Författare Ämne: Effektförbrukning kontra tidsfaktor.  (läst 8613 gånger)
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
SV: Effektförbrukning kontra tidsfaktor.
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2009, 07:32:05 »
Hej FRJO.
Jag har oxå en ny mätare(fjärravläsning), vet inte om det är samma som din? "det är den nya mätaren ,med avläsning via gsm nätet". Jag tänkte att jag skulle göra som dig stänga allt i huset förutom vvm 300+2020-8, men jag kan inte hitta något läge på min mätare, då jag kan slå över och notera aktuell effekt. ???
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2009, 08:08:32 »
jag har en knapp jämte displayen man trycker på
1. visning högtariff
2.visning lågtariff(användes ej)
3.aktuell förbrukning
4.visning högtariff med 2 decimaler
5. visning lågtariff med 2 decimaler
6.hur många timmar mätarn varit i gång
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 45
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2009, 09:58:29 »
Tyvärr har inte min mätare(eon) dessa möjligheter, rätt dåligt tycker jag!
Utloggad rekum
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2009, 11:15:02 »
Hej !
Man måste mäta ström med tångamp.meter och samtidigt mäta spänning mellan faserna.
P= roten ur 3*U*I
Vänligen !
Ulf
  • Antal inlägg: 45
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2009, 14:32:52 »
Det blir väl samma sak om jag mäter med tångamp. meter ex 5,0 A och sedan mäter spänning(samma fas), mellan fas och nolla ex 227 V =5,0 x 227 =1135 W. Gör jag sen samma sak på de andra två faserna och lägger ihop värdena, så blir väl detta samma som din formel eller?
