Författare Ämne: Januari 2009 månads förbrukning  (läst 17758 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 30 januari 2009, 11:48:44 »
Vi mäter från den 30 i månaden till den 30 så vi har januari månads förbrukning klar redan nu.
Totalt 2462
Värmepump 1833
Hushållsel inkl direkteluppvärmt garage 629
220kw/h mer än december.
Snittförbrukning per dygn under januari:
« Senast ändrad: 30 januari 2009, 11:55:41 av kave »
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: Januari 2009 månads förbrukning
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2009, 11:59:43 »
Totalt 2342 kWh inkl. HH ca 20% högre förbrukning än i fjol. Men då har jag kopplat in en FTX ventilation som initialt drar en del ström.
« Senast ändrad: 30 januari 2009, 12:02:04 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2009, 12:37:59 »
Totalt 2462
Värmepump 1833
Trevligt med diagram, men vad hände 9 jan ?
Hade du kunnat få in utetemp också så har du ett bra instrument att se så att allt står rätt till. Utetemp och förbrukning skal bli som spegelbilder av varandra.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2009, 13:47:45 »
Hamnar runt 3000 för januari, ca 800 mer än förra året, men denna januari har varit riktigt kall hos oss.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2009, 16:36:22 »
1250 kwh om man räknar tills i morgon kväll då. totalt värme och hh el.
edit: ändrade förbrukning tills i morgon kväll, 40 kwh per dygn
400 timmar på en 1225 6kw ger ca 600kwh
en elberedare som uppskattningsvis drar ca 50 kw
heru ftx 75 som jag inte listat ut vad den drar, gissar på 100-150 kwh
så ca 400-500 kwh i hh el.
inne temp ca 22 grader utetemp snitt -1 grad
myseldning i kamin ca 10 ggr, höjer tempen från 22 till 25 grader
« Senast ändrad: 30 januari 2009, 22:08:51 av gb79 »
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2009, 11:36:43 »
Totalt: 1346kWh
VP: 647kWh
Hushållsel: 699kWh (inkl. 8 ºC med elelement i 12m2 förråd)
Innetemperatur: 21,5 ºC
Utemedeltemperatur: -0,7 ºC
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2009, 11:58:59 »
Värmepump: 918kwh
Drifttid:424 timmar
därav VV:65 timmar
Medeltemp:-0,9 ºC
Tillskott:nada
Hushållsel:1353kwh
Totalt:2271kwh
Finns det någon med högre Hushållsel?
« Senast ändrad: 31 januari 2009, 13:56:02 av zigge65 »
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2009, 12:48:14 »
Totalt:1312KWh
VP:733KWh
HH:579KWh
innetemperatur:ca21 ºC
utomhustemperatur:-2.3 ºC medel
drifttid:276h
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2009, 12:51:12 »
Förbrukning under jan 09
EcoAir: 1202 kWh
EcoEl :    723 kWh
HH :        654 kWh
Tot : 2579      kWh
Det är cirka 700 kWh mer än samma tid 2008.
I stort sett  ligger hela ökningen på tillsatsel pga den kalla veckan i början av månaden, runt -17º några dagar.
//Ronnie
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2009, 13:44:03 »
1300kwh totalt, 3ºC lägre medeltemp jämfört med januari 2008.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2009, 14:07:02 »
Luft-luft  943kwh
luft-vatten 1260kwh
HH 999 kwh
IVT greenline HE C7
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2009, 14:32:31 »
1264 kWh totalt med -0.8 C i medeltemp.
                      2007            2008           2009
Förbrukning       1461 kWh     1223 kWh     1264 kWh
Medeltemp        0  C             +1,7 C         -0,8 C
Det som kostar hemma hos oss så här års är varmvattnet. Solfångaren har legat i dvala de sista 3 veckorna. Uppskattar 300 kWh för varmvatten, 300 kWh för hushållsel och resten, ca 664 kWh, skulle då vara värmepumpsdrift. Har ny tvättmaskin och diskmaskin, det har dragit ner hushållselen en del.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 31 januari 2009, 14:40:31 av Gano »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2009, 17:04:37 »
Hushållsel under Januari månad blev
473 kWh
15kWh per dag är ju inte bra.Trodde den skulle bli lägre.
Edit Jag skulle tro att min höga förbrukning beror på motor o kupe värmare.
Vi använder den ca 4 timmar per dag.
Ca 25 dagar i Januari
Dom drar ca 2000w
Jag räknar så här.Fel?
2000*4*25/1000=200kWh
« Senast ändrad: 03 februari 2009, 15:10:40 av Hansson »
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2009, 18:45:11 »
Januari 2009 :
Totalt = 2114 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 1502 kWh
EcoEl  (Elpanna) =  350 kWh
Hushålls El = 262 kWh
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2009, 18:55:33 »
Januari 2009
Totalförbrukning=1507kw snitt 50,23 per dygn
Luft/luft=907kw snitt 30,24 per dygn
Medel temp=-5,9 ºC
+lite pellets till varmvatten & stödvärme när som kallast.
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
