Författare Ämne: Panasonic E12CKP, Varför får jag inte den värme jag vill ha...  (läst 9337 gånger)
Utloggad Christian
  • Antal inlägg: 5
Jag har haft min värmepump i drygt ett år och är inte överdrivet nöjd med den jag har problem att få till en vettig temp i huset.
Huset är en 1 1/2 plan i norra skåne på 187m2. Värmaren sitter i ett rum som ligger i husets nedre/yttersta rum och luften bör strömmar rakt ut i en hall som är 2,5m*3m ( valvat dörr hål med 1,20m bredd ) och där trappan till vänster i rummet går upp till andra våningen, efter hallen där nere finns vårt vardagsrum och efter en 180 graderssväng så är man i köket. Rakt ut från detta kommer man till vår ingång i huset och där kan man kika in i vårt rum till vänster där värmaren finns.
23 grader är den inställd på, 45 grader på vingen, manuellt läge på fläkthastigheten ( steg 3 ), 17-18 grader har vi i vårt rum efter hallen, ovanvåningen 18-19 grader. Denna temp har vi vid 0 grader ut och om tempen sjunker till -5 så har vi tappat ytterliggare 1-2 grader inne.
Pumpen stannar för avfrostning 3-4 ggr / timme. Det kvittar om jag ställer pumpen på 27-28 grader ingen större skillnad på inne tempen!!
Pumpen jobbar oxå ganska hårt, är nästan alltid tre lampor tända.
Jag är ruskigt nära att kasta ut den och köra på något annat spår, typ jord värme ( har vattenburen värme, ved )
Snälla hjälp mig att komma på vad som är fel!!
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Panasonic E12CKP, Varför får jag inte den värme jag vill ha...
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2005, 20:03:46 »
skulle tippa på att den är felplacerad...
Din vän i nöden.
Utloggad Christian
  • Antal inlägg: 5
ok , var borde den suttit? Och hur mycket kan en "fel placering" påverka värmen??
« Senast ändrad: 24 februari 2005, 20:34:21 av Christian »
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2005, 20:38:57 »
Lägg ut en husritning så är det lättare att se.
Din vän i nöden.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Jag är ruskigt nära att kasta ut den ?  Luft/LUFT VP..... och köra på något annat spår, typ jord värme ( har vattenburen värme, ved )
Mitt råd är följ din sista kommentar. Men behåll L/L som komplement.
L/V VP är från 30000-50000:- + installation. Berg/mark VP pris ca 100000-120000:-
Du har ju redan radiatorsystem hur värmer du det nu?.
Med Elpanna?
I så fall har du en bra färdigt system att docka VP till.
Det är NU ditt val är att få billigare Elförbrukning. Räntorna är nere vid rörl lån på ca 3%.
Passa på. Snart höjs elen mer.
Lycka till.
/Janne
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2005, 20:48:36 »
Hej..
hmm
 187 m2 ?? vilka krav har ni ???
jag värmer ca 120 m2 med min pump å den har då jobb för jämnan
pumpen lämnar ca 6 kw vid + 7 grader om det e en e 12 ..räkna ut vad du har för kw per m2
som du värmer..betänk sen att vid -7 så lämnar den ju knappast ut 6 kw  utan mer åt 3-4 kw hållet
+ att du ju inte häller har den bästa planlösningen  för en luft luft pump...
om du tvärt ska ha luft luft så köp en 5 kw pump till å sätt den i andra änden på huset.. så kommer det säkert å funka bra/bättre
« Senast ändrad: 24 februari 2005, 20:51:11 av jockefors »
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2005, 20:55:32 »
Jag skulle vilja säga att du gjort en felinvestering, har man vattenburen värme och/eller så stort hus som du bör man inte sätta in en luft/luft-värmepump som inte ens teoretiskt kan värma huset mer än till viss del.
I och för sig tror jag säkert att du tjänar in den, men med så stort hus hade du åtminstone på lite sikt kunnat spara betydligt mer på en luft/vatten eller mark/berg-värmepump.
Utloggad Christian
  • Antal inlägg: 5
Oj här kommer det råd, kul!
Ja man kanske är lite "blå ögd" och trodde när man köpte pumpen att den skulle värma huset ( i teori skulle den klara 218m2 )
jag har kompisar som köpt LV och det fungerar inte alls, så den lösningen vågar jag inte gå på.
Kanske är det en pump till som behövs, tanken har slagit mig innan men jag tror ändå inte på det.
Jag har kollat på alla möjliga varianter på uppvärmning och jag börjar tro att jordvärme är ända alternativet...
« Senast ändrad: 24 februari 2005, 21:14:36 av Christian »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2005, 21:58:24 »
För klen pump. Vad hade du för energiförbrukning för uppvärmning innan du satte in pumpen? Var den över 12-15000 kWh per år så är pumpen definitivt för klen.
jockefors
jockefors
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2005, 22:18:24 »
joo du har lite väl klent med en pump ,han som sålde din pump måste ju ha gjort en grov felbedömning =)
inte för att det e dumt med  luft luft pump,men det finns ju vissa begränsningar trots allt
i ditt fall hadde det ju vare bättre å sälja på dig 2 st 5 kw pumpar ..
du får bättre luft flöde/spridning på värmen + att du ochhså ha fått 10 kw i total effekt
och då skulle det säkert ochså ha klarat ditt effekt behov... hyfsat
om säljaren sålt på dig 2 pumpar så tycker då jag att han kunde gott ha monterat en pump gratis=)
min E12 pump klarar att dra runt mitt hus (120-130 m2)
ända ner till  -17  eller -20  grader
fast det märks att den sliter ont vid temperaturer  över -15 å över
-15 så känns det att det kyler från väggarna/fönstren ,fast den orkar ändå att hålla typ 20 grader inne i kåken trots att jag inbillar mig att jag har enväldigt tacksam planlösning på mitt hus
ett plan å öppen planlösning
jag hadde en total förbrukning på ca  28-30 000 kw förr då jag enbart körde direkt el
vad drog ditt hus ?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2005, 22:28:26 »
har du ingen husritning som vi kan se ?
häls
Tomas
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2005, 12:32:27 »
Du har väl åtminstone varmt i rummet där pumpen sitter? Annars verkar något vara skumt...
Testa att köra maxfart på fläkten, om du kan stå ut med ljudnivån. Trivs du inte med bullret så testa i alla fall. Blir det bättre lär du dig säkert leva med det.  :) Det låter iofs som din planlösning inte är den mest gynnsamma samt att placeringen av i-enheten inte är optimal, men det är som sagt svårt att säga utan ritning.
Det blir hur som helst stor skillnad på värmespridningen hemma hos mig beroende på fläkthastigheten. Planlösningen är inte särskilt öppen och pumpen sitter lite fel m.a.p. värmespridning, helt rätt m.a.p. ljudnivå och synlighet. Men 17 gr har jag inte i något rum... jo i sovrummet där dörren är stängd.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2005, 12:46:04 »
Hej..
hmm
Inte så konstigt att folk i allmänhet ställer så'na krav, när tillverkaren i det här fallet påstår att pumpen klarar 218m2. Undrar hur de kom fram till den siffran. Testat på en enrummare i Skåne med 1,80 i takhöjd kanske...  >:(
jockefors
jockefors
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2005, 15:51:54 »
Hej ..
joo klarar en 6,5 kw pump att värma 150-200 m2 med väggar å dörrar å allt som bromsar å hålla en jämntemp i hela huset....så ska jag äta upp min hatt =)  har iofs ingen men ändå ...LOL
min har nog stora problem att rodda runt mina fjuttiga 120-130 m2  trots att min planlösning är väldigt öppen
den klarar säkert av å värma 150-200 om du inte har väggar och skit i vägen tex i ett garage
men det e ju skoj å ha dörrar å väggar på tex skit huset å sovrummet..
bäst e att be säljaren (om han är seriös)komma å kolla på huset  innan,han bör ju ha viss erfarenhet om vad som funkar och inte funkar...
är han en bra säljare så ska han kunna neka kunden att göra en dålig affär om han tror att det inte kommer fungera tillfredställande för kunden,det känns säkert bistert å neka eller avråda  kunden en affär fast kunden kommer ju att va mer belåtnen i slutändan  + att säljaren tjänar ochså på att ha nöjda kunder..
hoppas det löser sig
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2005, 20:49:02 »
Hej Christian, skulle vara intressant att veta utblåsningstempen på innerdelen när du ställt in på ett högt börvärde, du borde ligga någonstans mellan 40-50gr om det inte är kallare än ca -15 ute, funderar i dom banorna att din pump inte funkar som den ska
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
