Författare Ämne: Panasonic E12CKP, Varför får jag inte den värme jag vill ha...  (läst 9338 gånger)
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Panasonic E12CKP, Varför får jag inte den värme jag vill ha...
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2005, 23:38:53 »
Min pump värmer mitt hus utan problem, 136 kvm ganska öppen planlösning, ner till -10-15. Jag har stängt av elradiatorerna och har ca: 20-21 grader inne. (börvärde 21 grad, fläkthastighet 4/5). Men när det yr snö sjunker effektiviteten direkt. Då är det bara att slå igång en brasa.
Mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Christian
  • Antal inlägg: 5
Oj oj oj, många som är aktiva och vill hjälpa till :)
Efter som jag tidigare har kört en kombipanna i källaren för ved/olja och haft en förugn dockad till denna har jag haft denna källa helt till värme och varmvatten. ca 40m3 ved har jag förbrukat per år, dock skall tilläggas att jag även eldat för varmvatten på sommaren och onödig mycket ved har gått åt då.
Jag har dock tröttnat på att kap,klyva, bära in ved, elda, aska osv osv och har bedömt min fritid att vara allt för viktig för att hålla på med ved, där av min ivestering i pump. Pumpen köpte jag själv via citcop och har där efter fått hjälp via en installatör som citcop hade rekomderat via deras hemsida.
Dock har jag testat endel sista dagarna och har lyckats får till en bättre temp inne.
Framtiden får dock utvisa vad jag väljer, lutar ut jordvärme
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2005, 18:15:05 »
Då finns det skäl att undersöka om installationen är riktigt gjord! Deras lista över är tyvärr ingen garanti för att du får en ackrediterad installatör. Citcop tar inget ansvar för hur de sköter sitt jobb.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad PeO
  • Antal inlägg: 6
Pumpen är ju helt enkelt felplacerad, i en sån villa kan du inte blåsa ut varmluften i en liten hall, och tro att det sprider sig automatiskt.  Har själv ett liknande hus och ska investera in en luft.luft pump, men placerar den i ett stort rum ( 35 m2), samt har en takfläkt i detta rum som cirkulerar luften i huset, samt har öppen spis att "extraelda i" för de kalla dagarna.
Villa 1.5 plan   158 m2  Skåne
Utloggad Christian
  • Antal inlägg: 5
Jo men rummet jag har den i är typ 35m2 och jag har två ingångar en mot en hall + en mot ingången och köket så det borde vara rätt. Jag har oxå en öppenspis med kasset i som vi kan stöd elda i.
