Författare Ämne: Januari 2009 månads förbrukning  (läst 17122 gånger)
Utloggad jens75
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
SV: Januari 2009 månads förbrukning
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2009, 00:17:45 »
Januari 2009 (medeltemp -0.3 grader)
Totalförbrukning: 1.729kWh
Luft/luft värmepump: 919kWh
Elpanna: 270kWh
Hushållsel (inc el-golvvärme på toaletterna): 540kWh
Januari 2008 (medeltemp 3.2 grader)
Totalförbrukning: 2.727kWh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2009, 09:11:47 »
Månad 4 med en CTC 107 luft/vattenpump blev så här.
Jan 2009: Totalt 2567 kWh varav HH ca. 640 kWh. Medeltemp -2,9 grader. 379 kWh tillskottsel samt 635 timmars drifttid på VP.  Några riktigt kalla dygn (< -5 grader medeldygnstemp)  krävde mycket tillskott.
Jan 2008: Total 4098 Wh med dåvarande elpanna. Medeltemp +1,2  grader.
Besparing totalförbrukning 37%, besparing på värmen ca 47% men svårt att jämföra när medeltempen diffade så mycket mellan åren.
Kräver tillskott vid -2 grader men har stått ut med lite svalare inomhus bara för att se vad pumpen klarar utan tillskott. Hade jag kört med tillskottet på hela tiden så hade lätt ett par hundra timmar tillskott till gått åt.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2009, 09:26:44 »
hej 2169kwh inkl hushålls el blev det
samt 0.25 m2 ved
som kallast -18 ºC i början på året
enda gången som vp behövt tillskott
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2009, 10:07:33 »
Total elförbrukning Januari 2009 enligt huvudmätare blev 1690 kWh och  medeltemperaturen stannade på -2,5ºC, med en bottennotering på -20ºC i början av Januari.
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2009, 10:43:10 »
HH: 740kWh
VP: 1021 kWh
TOT: 1761 kWh
Medeltemp i januari: 0.0 ºC   (max 5.9 ºC , min -13.6 ºC)
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad Krafård
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 19
    • Oves sida
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2009, 11:09:20 »
Mdeltemp -5,4                    Januari -08 -0,6
Hushållsel 790 kwh               Januari -08 891 kwh
Värmepump 1418 kwh  362h,  Januari -08 1059 kwh 262h
Total 2208 kwh                    Januari 1950 kwh
Thermia DUO 12 Jeff styrsystem. Markslingor 2x300m. Roterande solfångare 10m2. Vedpanna med underförbränning och sugande fläkt. FTX-system med Bahco Minimaster. http://kra4rd.se/
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2009, 12:17:53 »
Hej, förbrukning södra norrland i januari
Totalt   1279 kWh
VP        1034 kWh
HH         245 kWh
Medeltemp: -5,6
Min            -21,4
Max           +6,8
Inomhustemp 21
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2009, 13:32:14 »
Förbrukning januari
Vp drifttid 590 h
VP         ca 1950 KWh
Elpatron ca     50 KWh
HH        ca   745 KWh
Totalt        2745 KWh
Kallare januari än förra året, medeltemp i år ca -0,5 ºC
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2009, 14:06:22 »
Tot under Januari 2187, varav VP för brukade 949kwh ingen elpatron behövdes(-14 grader som kallast)
HH  var 1238( körde garaget och en toalett med elradiatorer)
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2009, 14:30:58 »
Min januari förbrukning:
LVP:   653 KWH
H,H:   462 KWH
Tot:  1115 KWH  (2008 987 KWH)
Medeltemp -0.5 (min-16.6 max +6.4)
För mig är detta rekordförbrukning för en månad sedan
pumpen installerades jan 2007.Ovanligt kallt första veckan,
Klarade inte att hålla värmen utan elelement.
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2009, 14:49:37 »
Hej !
Januari månads förbrukning blev 1277 kwh Totalt vilket blir lite över 41 kwh/dygn i medeltal .
En hel del men då har spisen stått helt kall en hel del och ibland bara eldat lite. Loggade luft-luft-pump här om dan vid -6 grader ute . Förbr var då över 700watt och spisen var då iskall ,alltså oeldad i flera dagar . Skulle vi ha eldat ivrigare tror jag nog vi hade kunnat underskrida 1000kwh.  :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2009, 14:56:55 »
Total förbrukning under januari:2100kWh
2 st lvp + stödvärme:ca 1300kWh
HH+VV:ca 800kWh
Har förbrukat ca 600kWh mer än januari 2008,men trodde det skulle bli mycket mer?Har haft som kallast -34 ºC,och som varmast runt +3 ºC.
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2009, 19:05:22 »
Januari -09 = 2746 kwh, att jämföra med Januari -08 = 2282 kwh
Allt inkluderat.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2009, 23:53:37 »
Totalt 1785kWh, varav....
LV Ecoair   (Grundvärme och VV)      730 kWh (520 tim)
VV spets,  elspets och cirkpumpar    210 kWh
LL Källare/garage                           120 kWh (12-16 ºC dagtid)
LL Hus                                         225 kWh
Hushållsel, cirka                             500 kWh
Värme och varmvatten i medeltal 41.5 kWh/dygn
« Senast ändrad: 01 februari 2009, 23:58:26 av larryd »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2009, 08:34:25 »
Oväntat hög förbrukning denna månad, men det är som vanligt källaren som är boven. Och det kalla vädret förstås, -1,2 ºC i januari.
HH   364 kWh
VP  1130 kWh
Tot  1494 kWh
Tillskott 19 timmar  huvuddunk
Nu har jag i alla fall hittat kurvan, förskjutningen kan nog sänkas ett snäpp, ska prova det.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
