Författare Ämne: Toshiba 2009 års modeller visas i Japan  (läst 8024 gånger)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 22 januari 2009, 18:57:05 »
Jag snappade upp en länk på det finska forumet
http://www.daiseikai.com/new_pdr/index_j.htm
Vackrare, effektivare och fler funktioner.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
SV: Toshiba 2009 års modeller visas i Japan
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2009, 12:13:43 »
ehrm....tack för länken men min japanska är lite ringrostig  Sc:,h...vad står det?  *roflmao*
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2009, 16:32:09 »
- Effekt -7 ºC 5,6kW och +2 ºC 6,9kW
- DYUARUKONPU = Twin rotary-kompressorns andra rotor kan stannas -> ännu lägre minimieffekt, som minst 45W
- Innerdelens luftintag öppnas på samma sätt som på tex. Mitsubishis FA-modell.
- Innerdelens mått är 790 x 295 mm
- Innerdelen har nån sorts självputsfunktion.
- Innerdelen kan blåsa åt både höger och vänster samtidigt
- Temperaturmätning i fjärrkontrollen
- Inbyggd elmätare i innerdelens display. Visar ockå förbrukning i yen efter att tariffen ställts in
- Visar CO2-utsläpp orsakade av elförbrukningen. gCO2/kWh måste ställas in manuellt.
« Senast ändrad: 23 januari 2009, 20:11:48 av sebbe »
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2009, 19:08:18 »
Fantastiskt bra funktioner, min nästa pump verkar bli en Toshiba igen, det är väl halvtid på min nu så det hinner iof sig komma mera godsaker...
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2009, 19:24:13 »
Vilka av funktionerna Mike var det du fastande för som fantastiska ?
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2009, 19:31:39 »
Att den kan blåsa både åt höger och vänster är väl inget nytt, det klarar väl dagens modeller med sina manuella tvådelade spjäll. (De har dock inte autofunktion, rätta mig om jag har fel)
En lägre lägsta uteffekt är självklart bra om COP kan hållas på en OK nivå.
Inbyggd elmätare tror jag inte på, men kanske en beräkning som presenteras utifrån vissa antagna värden. Bättre än inget alls, men knappast en elmätare - framtiden får utvisa om jag har rätt.
Innerdelens mått är självklart positiva, men jag undrar ändå om "golvmonterade" luftvärmepumper inte kommer att vara framtiden, självklart skall en värmepump sitta vid golvet och inte under tak, dels för att minimera spridningen av buller, och dels för att varm luft stiger uppåt. Dessutom bör det ge en svalar inkommande luft vilket torde vara positivt ur COP-synpunkt.
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2009, 20:34:02 »
Innerdelens mått är numera som dom flesta om 295 är på höjden.
Den hade en fördel tidigare då den var 250mm.
Golvmodeller är ganska ofta svårt att använda sig av då det brukar vara mycket möbler (soffor) i vägen som hindrar spridningen.
Om fjärren kan ligga i ett annat rum än innerdelen är det bra, om det är som Sanyos maskiner är det inte alltid så positivt att ha tempgivaren i fjärren.
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2009, 22:05:41 »
- Högre höjd
+ Elmätare  (uppskattas enormt av mig så man kan plocka bort extra elmätare)
+ Lägre nedre gräns innan on/off  (45W som nedre gräns för drift av kompressor är otroligt bra)
+ Temperaturmätning i fjärrkontrollen (Bra för mig som vill styra med största rummets temperatur)
+ Väldigt hög effekt vid -7 (behöver väl inte kommenteras)
+ Självrengöring (Förhoppningsvis ingen tryckluft)
Det fantastiska är att en väldigt bra pump fått ytterligare många bra funktioner
Ett par funktioner är ju unika som inte finns hos ngn annan och dessutom verkar de ha fått med nästan alla funktioner som konkurrenterna har och samlat dem i en enda modell!
Det är fantastiskt bra!   studs
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2009, 22:17:38 »
Jag kan hålla med om att det är begåvat att införa redan känd teknik i en kommaade modell, och jag förundras övar att inte fler gör det.
Men å andra sidan...
Varför finns det ingen som gör en vätska/västska-värmepump av en enkel invertervärmepump. (luft/luft-värmepump)
En enkel värmeväxlare på både varma och kalla sidan, en lite modifierad styrning (avfrostning behövs inte) och man har en värmepump för kanske 10 000 kr som fixar värmen till en låg kostnad...
Att utveckla "revulutionerande" produkter behöver inte vara svårt.
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2009, 23:47:37 »
Det är bara hoppas att den rengörande funktionen fungerar hela livslängden, maskinerna som har det nu är inte direkt felfria  ;)
"om" den har så låg lägsta effekt kan det kanske vara bra, den lär inte ge så mycket värme men kanske bra vid ganska varm väderlek.
Bra med mycket effekt vid -7 om det behövs håller jag med om, har inte RAS16 något liknande.
Risken med elmätare är att kunderna fingrar "för mycket" på maskinen i sin iver att det ska står så lite på mätarna som möjligt.
Har kunder som jämför sina elmätare med varandra och ganska ofta ringer och frågar varför grannens mätare visar mindre !!!!
Hoppas själv bara att den inte kostar skjortan i inköp som allt annat som är nytt när det kommer nytt.
har inte koll själv om det är den maskinen som kommer hit, det jag hörde var att den som kommer ska ha ca 6 i COP men det säger å andra sidan inte så mycket om vilka effekter den lämnar vid -7 och kallare men Toshiba har varit bra på att leverera div -grader tidigare så det gör den nya säkert också
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2009, 21:11:45 »
Om man vill vara märkestrogen köper man till Toshibas lilla kärnkraftverk på 200 kw. Avfallet från Uranet kan man väl lägga i Batteriholken!
http://www.nextenergynews.com/news1/next-energy-news-toshiba-micro-nuclear-12.17b.html
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2009, 07:38:42 »
Lithium-6
Lithium-6 is valued as a source material for tritium production and as a neutron absorber in nuclear fusion. Natural lithium contains about 7.5 percent lithium-6. Large amounts of lithium-6 have been isotopically fractionated for use in nuclear weapons.
Fint, då behöver ju inte osama & CO leta var bomberna bör brisera iaf  ;D
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2009, 11:39:00 »
...det jag hörde var att den som kommer...
När brukar/beräknas de nya årsmodellerna anlända? Jag tänker mest på om det är värt att vänta på nya modeller eller om man skall köpa de befintliga om man nu har fundering på nyivestering i VP.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2009, 11:41:30 »
Är detta en beprövad teknik inom kompressor området?
Hur ser det ut med det långsiktiga slitaget när enbart den ena rotorn stannar?
// Fredrik
Utloggad SeW
  • Antal inlägg: 3
« Svar #14 skrivet: 11 april 2009, 10:55:48 »
Heisann
Ingen som har noen formening om når de nye pumpene dukker opp i norden?
