Författare Ämne: Best of YouTube!  (läst 8990 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Best of YouTube!
« skrivet: 20 januari 2009, 22:03:41 »
Känner ni till några bra filmer på YouTube?  :)
Mjukstartar med denna:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9WypbzC6mi8[/youtube]
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
SV: Best of YouTube!
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2009, 22:27:04 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=A2syxXPR7xY&feature=related[/youtube]
Lite tokiga Japaner  :)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2009, 00:24:01 »
hej
här e mitt bidrag
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2009, 07:08:11 »
En underbar klassiker !
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2009, 07:39:26 »
denna gillar jag med ...han vet vad han håller på med
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2009, 13:11:43 »
Ah, lite fjollig motorsåg tycker jag nog.
Denna är bättre:
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2009, 13:52:04 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9675TKafw3g&feature=related[/youtube]
Rätt fint ljud i den här motorn  :)
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2009, 14:20:07 »
Mera motormusik:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iyM9u6xZ_2E[/youtube]
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2009, 16:09:01 »
Fler tokiga japaner
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LdgdBOTUSqg[/youtube]
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2009, 16:20:41 »
Cable Installation Disaster
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2009, 16:43:03 »
Den med husvagnen hade jag glömt bort, snacka om vilja.  ;D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cw_CGMfofSI[/youtube]
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 16:48:42 av digitalrobert »
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2009, 18:00:04 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zLDerwaXZDg[/youtube]
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2009, 18:02:33 »
Ja den var verkligen bra den du Digitalrobert! ;D  Men en shitty dag på gymmet är inte att leka med heller direkt. ;)
« Senast ändrad: 22 januari 2009, 12:35:32 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2009, 12:29:49 »
För att inte tala om den här alltså, en synnerligen "hand"lingskraftig och tydlig snubbe som inte slösar någon onödig tid på pedagogik. ;) ;D
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2009, 13:11:07 »
Tuff grabb från Australien.
« Senast ändrad: 22 januari 2009, 13:12:44 av Lexus »
