Författare Ämne: Toshiba 2009 års modeller visas i Japan  (läst 8025 gånger)
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Toshiba 2009 års modeller visas i Japan
« Svar #15 skrivet: 28 april 2009, 15:54:42 »
Vad sägs om en broschyr på engelska istället?
http://www.toshiba-aircon.jp/products/pdf/200904_daiseikai.pdf
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #16 skrivet: 30 april 2009, 10:49:36 »
Vart först lite besviken när jag tittade i broschyren på engelska: RAS 10 COP 5,36, ganska långt från 6 som TS-F pratat om.... Men den japanska säger COP 6,04!!! Började granska närmare och se, det står "Hiwall cooling only (R-22)" på den engelska. Testar de den med R-22!?!? Nått amerikanskt bakåtsträvande regelverk kanske?
Kan inte mycket själv men antog att man måste anpassa pumpen till det kylmedium man använder...
Någon som kan hur de mäter COP i Japan? Misstänker att det kanske inte är samma regelverk, orkar inte försöka leta upp en JIS-standard som säkerligen bara finns på Japanska.
Noterade även termen APF i den japanska och när jag Googlade det råkade jag på denna artikel, det japanska "regelverket / branschmålet" innehåller även en del smått och gott om pumpteknik samt teknikframsteg och förklarar även varför pumparna (nästan) alla har samma mått. (Lite kvällsläsning över helgen kanske.)
http://www.eccj.or.jp/top_runner/pdf/tr_air_con_06.pdf
