Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Sharp
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Service på L/L pump
Ämne: Service på L/L pump (läst 6768 gånger)
sm0ezz
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Segeltorp
Antal inlägg: 25
Lev med naturen installera en pump.
sm0ezz
Service på L/L pump
18 januari 2009, 13:43:04 »
Hej forumet.
Det är ett tag sedan jag var inne och botaniserade.
En fråga som har dykt up är om man behöver göra någon regelbunden servis på L/L.
Det står inget i manualen.
Har en Sharp AE-X10CR den har gått klockrent sen 2004 men har på sista tiden tappat
lite i orken tycker jag.
Någon som har någon info i ämnet??
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Service på L/L pump
18 januari 2009, 13:52:39 »
Hej Sm0ezz! Man behöver inte göra någon spec service på luftvärmepumpar mer än att man noggrant rengör filtren inkl innerdelen samt utedelens förångare med jämna mellanrum.
Om du har skött detta på ett riktigt sätt så har du antagligen fått lite gasbrist i din pump vilket inte är helt ovanligt efter ett antal år. Tag isf kontakt med en kyltekniker som kommer ut till dig och kollar upp ev läckage i kopplingarna samt gasmängden i pumpen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
sm0ezz
Antal inlägg: 25
sm0ezz
18 januari 2009, 13:58:29 »
OK jag skall ta kontakt med en kylgubbe som får kolla trycket
Tack för info.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
18 januari 2009, 14:06:08 »
Hej Sm0ezz! Ja det är nog inte bara trycket du utan viktmängden gas som är viktigt, och då får man ta ur gasen helt ur pumpen och väga den för att kunna se mängden viktmässigt. Sen fyller man på ny gas i rätt vikt som är angiven i specen för pumpen ifråga.
Mvh Raffen.
sm0ezz
Antal inlägg: 25
sm0ezz
18 januari 2009, 14:56:02 »
Tack för rådet. Hoppas kylgubben vet vad som gäller när det gäller gasen.
Köpte pumpen i E-tuna så jag ringer IVT så får dom skicka en gube.
PS är det svårt att kolla själv, vad behövs det för verktyg, insrument ?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
18 januari 2009, 15:06:32 »
Hej Sm0ezz! Ja det kanske inte är helt lätt du, du behöver en gasflaska för att kunna tömma den gamla gasen i + en spec elektronisk våg för noggrannhetens skull så du ev då kan kolla hur mkt alt lite gas det var i pumpen (alltid intressant att veta). Sen behöver du ytterligare en gasflaska med ny gas som man kopplar på och fyller på så mkt gas som det skall vara i pumpen enligt specen, och detta gör man då också med vågens hjälp. Se till att kylteknikern kollar kopplingarna (men det gör de alltid) både vid utedelen och i kopplingen på rören mellan ytterdel och innerdel strax utanför väggen. De brukar använda en s.k sniffer alt läckspray för att hitta ev läckage.
Mvh Raffen.
sm0ezz
Antal inlägg: 25
sm0ezz
18 januari 2009, 15:23:51 »
Ok tack för svaret.
Det låter som om det är ett jobb för de som kan det här med kyla.
ringer en tekniker
Sharp
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Service på L/L pump
gäster: 2304
användare: 8
jontepigg
Mike
Hilton
danghung
Heat?
Burton
Smurfen.
rocas
