Författare Ämne: Best of YouTube!  (läst 9003 gånger)
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: Best of YouTube!
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2009, 23:15:31 »
Dessa är rätt roliga. ;D
[youtube]4YFmCAdhdNQ[/youtube]
[youtube]Sy391eVuKmM[/youtube]
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2009, 19:53:07 »
Vem var det som sa att arborister är chickens?:
Räddningsuppdrag på hög nivå:
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2009, 20:10:09 »
En anställd på IKEA kundtjänst tappar fattningen...
 *roflmao*
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2009, 00:17:23 »
Här kommer några från TV
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=R0be-jmwKyM[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HXgAqnh73-A[/youtube]
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2009, 00:27:39 »
 kan det vara ärtsoppan som hon käkade
 på torsdagen som HÖRDE av sig på fredagen ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2009, 14:29:41 »
Här kommer några från amerikansk TV.
Lokal-tv gör inslag om att finkar invaderat staden. Finkarna går till motangrepp...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BzjLlqIuVhI[/youtube]
En reporter som uppenbarligen är mycket nervös över att hålla i en orm. Kolla när ödlan hoppar upp på hans kavaj, och lyssna på ljuden han gör  ;D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IlWDJQXeihg[/youtube]
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2009, 18:33:24 »
bitsk liten ödla.... men siktade lite högt..... :o
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2009, 11:58:47 »
hej
Här kommer mitt bidrag, tänkt vad folk kan hitta på! ;D ;D ;D
// håll till godo //kjulakalle Thumbsup
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2009, 18:09:04 »
« Senast ändrad: 27 januari 2009, 18:19:51 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad no1_martin
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2009, 20:33:41 »
Här är två till.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2009, 20:59:34 »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2009, 16:21:45 »
Ja sen har vi ju det här med kvinnliga bilförare också givetsvis. ;) :-\
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #27 skrivet: 16 februari 2009, 17:58:47 »
Parkeringsförsök på vanlig P-plats i 4 minuter... LOL  *roflmao* *roflmao*  Skrattade högt när bilföraren bakom kom ut och parkerade på några sekunder...
