Författare Ämne: 1115-15, säkringar utlöser efter kompressorbyte  (läst 3456 gånger)
Utloggad foods
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 januari 2009, 11:08:24 »
Hej! Jag är ny här, och väldigt mycket nybörjare.
Bor i ett parhus (storleksdetaljer har jag inte, men borde inte vara relevanta för det här). Bergvärmepump installerad april 2004. Jag flyttade in juli 2006, men har inte satt mig in i VP öht förrän nu.
VP är en NIBE Fighter 1115-15.
Kompressorn/kyldelen gick sönder augusti förra året. Ny kyldel med scrollkompressor (förra var kolv, så vitt jag förstår) installerades i oktober.
Sedan dess har säkringar utlöst vid tre tillfällen. Vid det första av dem gick först motorskyddet och efter det installerades ett mjukstartsrelä i värmepumpen. Installatören misstänkte att om VP+eltillsatsen startade samtidigt kunde det utlösa säkringar. Men mjukstartsreläet tycks ju inte ha hjälpt mot just att det gick säkringar.
Vid de tillfällen säkringar har gått har kompressorn fortsatt gå, men tycks inte ge någon värme, då eltillsatsen slagit in (precis som Bushlake skriver i Nibe 1115-10 känslig för fasbortfall/strömavbrott??). Varför är det så? En fasföljdsvakt finns installerad. Borde inte den hindra kompressorn att gå då?
Behöver värmepumpen avsäkras med andra säkringar vid byte till scrollkompressor? Scrollkompressorn är märkt 15/17kW, säkringarna för enbart värmepumpen är på 3x16A. Borde inte det räcka?
Något misstänkt är det väl ändå, då inte säkringar gått före kompressorbytet? Den nya kompressorn verkar dock fungera utmärkt för övrigt.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: 1115-15, säkringar utlöser efter kompressorbyte
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2009, 11:16:19 »
hej
Fabrikat   : Nibe AB
   Typ   : Fighter 1135-15
   Tekniska Data :
      Avgiven värmeeffekt       14,8 kW
(ink 0°C / utg +50°C)
Tillförd kompressoreffekt      4,4 kW
Avsäkring   Enbart värmepump   16 A
Inkl. elpatron 3 kw   20 A
Inkl. elpatron 6 kw   25 A
Inkl. elpatron 9 kw   32 A
Elektrisk inkoppling      3 x 400+N+PE, 50 Hz
Nominellt värmebärarflöde   0,36 l/s
Nominellt köldbärarflöde      0,74 l/s
Köldmedium typ      R407C 2,3 kg
      Mått (b x d x h)      600 x 625 x 1000 mm
      Vikt         224 kg
16A säkring enbart värmepumpen.
« Senast ändrad: 24 januari 2009, 11:17:52 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad foods
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2009, 11:35:47 »
Tack - med andra ord borde det räcka. Kan det vara något felkopplat? De här tre säkringarna som gått efter kompressorbytet får en ju verkligen att tro att det är en skillnad.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2009, 11:40:35 »
ja om du bara kör med kompressorn räcker de 16a säkringar, om du även använder el-patron bör du säkra upp.
men jag tycker inte att kompressorn ska fortsätta att gå med en fas borta.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2984
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2009, 12:04:26 »
En del fasföljdsvakter reagerar bara på fel fasföljd då det ändå finns spänning på alla faser, de säger däremot inte ifrån om det saknas spänning på en fas. Om man har någon D-kopplad trefaslast ansluten (t ex en värmepatron) så kan det ju dessutom ligga spänning kvar, fast med ett onormalt fasläge, på den fas vars säkring har löst ut.
Ett sätt att göra en "vakt" för att känna av att spänningen har försvunnit på en fas är att Y-koppla tre likadana motstånd (eller för den delen kondensatorer eller spolar), och ansluta den virtuella nollpunkt som bildas av motstånden via en reläspole till elnätets nollpunkt. Så länge det finns spänning på alla faser och det inte föreligger alltför mycket osymmetri eller övertoner på nätet, så kommer spänningen mellan de båda nollpunkterna knappast att överstiga 10 % av normal fasspänning, vid ett fasavbrott kommer man att få åtminstone 30-40 % av normal fasspänning över reläspolen. Se någon ellära- eller elanläggningslärobok för detaljer i dimensioneringen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
