Författare Ämne: vilken?  (läst 6819 gånger)
Utloggad hejos
  • Antal inlägg: 11
vilken?
« skrivet: 26 januari 2009, 20:13:50 »
Ska jag välja Mitsubishi FD35VABH eller Panasonic Sverigepumpen?
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: vilken?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2009, 08:21:24 »
Skriv gärna ut fakta om pumparna  b00k
För mig blev det en Panasonic NE12GKE igår beställd för installation,men bara  för det kan jag inte rekomendera Panasonicen före Mitsubishin eftersom jag inte har erfarenhet av någon av dom :) och speciellt inte kört båda så jag kan jämföra  ;)
Finns säkert test att hitta och erfarenheter av forumets användare som kan prisa just sin pump  :P
(Skulle gissa på att övervägande har haft en Panasonic av äldre skitmodell och därmed kommer rekomendera Pjongyang pumpen  :D)
Se till att få 5års Helgaranti iaf oavsett köp det tycker jag är ett krav/måste  --/ för att jag ska ha något förtroende för tillverkarna...lämnar man mindre är det för mig ett bevis på att man vet med sig att pumpen är skit efter 3-4år och inte vill ha med den att göra och därmed 2-3års garanti bara huvuddunk
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: vilken?
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2009, 09:07:29 »
Nu sammlar jag poäng....
Köpte själv i höstas en Electrolux. Mycket nöjd med den. Speciellt servicen som Electrolux bistår mig med under 5år.
Mina huvudkrav i höstas var en pump med högt cop med inte så utstående innerdel samt med en vinge som kan pressa upp värmen (har min pump i trapphuset). Då föll mitt val på en Electrolux.
Idag efter att läst alla vänner på detta forums inlägg om värmepumpar så skulle nog valet blivit en Toshiba.
Det jag missade i min krav spec i höstas var att se till att cop:en var så hög som möjligt vid ordentliga minus grader. Nu klarar min pump av ca cop 2 vid -15 som inte är så illa pinkat men toshiban är bättre. Glöm inte att det är vid minus grader du tjänar mycket pengar med ett bra cop-värde.
Valet är alltid en avvägning då tyvärr det är omöjligt att få hela kravspecen uppfylld. Garantier och service är AO! Står pumpen stilla kommer besparingen snabbt att ätas upp.
Man får inte gå på tillverkarens reklam stänkare... "spara 70% av din uppvärmning" det stämmer inte alltid. Att man sparar pengar med värmepump stämmer men man skall också räkna in vad pumpen kostar i inköp. PAYOFF!
« Senast ändrad: 27 januari 2009, 09:12:56 av MGKea »
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
SV: vilken?
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2009, 12:17:46 »
Hejsan har just installerat Mitsubishi FD35VABH är en riktig kanon pump. Har haft en Panasonic E9á i ca 5 år ..mellan dom pumparna är skillnaden otroligt stor. men måste säga Panasonicen har funkat bra ..fått byta fläkt motorn i innedelen
skulle jag vara du köp Mitsubishi FD35VABH  Thumbsup
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
SV: vilken?
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2009, 12:55:45 »
Hej Julleb  *vinkar* Verkar vara ovanligt med att hitta någon med äldre Panasonic modeller som har fått det problemet  :)
Hoppas det är löst nu på de nya med ny tillverkare av de delarna som det tydligen ska vara och att man lärt sig på Panasonic av misstagen på tidigare pumpar .
MGKea  *vinkar* Hur är vingen utformad och har för funktioner på din pump...Var ett önskemål jag hade att man skulle kunna styra luften både upp och ner och åt sidorna.
På min blivande NE12GKE är det två sektioner så man kan iaf styra luften åt sidorna ex halva till höger och andra halvan till vänster
Synd att det inte går rikta upp oxå  :-\
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
SV: vilken?
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2009, 13:01:15 »
Glömde ju fråga dig julleb om de är likvärdig maskin i kraft o så din Mitsubishi FD35VABH i jämförelse med din E9á
En del här jämför över gränserna mellan modeller som inte är alls likvärdiga därför jag undrade  ;)
(Som att jämföra ett bilmärkes ekonomi-snik-småbil mot annan bilmodells Sport-lyx-krutpaketbil  eller nått i den stilen ;D)
Utloggad hejos
  • Antal inlägg: 11
SV: vilken?
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2009, 14:21:32 »
Tack för svaren. Har precis beställt en Mitsubishi FD35VABH, jag ser bara en nackdel med den och det är att innerdelen är lite större än flera andra.
Har en Daikin av äldre modell (ca 15 år) idag den har funkat klockrent dom 3 åren som jag har bott i huset. Men behöver lite mer värme i resten av huset så den får sitta kvar så länge den funkar.
Hejos
Utloggad hejos
  • Antal inlägg: 11
SV: vilken?
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2009, 14:22:23 »
Julleb får jag fråga vad du betalade för Mitsubitshin???
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
SV: vilken?
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2009, 14:31:35 »
Hejsan Mitsubishi FD35VABH är ju betydligt mer att köra med än  Panasonicen
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: vilken?
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2009, 15:35:01 »
Vad är kostnad för ovanstående pumpar? Du har helt rätt att priset spelar stort! men Cop är inte allt! Min pump har Cop 2.92 vid +7, men håller huset någotsånär varmt i -21gr, och vi har sänkt vår förbrukning från 23300kwh till under 8000kwh, denna pump kostade 4900:- betald många ggr/vinter! Tittade på flera pumpar som har lika hög ljudnivå som vår Atlas på högsta fläktläget, men den har över 800kbm luft/timme, inte många som har det.
/A.
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
SV: vilken?
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2009, 15:48:55 »
/A.
Trevlig sänkning!
Vad har du för pump?
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
SV: vilken?
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2009, 16:37:35 »
Jag betalade för min monterad o klar 21500kr
Utloggad Apan
SV: vilken?
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2009, 16:47:25 »
Atlas, men denna glappar i utedelen, måste spöa den ibland, fick en ny men med QC, med för kort rör, så den lämnades tillbaka, den gamla funkar ok.
Köper nog en Sharp inverter med skryt Cop på 5.45, tror jag det var, blir 6300:- + vacumsug
6års garanti..
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
SV: vilken?
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2009, 17:22:05 »
hejos Du var nog redan inställd på köpa den va om det gick så fort och med så lite tips b00k som bakgrund  :)
Säkerligen ett bra köp iaf  Thumbsup
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: vilken?
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2009, 23:32:36 »
Jag skulle då aldrig våga byta ut den där Atlasen..... med den besparing som den gjort kommer du att bli missnöjd med vilken annan pump som du än väljer.... Nej du Apan fortsätt att spöa Atlaspumpen vid behov och behåll den guldgruvan.  ;)
//Krister
