Författare Ämne: vilken?  (läst 6820 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: vilken?
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2009, 08:11:20 »
kan säga att vi inte har 25gr inomhus, men 20gr, sen nästan bara lågenergilampor i alla fönster på 4-5w, nya AAA kyl och frysar mm, Ja Atlasen är betald ca 3ggr/vinter..
/A.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: vilken?
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2009, 10:05:06 »
Ska jag välja Mitsubishi FD35VABH eller Panasonic Sverigepumpen?
Du valde rätt. Mitsubishin är ett riktigt krutpaket med 4,2 kW vid -15 grader. Sveriegpumpen i storlek 12 klarar kanske 3 kW.
MVH/Gano
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: vilken?
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2009, 10:08:52 »
Var finns alla tester och siffror på sånt här ?? har sökt tidigare men inte hittat någon riktig test där de kör ex -15 och jämför pumpar osv... Någon länk ?
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
Utloggad hejos
  • Antal inlägg: 11
SV: vilken?
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2009, 13:30:22 »
Japp jag var nog ganska inställd på att välja Mitsubishin, jag hade läst en del om den och den imponerade.
Sen gjorde det lite lättare att jag fick ett bra pris på den  Thumbsup
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
SV: vilken?
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2009, 17:35:31 »
Gano <--- Tack för länken men eftersom NE12GKE inte finns med vem av de pumpar som är med är jämbördig med den av Panasonic pumparna ?
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
SV: vilken?
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2009, 18:06:48 »
HE12GKE är den Panasonic med högst Effekt/värmekapacitet som testas och den har 4,6kW men om man läser om den på nätet så står det 7,7kW  Sc:,h :-\ Sc:,h så för mig blir dom där testerna intesägande
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: vilken?
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2009, 17:56:50 »
Att tillverkarens effektsiffra inte stämmer med vad SP mäter upp i testerna är nog bara att vänja sig vid. Det är hur som helst SP:s siffror som är mest korrekta.
Tillverkarens angivelse på effekt avser teoretisk maxeffekt, dvs hur mycket den kan ge med kompressorn på högsta varv. Egentligen ganska ointressant. För det första behövs inte så mycket värme vid +7 grader och för det andra så tillåter oftast inte maskinens styrkort att kompressorn går för fullt.
Maskinen tillåts inte gå för fullt eftersom detta skulle ge ett sämre COP-värde. Man vill ha så högt COP som möjligt i tester, för att kunna sälja bättre. Ofta letar tillverkaren aktivt för att hitta det varvtal som ger högst COP vid +7 grader, eftersom det är så maskinen testas av Eurovent.
Det finns t o m angivet att man ska ställa in 30 grader på fjärren, det kan trigga en speciellt gynnsam kurva i styrkortet. Det är fallet med t ex Sanyo EHN, den gav högre effekt på 29 grader än på 30 grader.  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Så...visst säger effektbeteckningen lite om storleken på värmepumpen och därmed kapaciteten när det blir kallare. Men titta hellre på de siffror som SP mäter upp vid -7 och -15 och dra dina egna slutsatser.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 29 januari 2009, 18:03:32 av Gano »
Utloggad Pluggen
Vilken pump ska vi välja?
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2009, 18:33:21 »
Ny på sidan, Vi  funderar på att köpa luft/luft  till huset. Idagsläget har vi luft /vatten men vill ha en extra värme källa dels när pumpen inte hänger med vid väderomslag. Vilken pump ska man välja?  bor i halland  ca - 5 -  0 grader ca Finns en pump som vi undrar över Electrolux oxy 3 heatpump hur är den?
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
SV: vilken?
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2009, 21:28:16 »
Ja nu var tyvär testet får ålderstiget för mig då inte ens min Panasonicmodell tillverkades då testet gjordes  :-\
Men men är ju iaf för sent nu då jag köpt redan  ;D
