Allmänt forum
Best of YouTube!
Next
Alla
Ämne: Best of YouTube! (läst 9002 gånger)
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Best of YouTube!
20 januari 2009, 22:03:41 »
Känner ni till några bra filmer på YouTube?
Mjukstartar med denna:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9WypbzC6mi8[/youtube]
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1762
Karma +3/-1
Hansson
SV: Best of YouTube!
20 januari 2009, 22:27:04 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=A2syxXPR7xY&feature=related[/youtube]
Lite tokiga Japaner
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
21 januari 2009, 00:24:01 »
hej
här e mitt bidrag
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
21 januari 2009, 07:08:11 »
En underbar klassiker !
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
21 januari 2009, 07:39:26 »
denna gillar jag med ...han vet vad han håller på med
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4492
Karma +6/-0
tipo874
21 januari 2009, 13:11:43 »
Ah, lite fjollig motorsåg tycker jag nog.
Denna är bättre:
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1762
Karma +3/-1
Hansson
21 januari 2009, 13:52:04 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9675TKafw3g&feature=related[/youtube]
Rätt fint ljud i den här motorn
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4492
Karma +6/-0
tipo874
21 januari 2009, 14:20:07 »
Mera motormusik:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iyM9u6xZ_2E[/youtube]
38x2m
2
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
Svar #8 skrivet:
21 januari 2009, 16:09:01 »
Fler tokiga japaner
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LdgdBOTUSqg[/youtube]
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
Svar #9 skrivet:
21 januari 2009, 16:20:41 »
Cable Installation Disaster
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #10 skrivet:
21 januari 2009, 16:43:03 »
Den med husvagnen hade jag glömt bort, snacka om vilja.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cw_CGMfofSI[/youtube]
Senast ändrad: 21 januari 2009, 16:48:42 av digitalrobert
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #11 skrivet:
21 januari 2009, 18:00:04 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zLDerwaXZDg[/youtube]
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #12 skrivet:
21 januari 2009, 18:02:33 »
Ja den var verkligen bra den du Digitalrobert!
Men en shitty dag på gymmet är inte att leka med heller direkt.
Senast ändrad: 22 januari 2009, 12:35:32 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #13 skrivet:
22 januari 2009, 12:29:49 »
För att inte tala om den här alltså, en synnerligen "hand"lingskraftig och tydlig snubbe som inte slösar någon onödig tid på pedagogik.
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #14 skrivet:
22 januari 2009, 13:11:07 »
Tuff grabb från Australien.
Senast ändrad: 22 januari 2009, 13:12:44 av Lexus
Next
Alla
Allmänt forum
Best of YouTube!
gäster: 1471
användare: 3
Arne
Raketost
Frazze62
