Författare Ämne: Nibe 410P håller inte värmen vid minusgrader  (läst 2647 gånger)
Utloggad Tordan53
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 3
  • Nibe Fighter 410P
« skrivet: 16 januari 2009, 00:34:28 »
Har en Nibe 410P som installerades 2003. Den har fungerat perfekt fram till i vinter. När utetempen kryper under 0 sjunker tempen inne ner mot 16-17 grader. Kompressor och elpatron går och värmekurvor är rätt inställda. Ute- och innetempgivare visar rätt. Vid kontroll kan jag se att beräknad framledningstemperatur är c:a 10-20 grader högre än verklig framledningstemp. Var ett tag inne på att shunten fastnat, men tror inte på det längre. Problemet är intermittent, rätt vad det är hoppar framledningstempen upp och allt fungerar. Shunten verkar kunna stänga korrekt, men den har svårare att öppna när den ska.
Typiska data:
Panntemp   47
Framledningstemp   28
Utetemp                -5
Förångningstemp   -6
Avluftstemp   -1
Värmekurva   10
Förskjutning   -2
Temp kompressorgivare   39
Tilluftstemp   16
Beräknad framledningstemp   43
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36597
SV: Nibe 410P håller inte värmen vid minusgrader
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2009, 06:28:12 »
Jag skulle kunna tänka mig att du av någon anledning har ett lägre luftflöde och att din värmepump från tid till annan avfostar (om de har den funktionen inbyggd, vet inte) vilket gör att kompressorn inte levererar någon värme.
Då din avluft ligger på minussidan, och förångningstempen ligger på -6 grader så kommer förångaren att frysa på, om din värmepump inte avrostar så innebär det att förångaren fryser igen och bidrar till dålig uppvärmning.
Försök se till att du har tillräckligt högt luftflöde för att få avluft, och gärna förångningstemp, över +3 grader.
Detta är rena spekulationer från min sida, se det inte som ett expertråd, men nåt att fundera ikring, kolla vad manualen säger om dessa saker.
Utloggad Tordan53
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 3
  • Nibe Fighter 410P
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2009, 07:27:32 »
Tack för snabbt svar, ska absolut kolla dina tips. Pumpen verka iofs avfrosta på samma intervall som den alltid har gjort och luftflödet är kontrollerat och befunnits vara korrekt. Har inte kollat förångningstempen tidigare så jag vet inte om den har förändrats.
Det jag tycker är mest konstigt är att beräknad framledningstemp alltid är mycket högre än verklig temp när det är kallt ute. I det läget borde väl automatiken skruva upp shunten direkt, men när jag mäter finns ingen spänning på "öka"-signalen på reläkortet. När shunten skall stängas fungerar däremot allt ok, spänning på "minska"-signalen på reläkortet och shunten stänger.
Kan även nämna att cirkulationspumpen går normalt.
Det jag brukar få göra akut för att få upp tempen i huset är att skruva upp shunten manuellt så att framledningstempen blir den beräknade. Det funkar ett tag, men rätt vad det är så skruvar automatiken ner shunten igen. Några gånger har automatiken skruvat ner shunten så mycket så att pannans frostskydd löser ut (A02) varpå pannan förstås stannar.
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2009, 08:04:25 »
Det låter som du har problem med styrningen, du behöver troligen ett nytt styrkort.
Utloggad Tordan53
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 3
  • Nibe Fighter 410P
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2009, 19:06:13 »
Nytt styrkort installerades idag. När jag lyfte på plastkåpan för shuntens öka-relä på gamla kortet ramlade en av relätungorna ut, avbruten.  Tack Carl N för din träffsäkra diagnos
