Författare Ämne: ESB 100  (läst 48457 gånger)
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #60 skrivet: 28 maj 2009, 22:43:41 »
det var elpatron o vvb sp, var trasig nu utbytt ¨mamma har varmvatten igen.
Har iaf fått veta att det inte är fel på pannan så nu skall detta till SVT Plus
hoppas det går bra
Min mor har L/V pump ESB 100 usch Ej fått hjälp och kommer aldrig att få det..
Jag har Värmebaronen joker panna med viking bio fungerar perfekt för mig
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: ESB 100
« Svar #61 skrivet: 28 maj 2009, 22:57:32 »
Det verkar rörigt.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: ESB 100
« Svar #62 skrivet: 28 maj 2009, 23:12:59 »
Vill se hur Sverker/Plus lyckas trycka ner en ESB i den röda soptunnan........... >:D
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: ESB 100
« Svar #63 skrivet: 25 oktober 2011, 10:23:24 »
Gamal tråd men jag tror mer än jag är intresserad av hur det gick.
Tog dom sitt ansvar eller levde Smaran kvar i sin fantasi värld med total o kunskap om dimensionering av värme pumpar.
Hittade detta omdömet på rejta
http://www.rejta.se/omdome/873350/Energisparbolaget+i+G%C3%B6teborg+AB
citat
Varning
Jag vill utfärda en varning för Energisparbolagets produkter. Min värmepump höll ca 3 år innan den gick sönder. Kostnad för reparation ca 40 000 kr. Försäkringsbolaget rekommenderar att inte laga den på grund av att det är en riskkonstruktion. På grund av detta har jag nu slängt ut hela anläggningen och satt in en ny värmepump från annan leverantör. Ni som tycker det verkar billigt rekommenderar jag att lägga till pengar och köpa från en seriös leverantör av värmepumpar typ IVT.
slut citat
Risk konstuktion jo ja tackar
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #64 skrivet: 25 oktober 2011, 11:40:44 »
citat
Varning
slut citat
Hejsan! ;D
smaran tog sitt ansvar genom att erkänna sitt fel men istället för att hjälpa dem som var drabbade gick han i konkurs.
Mamma drev en reklamation mot ESB i göteborg via SVEP http://www.svepinfo.se/ . 8)
Hon betalade 1500:- i avg. men ESB vägrade att ta tillbaka varan så hon står där med ett värdelöst system. fiR: >:D huvuddunk
Det ger fisjumna element nu när det pendlar mellan 5-10 plus.
Jag skulle vilja koppla ur henne gamla panna ur det systemet och låta ESB värma upp endast Elementen i huset varför kan man inte koppla så. det borde gå.
Men jag vet inte om jag borde eller ja kanske skulle snacka med en röris. Esb orkar ju inte värma upp pannans tank plus hålla värme i sitt eget system men om man tar bort pannans 200liter kanske det blir lite varmare. studs
Jag tyckte hon kunde sätta ut ESB systemet till försäljning till nån som vill ha lite varmt vatten i ett sommarhus eller dyl. eller som poolvärme.
Tack för frågan!! Men som sagt varken Smaran el. ESB tog sitt ansvar fiR: fiR: fiR:
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: ESB 100
« Svar #65 skrivet: 25 oktober 2011, 13:01:49 »
Jag blir bara så dj... förb.... att värmepumps säljare kan bete sig så.
Tyvärr värkar det finnas en del oseriösa som bara vill kränga på kunderna ett billigt system och få jobben på det visset utan att överhuvudtaget försöka bygga ett fungerande system som iaf klar 10 minus utan el tillskott.
Att plocka bort pannan gör så lite att det inte är lönt för det är bara värme förlusterna där man blir av med och dessutom blir man av med el patronerna och då blir det kallt till vintern.
Att sälja systemet blir nog svårt med tanke på den låga effekten.
Den enda användningen man kan ha av den tror jag är att värma returen från elementen innan vattnet kommer tillbaka till värme källan.
Har tänk den tanken många gånger att värma min element retur innan det kommer tillbaka till ved pannans ack tankar för där är som mest 45 gr på returen när det är typ 20 minus och ofta endast runt 35 gr
Tanken har fallit hela tiden på att det inte går att räkna hem om man inte får tag i en pump nästan gratis.
Pool värmare går den nog inte ha som dels för att där säkerligen är koppar rör i den och effekten är för låg samt att man kan köpa en 5,5kw pool pump för under 10 loppor i dag som håller skaplig kvalité.
Det ända raka är att antingen byta ut hela anläggningen eller komplettera med luft\luft och ha elementen avstängda där den värm för att avlasta luft\vatten pumpen.
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #66 skrivet: 25 oktober 2011, 13:32:53 »
Hon har ju kvar de gamla panasonic l/l 1 på övervåning o 1 nere som vi koppla in igen fast denna gång i hallen. pannan är uteslutet att starta med el propparna bara går då
de gav ca 5kw styck så om hon vill kan hon flåsa på dem ordentligt. hehe men sedan har hon en insats kamin i öppnaspisen som ger duktigt med värme. den skulle jag dock vilja kunna få spridning på luften vi har prata om att borra hål i golvet å sätta en fläkt som suger upp värmen till över våningen eller en som flyter till kök å hall. blir runt 30 grader i vrum å de e inte skönt. Mamma känner sig så lurad av detta och hon orkar inte köpa nå nytt å sätta sig i ännu mera skulder. Funder på att göra ordning skorsten som läcker så kanske man kan pyttsa på med ved värme när de e som kallast.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: ESB 100
« Svar #67 skrivet: 26 oktober 2011, 21:26:14 »
Något måste vara allvarligt felaktigt installerat.
Jag värmer mitt hus på 180m2 just nu med blockerad elpatron och min pump ger 2,8kw när den går och det gör den 11h/dygn just nu.
Ta dit någon som kan koppla in det rätt.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: ESB 100
« Svar #68 skrivet: 26 oktober 2011, 21:32:42 »
Antar att du menar in effekt i pumpen och i så fall har du väl ut runt 8-9kw
Ts har en uteffekt från pumpen på 3 kw
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: ESB 100
« Svar #69 skrivet: 26 oktober 2011, 21:47:38 »
Uteffekten.
Det är en FLVP.
Ett hus på 100m2 behöver inte 3kw just nu.
Det kan inte behöva 12kw mitt i vintern heller om det inte är en oisolerad lada.
Och ljummet vatten trots el-vvb?
Må hända att pumpen inte kan värma huset men då borde det åtminstone finnas VV?
Något måste vara fel.
« Senast ändrad: 26 oktober 2011, 22:05:49 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: ESB 100
« Svar #70 skrivet: 26 oktober 2011, 22:58:22 »
Men förbrukningen var för ca 10000kw per år o nu är den beräknad till 14600kw o ja tror att den kommer att öka till minst 16000kw innan detta e klart
Det är detta som jag inte får att gå ihop  Sc:,h
Hur många kwh var förbrukningen för en vintermånad?
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: ESB 100
« Svar #71 skrivet: 27 oktober 2011, 03:52:36 »
Nu har TS en lv pump som ger 3 kw vid +7 grader och den ger väl i bästa fall 1,5kw vid - 7 och det räcker inte långt ens i dom bäst isolerade husen.
Får böja mig och hålla med om att 3kw borde räcka till att värma just nu men nu är huset från 1909 så isoleringen är knappast något att hänga i jul granen och dessutom är det då själv drags ventilation och då är det ofta ventilation med betoning på då just drag både här och där.
En flvp har samma effekt sommar som vinter iom den jobbar mot från luften från huset.
Jag får inte heller riktigt ihop el förbrukningen.
Från början är den så låg att man överhuvudtaget inte skulle kunna räkna hem en lv pump.
Ska man se det krast ekonomiskt så hade det billigaste från början varit att stöta med direkt el där värmen inte räckt till.
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #72 skrivet: 27 oktober 2011, 06:11:28 »
För det första så ger inte esb mer än ljumna element just nu pga att den måste värma upp pannansvatten oxå då den inte är på sedan måste den värma upp sin innetank som jag förmodar skall vara till vv mn nu är det så att mamma har en vvb står i huset på ca80l.och den går oxå in i detta system på nåt sätt. förstår inte den som kopplat detta. justerar man shunten över 5 då vill den ha hjälp från panna och då drar den genom vatten där men eftersom panna e av så kommer kallvatten från den och esb måste värma dess vatten oxå.
alltså bättre med mammas två l/l som tillsammmans ger 10kw. men nackdel är att det blir kallt på toa.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: ESB 100
« Svar #73 skrivet: 27 oktober 2011, 08:52:45 »
VVB kan man koppla direkt på kallvattnet och då kyler det inte ner acktank och panna när man tappar VV.
Koppla ESB direkt på radiatorreturen utan innedelen och ställ ESB temperatur på en högre temp än elpatronen i pannan. Även med COP1 så är det ändå 1,5kw direktel som elpatronen inte behöver göra. Alternativt koppla ESB och innedel direkt på radiatorslingan utan panna om du kör LLVP.
Flytta LLVP så att de gör bättre nytta.
Kallt på toa får man för att dörren är stängd.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: ESB 100
« Svar #74 skrivet: 27 oktober 2011, 09:50:29 »
Det som säger mig att något är galet kopplat är att om förbrukningen innan ESB var 10000kwh/år så har du i princip bara lagt på ESB förbrukning utan att få ut något.
Även om ESB inte ger något så får du alltid ut elen du pytsar in i den (COP1). Vart skulle den ta vägen annars?
Var 10000kwh med LLVP eller med elpatronen i pannan?
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 09:52:20 av TokJan »
