ?
Vid för stort flöde så drar man väl bara in onödigt mycket kall luft ?
/sw   :-\
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe Fighter 310 P - INJUSTERING
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2009, 21:07:24 »
Vad gäller innegivare kan det vara bra om huset utsätts för t ex mycket solinstrålning eller om man har en kamin. Det ingår dock normalt inte i installationen men är lätt att komplettera med efteråt.
Luftflödet ska en ventilationstekninker ställa in, man måste mäta för att det ska bli rätt. Normen säger annars 0.35 l/s och m2 boarea.
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2009, 08:23:57 »
Tack Carl
Hur går det i praktiken till när teknikern mäter ?
Sätter han något instrument till utblåset från huset, eller ....?
Jag skall kolla hur de har det med rumsgivare.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2009, 09:18:14 »
En annan sak.
Hur är det med fläkten, sitter den i själva 310 P eller är det en separat enhet som placeras på annat håll ?
Hos dottern sitter den på vinden tror jag, men de har en lösning där luftkanalerna tar omvägen via grunden.
Det kallas väl ibland varmgrund.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2009, 10:03:28 »
Jag har inte sett hur en ventilationstekniker mäter men det finns ju fläktdiagram i manualen så troligen mäts väl tryckskillnaden före och efter fläkten och luftflödet tas fram i diagrammet. Siffrorna i diagrammet motsvarar vilket i uttag som fläkten sitter inkopplad på plint 22.
Det finns även en funktionsbeskrivning i manualen, fläkten sitter inbyggd i 310.
http://www.nibeonline.com/pdf/511334-5.pdf
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2009, 12:02:00 »
En Tekniker mäter vid alla frånluftsdon, han har ett instrument som man sätter "över" donet. Summan av alla frånluftsdon ger total ventialtion. ett annat sätt att utrycka det är 0,5 omsättningar/ timmma dvs all luft i huset skall vara bytt på 2 timmar.
///AndersA
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2009, 20:12:46 »
Hej SW
Om jag har k-faktorer eller diagram så använder jag tryckmätare(Pa).
Om det inte finns får man använda tratten och ett flöde/lufthastighetsmätare
Mvh Mattias
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 09:04:10 av Rickard »
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2009, 20:18:40 »
Fler bilder
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 09:02:38 av Rickard »
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2009, 20:20:00 »
och en till
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 09:01:46 av Rickard »
Utloggad SW
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2009, 09:37:41 »
Jag har talat med NIBE-tekniker om dotterns för kalla hus.
De föreslog följande åtgärder:
a) VENTILATIONSINJUSTERING.  Här nere ombesörjer NVS det. Det kostar ca 2000 kr inklusive
moms och resa.
b) I dotterns fall har varje golvvärmekrets sin givare/termostat. Detta bör ändras så att samtliga slingor står fullt öppna och tempen på framledningen styrs genom val av värmekurva. (och utomhusgivaren förstås)
c) Slutligen kan EN inomhusgivare kopplas till plint 14 i maskinen. Syftet med den är att den kan "gasa" på om det blir för kallt och "bromsa" om det blir för varmt.
Det låter väl inte så dumt, eller vad tycks ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2009, 19:19:57 »
Det kommer bli kanon Thumbsup
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2009, 10:12:54 »
Tänkte fråga lite angåenede fläktdiagrammet som medföljer och jag hittade denna tråden så jag tänkte att vi förtsätter här.
Har nyligen installerat en Nibe 360P, har ännu inte tagit hjälp att justera ventilationen eftersom jag skall göra lite ändringar på kanaler och annat innan. Jag skulle nu vilja ställa in ventilationsflödet någorlunda rätt tills jag tar ut en ventilationsfirma som finjusterar.
Då till frågan, fläktiagrammet som finns i manualen. Är det tryckskillnaden över fläkten (frånluft, avluft).
//Simon
Gammalt stockhus i Småland. Flyttade in 2014 då med 20000kwh i årsförbrukning.
Idag Nibe F1255-12, radiatorer, 7,5kWp solceller och BYD batteri på 11kWh. 17m3 pool och en badtunna som värms med bergvärmen. Årlig nettoförbrukning på 7000kWh.
« Svar #12 skrivet: 19 augusti 2009, 12:20:13 »
Jepp.
Utloggad SW
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2009, 15:06:32 »
Jag tänker försöka Justera dotterns Nibe Fighter 310 P.
Är det så att om jag drar ur kontakten till "Shuntsystemet" så blir de olika slingorna helt öppna ?
Kan jag ansluta den rumsgivare, som har bäst placering, till PLINT 14 på 310:an och på så sätt komplettera utegivarens styrning med en innegivare  som kan "gasa eller bromsa" ?
Jag tror att dottern har för stor luftomsättning i huset.
Kan jag prova med att sänka luftomsättningen genom att flytta kabeln från fläkten på plint 22 till ett "lägre" par ? Särskilt om kabeln sitter på par 10 = med leveransinkopplingen ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #14 skrivet: 19 augusti 2009, 16:34:07 »
Hur shuntsystemet till golvvärmen funkar vet jag inte, men prova och se om det stämmer.
Du kan ansluta en RG10 (rumsgivare) till VP:n som då justerar framledningstemp om innetemp avviker från den inställda.
Luftomsättningen ska väl en ventilationstekniker fixa, man bör nog kunna mäta luftflödet så det blir rätt. Annars famlar man i blindo.
