Författare Ämne: Vad betalar ni för elen?  (läst 9903 gånger)
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 26 januari 2009, 11:55:33 »
Sitter och räknar på värmepump/kontra pellets. Kwh siffror i all ära men vad betalar ni för elen idag, med allt inräknat. En del påstår att det snart är 2 kr kwh? Kopierar in ett inlägg från annat forum där vi diskuterade detta.
"Var hittar du el för 1.08 kr/kWh inkl allt då? Storumanenergi som verkar vara billiga tar 101,35 öre/kWh sen tillkommer ju nätavgift och elöverföringskostnader fårn nätleverantören. I mitt fall hamnar de på ca 80 öre/kWh med Fortum och 16 A huvudsäkring. Såg att de blodsugarna hade höjt både fasta nätavgiften och elöverföringsavgiften nu också, från 2445 till 2615 kr per år och från 33,9 öre/kWh till 36,3 öre/kWh.
Så nästan 2 kr/kWh hamnar man ju med elen totalt nu, sen kanske man inte klarar sig på 16A säkring med värmepump heller så då blir det ännu dyrare"
Själv tittade jag på min faktura (bara hushållsel).
Där stod det att jag hade en årsförbrukning på 5200 kwh och en årskostnad på 7600 kr:-
Detta gör att elen kostar 1.46 kr kwh.
Tar man det gånger en årsförbrukning av bergvärme/luftvattenpump så blir det ganska dyrt.
säg 9000 x 1.46 = 13100 för uppvärmning.
Hur ser era fakturor ut, vad kostar det att värma hus med el? Något jag glömmer när jag räknar?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Vad betalar ni för elen?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2009, 12:54:16 »
Du kan inte räkna allt, en elanslutning vill du väl ha oavsett uppvärmning.
Men räknar jag allt så blir det 1,16kr /kWh i mitt fall.
Räknar jag bort säkringsavgiften 20A blir kostnaden 0,97 kr/kWh.
Detta på 13000 kWh.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2009, 13:21:39 »
Ja, tariffavgiften kan man inte räkna med, möjligtvis blir den kanske ngt högre med vp beroende på om man vill/måste upp i säkring.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2009, 13:34:16 »
Hej Simpan,
Hos mälarenergi kostar 25A 2388 kr/år. Det verkar dyrt hos Fortum.
Förra året betalade jag 1,12/kwh inkl allt och då hade jag ett pris på 37,2 öre.
Nu gick avtalet ut och priset var väl när jag tecknade den runt 62 öre.
Så om jag inte räknat helt fel så borde priset inkl allt hamna på 1,50-1,60.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2009, 14:35:15 »
hej
sätt upp ett beräkningsexempel så vi kan jämföra samma ingående komponenter.
t.ex
nätavgift
kwhavgift
elskatt
certifikatavgift
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2009, 13:53:00 »
elprisguiden.se där kan man få ut nätavgifter med olika nätleverantörer
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Triumph_94
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2009, 20:11:31 »
Elskling.se är en riktigt bra sajt för jämförelse också. Enkelt uppbyggd med tydligt totalpris. Tecknade bundet med vattenfall via dem.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2009, 21:43:41 »
Detta på 13000 kWh.
Kanske man ska resonera så att värme vill man ju ha ändå så det ska inte heller räknas som elkostnad...  :)
Klart att man fördelar alla elkostnader om man vill se vad elen kostar per Kw, oavsett om den används till värme, tvättmaskin eller datorer.
Mvh Thomas
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2009, 08:08:55 »
Detta på 13000 kWh.
Mvh Thomas
Självklart gör man inte det om man ska jämföra värmealternativ, det är ju bara relevant om du tänker säga upp elabbonnemanget i ena alternativet.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2009, 08:37:45 »
Detta på 13000 kWh.
Mvh Thomas
Får givetvis ge mig där då.  ???
Man ska läsa trådarna från början...
Mvh Thomas
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2009, 09:35:36 »
Total årsförbrukning: 10500 kWh. Huvudsäkring 16A (tillåten max effekt knappt 11 kW).
Kostnader idag (inkl moms).
Nät: Abonnemang         21,67öre/kWh  (2275 kr/år, Vattenfall)
       Överföring            20      -"-
El:    Fast avg.              2,86   -"-        (300 kr/år, Karlstad energi)
       El                       49,38 -"-
       Elskatt                35,25 -"-
TOTALT                    129,16öre/kWh
Från 1 april blir kostnaden med nytt 3-årsavtal 139,42 öre/kWh (enbart Vattenfall)
Vid kostnadsjämförelse mellan olika uppvärmningsaltenativ bör endast 117,75 öre/kWh användas som rörlig särkostnad (abonnemangsavgiften borträknad).
I mitt fall med en HH på 5000 kWh blir det 5500 kWh till värme och VV. Kostnaden blir ca 6500 kr som skall jämföras med kostnaden för de drygt 3  m³ olja som huset drog tidigare.
(Huset är tillbyggt och har fått bättre vindsisolering.)
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2009, 11:17:42 »
Teckar jag att ett nytt 3-årigt avtal idag hos Luleå Energi får jag följande totalkostnad om jag skulle förbruka 20.000kWh/år:
Elnät fast avgift 1575:-/år
Elnät rörlig avgif 9:80öre/kWh
Försäljning El fast avgift 240:-/år
Försäljning El rörlig avgift: 88:13öre/kWh
Detta ger en totalkostnad på 21401:-/år eller 1,07kr/kWh
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2009, 15:13:04 »
Själv kör jag med rörligt pris, har resonerat som så att elleverantören tar betalt för risken att binda priset vilket jag som konsument får betala. Samma resonemang som med boräntorna, det har alltid lönat sig med rörlig ränta. Banken tar betalt för risken som du betalar.
Just nu betalar jag 1,18 kr/kWh inkl. alla avgifter, plus fast avgift för 20A vattenfall (2252 kr tror jag)
Hur resonerar ni andra här, rörligt eller fast avtal?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2009, 16:01:08 »
Det är helt riktigt, som du resonerar.
Binder elleverantören upp sig för tre år, så lägger de sig på en viss säkerhetsnivå över vad de tror att de måste ha ut.
Chansen att man ska tjäna på bundet avtal, är att de har räknat med alldeles för lågt elpris framöver.
Normalt borde man tjäna på rörligt pris, när man står för prisrisken själv. Fördelen med bundet är att man har en känd kostnad att kalkylera med.
Företag föredrar ju ofta fasta avtal, eftersom de då kan kalkylera med kända kostnader något år framåt.
//Ronnie
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2009, 16:08:12 »
Har också valt rörligt. Karlstads energi. Man tjänar på det i längden, sedan hoppades jag på sjunkande energipris eftersom industrins elförbrukning minskar i sämre tider...
MVH/Gano
  • Dot gäster: 1258
