Författare Ämne: Villaägare  (läst 12504 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Villaägare
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2005, 16:14:22 »
Ok
Farsgubben köpte efter dig han har en 7,5 villa den har två räkneverk 1,  2 dom är 6 resp 3 kw.  Den har styren med 4 knappar...
Jag har bara 6 kw i ett steg på min det är inget bra onödigt stort insteg direkt, dessutom för låg effekt om vp skulle ge upp.
Bra att du kan reglera tillskottet!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
SV: Villaägare
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2005, 19:40:46 »
Jag har för mig att det står i min manual  att tillslag av elpatron kan ställas in så att  tillslaget blir med 2 allt 3 faser, då tror jag i allafall att 2faser borde vara 4kw och 3 faser är ju 6 kw.
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare  som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
SV: Villaägare
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2005, 09:07:56 »
har för mig att tvåstegsinkoppling inte fungerar på pumparna med endast 6Kw (har det inte i skrift tyvärr). Men i installationsbeskrivningen finns det lite luddig text om detta om två steg och men då hänvisas till pumpar med 9Kw, ej Classic 55 eller 75.
Läste något inlägg på Svepinfo strax efter jag installerat pumpen (jan-01) men det är ju hopplöst att söka i det forumet.
Jag kör just nu med inställning, 6.
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Villaägare
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2005, 10:53:44 »
Hej Anders.
jag har möjlighet att se momentaneffekten på min elmätare, och kollade då det var kallt nog (eller för varmt om man ska vara efterklok) och tillsats behövdes. det fungerar med inkoppling av 3 Kw, i alla fall på min VILLA
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
admin
admin
SV: Villaägare
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2005, 19:42:14 »
I en värmepump med max eltillskott 6 kW är det troliga att man har 3 st 2 kW patroner.
I steg 1 går antagligen 1 elpatron in (2 kW)
I steg 2 går antagligen 2 patroner in (4 kW)
Vill man "spara" på en överbelastad fas kan man därför leta reda på den fas som är överbelastad och koppla ur den från tillskottet, tillskottet kan då ge 2 + 2 kW, tillräckligt för de flesta, och kan tillåta även de med 16 amp säkring att köra torktumlaren samtidigt som tillskottet ligger på.
Har man inget problem med säkringarna (huvudsäkringarna) så tjänar man inget på att minska tillskottseffekten.
Den typen av omkopplingar skall göras av kunnig elektriker.
Att Thermia inte lägger ut sitt kopplingschema på elpatronen är outgrundligt, vad skulle det kunna göra???
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Villaägare
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2005, 15:59:48 »
Rickard
Att dom dessutom tog bort drift o maontage beskrivningarna är också oootroligt dumt. Varför fattar då inte jag? rädd för klåfingrighet kanske, men jag är då inte klåfingrig  a:gl  inte alls sån som pillar  ;D
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Villaägare
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2005, 00:55:24 »
När jag köpte min anläggning så fanns alla Thermias dokument på nätet.
Efter att ha läst igenom de olika dokumenten så kände jag mig trygg i att själv kunna installera och idriftta anläggningen, som också gick mycket bra.
Utan denna information hade det inte blivit Thermia.
Att inte dela ut all information är en förlorarattityd, som även är applicerbar på min egen yrkesroll.
Nej Thermia,........ut med informationen så ni kan konkurera på lika villkor, för ni har bra grejor och tar inte innersvängen för att ta poäng i olika tester.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
  • Antal inlägg: 4498
SV: Villaägare
« Svar #22 skrivet: 28 februari 2005, 08:46:10 »
De kanske blivit uppköpta av några aseater? ::)
  • Antal inlägg: 532
SV: Villaägare
« Svar #23 skrivet: 28 februari 2005, 08:56:00 »
 Nä...men det tycks ju gå ju bra för aseaterna....bilar, motorcyklar, luftpumpar...så de har väl läst på  b00k och sett att de är tysta som muren  :-X kring ALLT som kan vara av intresse för nån...ja.. funkar det där då är det väl bara att kopiera.
Å andra sidan så har ju Adam gjort en insats här...men det känns lite som det var på "eget inititativ" det gjordes...
