Författare Ämne: ESB 100  (läst 48378 gånger)
lrj7203
lrj7203
SV: ESB 100
« Svar #90 skrivet: 27 oktober 2011, 21:02:40 »
Jag tror värmen försvinner i värmeväxlaren.
Jag undrar om man kan koppla radiatorerna direkt via värmeväxlaren.
det finns två gångar ut och å borde man kunna koppla radiatorerna dit.
Expansionkärlet sittter på panna å den är som sagt bara inkopplad för att hjälpa vp med det lilla extra utifall det skulle behövas. Sitter vid en annan dator därav fel anv.namn.
lrj7203
lrj7203
SV: ESB 100
« Svar #91 skrivet: 27 oktober 2011, 21:06:15 »
värme från vp är 60 ºC och framledning rad efter shunt 27 ºC.
pröva å ställa shunt på max ska se hur varm panna blir. ingående panna nu 26 ºC.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: ESB 100
« Svar #92 skrivet: 27 oktober 2011, 23:05:35 »
Värmen kan inte försvinna i värmeväxlaren.
60 ºC måste vara hetgas och du mäter på fel ställe.
Om du mäter VATTEN temp ut ur värmeväxlaren och temperatur i tanken så ska jag tala om för dig vad du skall göra.
Det spelar ingen roll hur du ställer shunten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: ESB 100
« Svar #93 skrivet: 27 oktober 2011, 23:29:07 »
VARNING! VARNING!
Det ena rörparet på värmeväxlaren är kylmedia i gasform.
Pilla inte ens på dom, du dödar pumpen direkt.
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #94 skrivet: 28 oktober 2011, 00:49:31 »
Jag vet vad för media det går in i värmeväxlaren. men jag har lagt till två bilder nu som den ena visar växlaren och de innre rören som jag menade att man skulle koppla radiatorena på inte de heta för de måste ju in i växlaren. men de andra två rören är inte speciellt varma. så jag undrar var den heta gas omvandlar till fisjummet i växlaren för?
Jag kan mina varningar så oroa dig inte för att ja skulle göra någe dumt. jag kollar flera ggr innan jag ändrar nåt.
Jag vill ju bara ta ut all värme ur pumpen å ge den till radiatorerna. inget skall gå till panna å inget till vvb.
Kan man inte montera bort shunten.
tror värmen försvinner i tanken. den blandas bort till vvb. tror nästan att första försök är att koppla bort vvb sedan får vi se hur mycket värme den kan ge.
Tycker iaf det e konstigt med expansionskärlet att de inte är inkopplat.
Min mor har L/V pump ESB 100 usch Ej fått hjälp och kommer aldrig att få det..
Jag har Värmebaronen joker panna med viking bio fungerar perfekt för mig
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #95 skrivet: 28 oktober 2011, 00:50:39 »
värmen ur värmeväxlaren var ca 30 grader
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: ESB 100
« Svar #96 skrivet: 28 oktober 2011, 08:52:54 »
Ja, det går att montera radiatorslingan direkt på värmeväxlaren som Göran sa.
Returen från radiatorerna till smutsfilter, cirkpump och värmeväxlare igen.
Kom ihåg att du måste ha ett expansionkärl på framledning eller retur.
Givaren till värmepumpen måste flyttas till returledningen.
Fungerar det bra kan koppla innedelens tank i serie också så får pumpen en chans att buffra upp värme vid mildväder.
Shunt och panna kan du koppla bort helt.
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #97 skrivet: 28 oktober 2011, 12:14:33 »
hur sätter man expansionskärlet?
tror ni på att detta skulle bli bättre värme. tänkte koppla ur vvb så den blir som förr
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: ESB 100
« Svar #98 skrivet: 28 oktober 2011, 12:51:06 »
Ja det blir nog bättre värme.
Expansionskärlet sitter bara på en avstickare på fram eller returledning (t-förgrening)
Du har väl redan ett som du kan använda?
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #99 skrivet: 28 oktober 2011, 15:29:20 »
ok!  skall kolla upp det å se vad jag behöver. men som det är nu sitter expansuion på pannan utan t rör
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: ESB 100
« Svar #100 skrivet: 28 oktober 2011, 20:09:52 »
3/8 -1/4-..pumpen kan inte vara på mycket mer än 4 kw???
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: ESB 100
« Svar #101 skrivet: 28 oktober 2011, 20:18:50 »
Pumpen är på 3,5 kw vid +7 grader ute och framledning på 45 gr
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #102 skrivet: 28 oktober 2011, 20:39:57 »
Där ser ni hur kopplingarna går mellan panna å ESB innedel. en där man ser två koppar kopplas på plastslang var det förr ett rakt rör det e till vvb. fundera på att sätta rakt rör där igen.
Som jag sagt tidigare undrar jag hur radiator systemet fungera utan expansionskärlet som är kopplat till panna?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: ESB 100
« Svar #103 skrivet: 09 november 2011, 23:07:02 »
Hur går det?
Har du provat något eller?
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #104 skrivet: 13 november 2011, 09:46:59 »
Pga sjukdom har jag inte kunnat göra något vi prata om.
Det enda ja gjort är att satt igång systemet och just nu under dessa väderförhållanden är mamma nöjd med värmen inne och jag har varit tvungen att stänga av ellement på övervåning då hon knappt kunnat sov pga värmen ca 25 grader. nedre plan ligger runt 23 just nu med alla utom element på toa igång då jag inte fick det tätt efter montering skall oxå åtgärdas efter att jag blivit frisk. hoppas på att kunna fixa till så esb fungerar optimalt då hon inte har råd att byta ut systemet. inte heller använda sig av rörmokare.
Tacksam för eventuell skiss på hur det nya systemet skulle kunna se ut.  Sc:,h
