Författare Ämne: Vad betalar ni för elen?  (läst 9904 gånger)
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Vad betalar ni för elen?
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2009, 23:26:01 »
Har också valt rörligt. Karlstads energi. Man tjänar på det i längden, sedan hoppades jag på sjunkande energipris eftersom industrins elförbrukning minskar i sämre tider...
MVH/Gano
Ja, det borde ju vara så också. Det har jag inte ens tänkt på  :). Som det låter på ekonominyheterna nuförtiden så borde ju strömmen bli gratis snart  ;D
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2009, 07:26:15 »
Får man bara behålla jobbet så är ju krisen rena guldgruvan...
Jag har aldrig haft så hög reallöneförhöjning som sista halvåret...
Bensinen har väl sjunkit en sädår 25%, det har gjort c:a 700:- i månaden för oss.
Räntorna har mer än halverats, så vi med vårat lilla hus lån har minskat våra ränteutgifter med över 1000:- i månaden, tänk då de som sitter med med flera miljoner i huslån...
Elpriserna är redan nu nere i samma nivå som för 3-4år sedan...
Krisen är underbar, om man har jobb som sagt.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2009, 08:24:50 »
Skall binda om 2009-06 och nu blir det rörligt elpris för mig.
Jag tror som Gano att priserna kommer falla.
Jag tog 1år bundet och sedan jag band har samma avtal fallit 10öre.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2009, 09:32:50 »
Vi band vårt till vattenfall i 3 år, och det går ut i september och jag har fasat för detta, jag har inte så bra koll på vad vi pröjsar, men jag trodde att prisera hade stigit markant så att det skulle bli en chock när det gick ut :o men ni menar att det kanske blir lägre pris? ::)
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2009, 16:25:53 »
Var även uppmärksam när ni jämför dagens priser med de ni fick för några år sedan. Eftersom man i dag bakar in elcertifikatsavgiften i grundpriset så kan det se ut som priserna nuförtiden är högre än vad dom var för några år sedan. Förut så var elcertifikatsavgiften en separat post på fakturan...
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
« Svar #20 skrivet: 23 mars 2009, 19:10:18 »
Jag har rörligt och är nöjd med det. Finns egentligen bar en fördel med bundet och det är ju som någon tidigare sa. Man fösäkrar bort topparna genom en högre genomsnittlig avgift sett på en längre tid.
Min senaste räkning från Elverket Vallentuna AB såg ut enligt följande.
Energiavgift   090201-090228            42.00Öre/kWh
Påslag          090201-090228              2.70Öre/kWh
Energiskatt                                     28.20Öre/kWh
Elcertifikatsavgift                              6.52Öre/kWh
Moms                               25% på   79.42Öre/kWh
Totalsumma                                    99.28Öre/kWh
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #21 skrivet: 24 mars 2009, 09:12:33 »
Just nu ligger systempriset och pendlar mellan 33 och 38 öre/kWh på Nordpool. Det har i princip varit likadant hela vintern, några få toppar men snittet under 40 öre.
MVH/Gano
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #22 skrivet: 24 mars 2009, 10:04:54 »
Vid jämförelser mellan olika leverantörer av fasta elpriseravtal ingår ovanstående påslag och elcertifikatsavgift i elpriset. Spotpriset ovan blir då 51,22 öre (februari -09).
Jag har nu ett 3-årsavtal på 39,5 öre som går ut denna månad varför det var intressant att se tillbaka, att kolla facit.
Under dessa 36 månader var priset lägre under 11 månader ( enligt Vattenfalls statistik). Som lägst ca 11 öre under mitt avtalspris ( maj -07). 2007 var ett mindre bra år för mig, i snitt var mitt elpris 2,5 öre för högt.
Övriga 25 månader gick jag med plus och som mest med 40 öre (sep -08).
Under 2006 var snittpriset 53,5 öre och 2008 var det 58 öre. I år har snittet varit drygt 50 öre. Jag har satt påslag + elcert till 9 öre för att förenkla något. Snittet under dessa 3 år har legat på ungefär 49,5 öre dvs 10 öre för högt. Det har betytt ca 1000 kr i vinst varje år i mitt fall.
Mitt nya avtal, som blev med Storuman, landade på 44,43 öre. Om 3 år vet jag om det vart bra.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #23 skrivet: 24 mars 2009, 13:38:48 »
Fast avtal är bra om man skriver på det vid rätt tillfälle. Men överlag är det nog störst chans att göra rätt om man väljer rörligt...
Jag har 5-årigt avtal för 78,5 inkl. alla avgifter och moms...och det gäller i 2½år till. På 2½år så hade jag tjänat att ha börsel under 6-7 månader, resterande två år har det varit lönsammare med det fasta avtalet...
  • Dot gäster: 1265
