Författare Ämne: Januari 2009 månads förbrukning  (läst 17089 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Januari 2009 månads förbrukning
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2009, 08:49:04 »
Min förbrukning
Totalt = 2837 Kwh
Värme + VV = 1847 Kwh
Hushålls el = 990 Kwh
Medel temp ca -4,9 enligt temperatur.nu/
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2009, 09:05:56 »
Trevligt med diagram, men vad hände 9 jan ?
Hade du kunnat få in utetemp också så har du ett bra instrument att se så att allt står rätt till. Utetemp och förbrukning skal bli som spegelbilder av varandra.
Det var kallaste slut på december och början på Januari som jag varit med om här. Vi har normalt sett aldrig -14 grader här, nu var det så kallt ett par veckor. Nedan är diagram från temperatur.nu som inte stämmer helt, lite för varmt.
Snittförbrukning per dygn under januari:
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Roslagen
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #33 skrivet: 03 februari 2009, 10:03:28 »
Förbrukning januari 2009
EcoAir:      1185 kWh
EcoEl :        333 kWh
HH :           512 kWh
Tot :         2030 kWh
// Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #34 skrivet: 03 februari 2009, 10:16:21 »
Förbrukning 2009:
Totalt: 1651kwh
VP: 870kwh
HH+VV: 781kwh
Denna månad ingår det en del körning av 2st elelement också i HH då VP inte klarade av att värma helt och hållet.
Temperatur enligt temperatur.nu
Kallast: -20,4
varmast: +6,9
Medel: -4,3
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #35 skrivet: 03 februari 2009, 11:16:34 »
Hej allihopa !
Januari: 2012 kWh. Det är ungefär 500kWh mer än jan. 2008. Betydligt kallare är det också..
sundsvall.
« Senast ändrad: 03 februari 2009, 14:08:50 av D_Sundsvall »
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #36 skrivet: 03 februari 2009, 12:40:21 »
2009
VP 966
HH 595
2008
VP 785
HH 717
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad kättbo
  • IVT Greenline HT Plus
  • Stad/land: Mora
  • Antal inlägg: 5
    • Familjen Mattsson
« Svar #37 skrivet: 04 februari 2009, 07:26:47 »
Total förbrukning under januari:1540kWh
Tillskott 0
Kallast under januari -24grader
Dalarna/Mora
 ;D
Bosatt i Dalarna-Mora
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #38 skrivet: 04 februari 2009, 07:54:01 »
Totalt förbrukning 1513kwh medeltemp enl leverantören -1,7... håller 21,5-22 grader inne
Medeltemperaturen var 4,4 grader högre föregående år!, har missat att kolla förra årets förbrukning, kompletterar sen :)
« Senast ändrad: 04 februari 2009, 08:01:22 av Mrmuppen »
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad OGGEBOGGE
« Svar #39 skrivet: 08 februari 2009, 22:14:43 »
Hög hushållsel
Titta på mina siffror
Jag bor i Sundsvall, jag bor i ett nybyggt enplanshus. Vi har en enplanare på 207 kvm.
Byggd 07klar inflyt, feb 08.
- 200 m borra
-450 isolering i tak, 28 cm i vägg
- 300 mm i golv
-9,5 kw bergvärme
- stora fönster mot väster
- ett kontor 12 kvm i kallgaraget elvärme
-bara golvvärme i huset
-kakelugn mitt i huset, där vi har 3,9 i nok, annars 2,6
-kontor hemma me datorerm.m
- 3 barn som badar jämt och en fru.
mina värden från 4 jan-4 feb:
435 timmar i jan(4-4 feb)
2286 totalt denna period
15600 kvm första året
Pannan drar 2 kw och ger med 435 timmar =870 kwh
Jag tycker att det ger hög förbrukning av el?!= 1416 kWh huvuddunk
Kommentarer ???????????, HUR SÄNKER MAN DENNA SIFFRA????
Vad tror ni, eliten på nätet.
//OggeBogge
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #40 skrivet: 08 februari 2009, 23:14:30 »
75 kwh per m2 och år inklusive hushålls el ,,,, ska du ner på lägre siffrer skulle du byggt ett passivt hus ... jag tycker du lever billigt  . en nybyggd lgh i zon 2 får max ta 115 kwh m2 enligt bbr (om jag kommer ihåg rätt)  zon 1 105 kwh .. plus hushålls el ..
c-c *vinkar*
1416 kw i hushålsel är väl ganska mycket   Sc:,h  eller har jag förstått fel
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad chrilleckrill
  • Antal inlägg: 36
« Svar #41 skrivet: 11 februari 2009, 11:59:54 »
Hej.
Min förbrukning för januari.
Eco El= 540 kWh
EcoAir= 1313 kWh
HH El = 571 kWh
Jaja...detta huset e' ju inte jättebra isolerat..byggt -66, värmer ju upp 225 kvm, man får la vara hyffsat nöjd!
Va ju ganska kallt nu i början utav januari, hade ca -18 ºC några nätter.
Chrille
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #42 skrivet: 11 februari 2009, 21:08:27 »
tjena!
total förbrukning januari månad inklusive hh-el optima600 290a/v el-panna 1535 kwh
har gått en del på elpatron på nätterna när det var -18grader ingen tillskott på dagen fast det var-14 1-plans hus 111kvd
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 16 februari 2009, 17:40:22 »
Här är min elförbrukning för jan mån 2009.
Total elförbrukning: 1187 kwh enl huvudmätare.  (Jan 2008= 1098 kwh)
Ingen ytterligare specifikation eftersom jag varit på en drygt 2 veckors utlandsresa
över månadsskiftet jan-feb och en granne har läst av huvudmätaren. Jag kommer att
speca jan-feb ihopslagna nästa gång istället.
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Feb -08 t.om 1 Feb -09 = 8597 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« Svar #44 skrivet: 17 februari 2009, 11:11:17 »
Suck :-\ 3300 kwh i januari enligt elmätaren :'(  Nibe elpanna och Haier luftvärmepump. Tilläggsisolerade vinden i förra veckan och senare i denna veckan kommer borrfirman och förhoppningsvis har jag bergvärmepumpen installerad och i drift väldigt snart!
Mvh
Paul
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
