Författare Ämne: Service på L/L pump  (läst 6771 gånger)
Utloggad sm0ezz
  • Stad/land: Segeltorp
  • Antal inlägg: 25
  • Lev med naturen installera en pump.
Service på L/L pump
« skrivet: 18 januari 2009, 13:43:04 »
Hej forumet.
Det är ett tag sedan jag var inne och botaniserade.
En fråga som har dykt up är om man behöver göra någon regelbunden servis på L/L.
Det står inget i manualen.
Har en Sharp AE-X10CR den har gått klockrent sen 2004 men har på sista tiden tappat
lite i orken tycker jag.
Någon som har någon info i ämnet?? :-\
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Service på L/L pump
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 13:52:39 »
Hej Sm0ezz!  Man behöver inte göra någon spec service på luftvärmepumpar mer än att man noggrant rengör filtren inkl innerdelen samt utedelens förångare med jämna mellanrum.
Om du har skött detta på ett riktigt sätt så har du antagligen fått lite gasbrist i din pump vilket inte är helt ovanligt efter ett antal år. Tag isf kontakt med en kyltekniker som kommer ut till dig och kollar upp ev läckage i kopplingarna samt gasmängden i pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sm0ezz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2009, 13:58:29 »
OK jag skall ta kontakt med en kylgubbe som får kolla trycket
Tack för info.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2009, 14:06:08 »
Hej Sm0ezz!  Ja det är nog inte bara trycket du utan viktmängden gas som är viktigt, och då får man ta ur gasen helt ur pumpen och väga den för att kunna se mängden viktmässigt. Sen fyller man på ny gas i rätt vikt som är angiven i specen för pumpen ifråga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sm0ezz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2009, 14:56:02 »
Tack för rådet. Hoppas kylgubben vet vad som gäller när det gäller gasen.
Köpte pumpen i E-tuna så jag ringer IVT så får dom skicka en gube. ::)
PS är det svårt att kolla själv, vad behövs det för verktyg, insrument ? ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2009, 15:06:32 »
Hej Sm0ezz!  Ja det kanske inte är helt lätt du, du behöver en gasflaska för att kunna tömma den gamla gasen i + en spec elektronisk våg för noggrannhetens skull så du ev då kan kolla hur mkt alt lite gas det var i pumpen (alltid intressant att veta). Sen behöver du ytterligare en gasflaska med ny gas som man kopplar på och fyller på så mkt gas som det skall vara i pumpen enligt specen, och detta gör man då också med vågens hjälp. Se till att kylteknikern kollar kopplingarna (men det gör de alltid) både vid utedelen och i kopplingen på rören mellan ytterdel och innerdel strax utanför väggen. De brukar använda en s.k sniffer alt läckspray för att hitta ev läckage. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sm0ezz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2009, 15:23:51 »
Ok tack för svaret.
Det låter som om det är ett jobb för de som kan det här med kyla.
ringer en tekniker a:gl
