Författare Ämne: Allmänt dravel  (läst 14875 gånger)
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
Allmänt dravel
« skrivet: 01 februari 2009, 18:50:24 »
Iom att det inte fanns en enda post här kan jag ju börja studs
På förra jobbet sysslade jag med en del Stiebel Eltron installationer.
Vore kul att veta vad folk i allmännhet tycker om dessa härinne?
Vi byggde om deras systemlösningar och körde värme/vv i en tank mm. men alla anläggningar har stått och gått utan probs i flera år nu så vitt jag vet.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Antal inlägg: 4487
SV: Allmänt dravel
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2009, 21:55:54 »
Jag är väl en av få här som har en Stiebel-Eltron.
I min signatur ser du vad jag har.
Jag är nöjd med den. Det har bara varit lite smågrejer. Den stannade några gånger på HP-larm vid legionellakörning, jag har bytt hetgasvakten en gång, vilket inte gjorde någon skillnad. Efter ett tag "glömde" den köra den veckovisa legionella körningen några gånger, och då skickade generalagenten upp en omprogrammerad styrbox. Tyvärr hade de nog fått någon dålig firmware och inte testat den innan de skickade den, så menyerna var helt tokiga, och de fick skicka en annan.
Det verkar som de haft problem med att få till legionellan veckovis, intervallet kan inte ändras, och i den nya körs legionella varje natt! Jag har nu stängt av legionellan helt och hållet, och har inte haft något problem alls sedan dess.  ::)
Jag har haft problem med luft i brineslingan, och nu äntligen tror jag att jag kommit tillrätta med det. Brinepumpen sitter på returen, och det läcker liiiite vid avtappningskranen i pumpen, och när jag körde med ca 1 bar tryck verkar det som det blev vakuum någonstans och den sög in luft. Efter installation av frikyla och luftning var trycket nere på ca 0.5 bar, och då var det helt hopplöst. Nu har jag höjt trycket till 2 bar, och nu äntligen är den tyst.  :D
Styret verkar väldigt avancerat jämfört med de svenska maskinerna, och jag är mitt uppe i en solfångarinstallation som kommer att värma varmvattnet och jag kommer att utnyttja den inbyggda solfångarstyrningen i VP:n.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Allmänt dravel
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2009, 09:29:09 »
Just nu på Frankfurt mässan presenteras stora L/V pumpar, jag ser fram emot dessa!  ;)
Utloggad mic.ste
  • Antal inlägg: 17
SV: Allmänt dravel
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2009, 15:50:18 »
När detgäller WPF:en kan jag tipsa om att kontrollera om det är silikonpackningar eller "hårdare" packningar, har varit emd om att dessa mjuka packningar sugs in (!)ibland med läckage som följd, efter byte så har jag aldrig varit med om detta.
Ang de stora luft vatten VP:erna så finns det ju redan idag relativt stora i deras produktprogram, men jag såg de nya på mässan och den största där kunde avge 28kW vid -7 ° och kunde installeras i kaskad om upp till 6 maskiner med samma styr.
Men den var "stor" som sagt, ser ut som ett mindre cykelgarage =)
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Allmänt dravel
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2009, 09:31:57 »
Ahh gött, jag hade oxå velat vaar p åmässan  ;)
Vilka packningar menar du?  Sc:,h
Utloggad mic.ste
  • Antal inlägg: 17
SV: Allmänt dravel
« Svar #5 skrivet: 07 april 2009, 16:25:30 »
Förlåt var lite otydlig, jag menade packningarna på KB pumpen.
De har ibland en förmåga att sugas in, precis som tipo874 säger så kan det bli vacum i brineslingan om man inte justerar förtrycket på expkärlet.
Det levereras med 1,5 bars förtryck och de flesta installatörer missar att justera detta, vilket resulterar i att så fort brinetrycket sjunker under förtrycket , vilket blir ganska omgående så faller trycket som en sten och man riskerar att suga in luft i systemet.
Det förklarar även varför tip874:s system funkar nu när man har höjt trycket till 2bar.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Allmänt dravel
« Svar #6 skrivet: 08 april 2009, 07:47:00 »
Ok, de packningarna!
Nu höll jag mest på med L/V men förstår nog vad du menar, du menar att luften i exp. kärlet kryper in i brine ledningarna helt enkelt för att det är förladdat med 1,5 bar och det är sällan man har så högt tryck på kalla sidan?
Normalt brukar man väl bara köra 0,5 bar eller så på kalla sidan? Sc:,h
SV: Allmänt dravel
« Svar #7 skrivet: 08 april 2009, 10:22:51 »
Nej, han menar nog att luft utifrån sugs in i brinekretsen eftersom det blir vakuum på sugsidan om man inte har tillräckligt högt tryck i brinekretsen.
I mitt fall tror jag det kryper in vid en gängskarv till en avtappningskran inne i VP. Eftersom brinepumpen sitter på retursidan sjunker brinetrycket i VP när pumpen startar, och om trycket då är för lågt kan det komma in lite luft där. Jag ser att det har droppat lite brine vid denna skarv, och luft kryper nog in lättare än vad brine läcker ut.
Brinepumpen är en trefaspump som säkert startar snabbt och distinkt.
Eftersom förtrycket i expansionskärlet är 1,5bar så hade jag ingen hjälp därifrån heller när jag hade mindre än 1 bars tryck i slingan. Det är möjligt att det hade blivit bättre om jag sänkt förtrycket, men det var enklare att höja trycket till 2 bar.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Allmänt dravel
« Svar #8 skrivet: 08 april 2009, 11:29:16 »
Aight, med på noterna!  *vinkar*
Utloggad Lennart99
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 14
  • Blivande VP-ägare
SV: Allmänt dravel
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2011, 19:46:07 »
Hur vanligt är det med 3-faspumpar som cirkulationspumpar i VP? Har fått uppfattningen att det mest handlar om 1-fas eftersom det är så små effekter. Skulle ju föredra 3-fas för att få bra vridmoment ända från start samt möjligheter till varvtalsreglering med bibehållet vridmoment.
Kan inte se att Stiebel-Eltron har varvtalsstyrda kompressorer. Är det någon som vet?
Jag ska välja värmepump till min parvilla i Bromma byggd 1926, tilläggsisolerad och tillbyggd med modern isolering, uppvärmd yta ungefär 220 kvm. Borrat energibrunn på 240 m. Funderar på varvtalsstyrd kompressor.
SV: Allmänt dravel
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2011, 20:53:56 »
Tror inte de har några med varvtalsreglerade kompressorer.
Jag hade lite planer på att koppla in en frekvensomriktare till min. Kompressorn är specad för 50 och 60 Hz, så jag hade tänkt köra den vid 60 Hz när det behövs mer än 10 kW. Det som skiljer 10kW och 13kW pumparna är kompressor och expansionsventil.
Jag har en 11 kW ABB omriktare liggande, men tyvärr funkar det inte att göra som jag hade tänkt. Jag hade tänkt sätta in omrikaren mellan centralen och kompressormatningen, men omriktaren klarar inte att switchas på sekundärsidan, så det stannade av lite.
Utloggad Lennart99
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 14
  • Blivande VP-ägare
SV: Allmänt dravel
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2011, 23:29:07 »
Du kan väl ha omriktaren permanent inkopplad mellan matning och motor och köra omriktaren på 50 Hz vid normal drift (då funkar den som mjukstart om man rampar upp varvtalet). När du ska ta ut mer ur kompressorn så kör den på 60 Hz. Hur man ska koppla beror på vilka styringångar som finns på omriktaren. I många omriktare kan man ju förinställa flera varvtal som sedan kan aktiveras via digitala ingångar.
SV: Allmänt dravel
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2011, 10:06:16 »
Jo, det är väl den nya planen, om jag kommer till skott någon gång. Det tråkiga är ju att omriktaren även drar en del energi, så man skulle vilja kunna koppla förbi den när man kör på 50Hz.
  • Dot gäster: 7730
