Författare Ämne: ESB 100  (läst 48425 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: ESB 100
« Svar #30 skrivet: 18 februari 2009, 01:41:05 »
Skulle jag varit din mor skulle jag sagt till dom att hämta skiten och betala tillbaka alla pengarna med hot om stämning annars knUp.
Sannolikheten att dom skulle vinna i rätten är tämligen obefintlig med tanke på hur mycket för lite effekt systemet ger.
Jag tror dom är väldigt väl medvetna om att pumpen är för liten så rätten vill dom nog inte upp i.
Man kan även passa på att stämma dom på mer kostnaden för elen när man ändå är i gång.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: ESB 100
« Svar #31 skrivet: 22 april 2009, 15:32:36 »
Nu var det länge sen det skrevs i tråden.
Hur gick det tog dom sitt ansvar?
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #32 skrivet: 23 april 2009, 09:25:42 »
hej!
Nej de skulle svara den sista mars och de var ut före det sedan skulle energisparbolaget ESB skicka brev om vad vi sagt osv. men inget har hänt. de skyllde på panna och sade att vi skulle ringa elektriker som skulle mäta upp den och där står vi just nu. Jag skall prata med en röris o har inte kommit dit än. men snart. Sedan får de mäta panna o visa att det inte är något fel på den sen skickar vi in papper till Svep.
Min mor har L/V pump ESB 100 usch Ej fått hjälp och kommer aldrig att få det..
Jag har Värmebaronen joker panna med viking bio fungerar perfekt för mig
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: ESB 100
« Svar #33 skrivet: 23 april 2009, 09:48:38 »
är energisparbolaget med i svep? annars e det ingen ide.....Svep är ju bara en förening ingenting säger att man måste följa deras anvisningar
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #34 skrivet: 23 april 2009, 23:38:55 »
hej!
nej men de har en reklamationsnämd som vi prata med och som skall kolla upp dem.
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #35 skrivet: 08 maj 2009, 22:28:53 »
Nu har morsan fått en ny elräkning. from sista feb till sista april o den oxå skyhög va fan e detta.
Inget händer, har inte hört ett ljud från dem.
Dags att göra nåt nu tror jag.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: ESB 100
« Svar #36 skrivet: 08 maj 2009, 23:56:59 »
Stäng av elpatronen.
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #37 skrivet: 10 maj 2009, 00:29:13 »
Det kanske vore nåt. Men de har sagt att om man gör det blir det ingen värme på element då värmepumpen måste värma pannan oxå
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: ESB 100
« Svar #38 skrivet: 10 maj 2009, 04:28:39 »
Som jag sagt innan pumpen är på tok för liten men dom vägrar erkänna det huvuddunk
Jag har ett hus i ungefär samma ålder som är dubbelt så stort i Tomelilla och har ett värmebehov på runt 50.000kw
En Esb 100 kan som mest ge 20.000kw under uppvärmnings sesongen 8mån x 30dagar x24 timmar x 3,5kw =20160w om det är 7gr+ under hela uppvärmnings sesongen vilket det inte är så klart.
Hur i hel.....  Installatören kan påstå att det ska räcka med en 3,5kw pump är för mig en gåta.
Mitt råd är var o svensk och var jobbig besvärlig och påstridig.
Ring flera gånger om dagen så länge det inte blir någon besparing och var riktigt jobbig och besvärlig.
Jag vet det är jobbigt men jag har fått både Telia och Eon att vika sig på det sättet.
"Ingenting är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid"
Vägrar dom ta tillbaka skiten som aldrig någonsin kommer spara en ända krona  kontakta tex Aftonbladet som älskar såna hära skandaler eller Sverker på plus.
Det är inte lönt du lysnar på installatören för han pratar bara en massa skit, pumpen är för liten oavsätt vad han säger och det tror jag alla här är överens om.
Göran
« Senast ändrad: 19 mars 2012, 16:10:06 av Rickard »
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #39 skrivet: 11 maj 2009, 00:10:07 »
Att pumpen är förliten det har ja oxå fatta då de gamla pumparna gav 10 kw o de inte räckte i alla rum.
Jag har nu stängt av Panna ( Elpatron ) och då går pumpen hela tiden för att ge lite värme på elementen.
Men det kostar inte så mycket iaf som med panna på.
Plus har vi funderat på. men Aftonbladet vore inte så dumt. ;) _/-
Hoppas verkligen att de tar tillbaka pumpen för den går ju inte att sälja till nån annan. Eller man vill inte sälja den. Kanske till ett sommarhus i så fall.
för att värma varmvatten  studs
Ett stycke ESB värmepump med inner del säljes till fritidshus. OBS! ej för vinterbruk. 52000:-
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: ESB 100
« Svar #40 skrivet: 11 maj 2009, 00:21:08 »
Bra att du stängde av elpatronen.
Din mor gissningsvis bara ljummet vatten i kranen nu, så du bör köpa en liten vvb och koppla in den efter pannan.
Då har ni iaf gjort allt som kan göras i dagsläget för att minska kostnaderna och ändå behålla komforten.
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #41 skrivet: 11 maj 2009, 23:46:41 »
Vvb finns sen förra ägaren hade koppla in den samt 2 lvp.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: ESB 100
« Svar #42 skrivet: 12 maj 2009, 00:06:19 »
Förvärms varmvattnet i pannan?
Utloggad lrj72
  • Ja e Pellets
  • Stad/land: kolsva
  • Antal inlägg: 44
SV: ESB 100
« Svar #43 skrivet: 12 maj 2009, 08:37:32 »
Nej det var omkopplat då när de satte in lvp. Pannan användes nu bara som värmare till ellement då när de koppla in ESB knäppt!!
Utloggad Enetek
SV: ESB 100
« Svar #44 skrivet: 13 maj 2009, 17:51:56 »
Konstigt ??? Jag har monterat hit till Finland 12 st ESB  värmesystem och har haft ej
garanti problem eller  kund har varit besviken.
Systemet har sparat från 40% till 70%.
Det är sant att 407 kylmedel inte räcker hela vinter men då går vi i gamla sätt.
shunt-automatiiken är mycket viktigt att den fungerar.den måste man ha i ESB system.
Här har jag några bilder av ESB monter,
http://sites.google.com/site/enetekinfo/ilmavesi-lmppumput/Home/asennuspalvelu
Varför vi har monterat ESB, svaret är att vi har inte haft nogon proplem med dom, Priset är lägre än  dom andra tillvärkkare. Priset av en ESB pump och monternin har vi haft runt 5300€/ 57000 kr. dockning och hela systemet med en ESB eller borö el panna run om 6500€ /6900 kr
www.enetek.fi
