Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Intjäningstid?
Ämne: Intjäningstid? (läst 2443 gånger)
vilsen_gute
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
vilsen_gute
Intjäningstid?
13 januari 2009, 11:46:11 »
Har köpt en enplansvilla ~100m2, byggt -84, någon slags mekanisk vent med återvinning och uppvärmt med direktverkande el (och lite eldande i spisen). Grejen är den att jag bara gör av med 10-11000 kwh/år varav ca hälften torde vara hushållsel/varmvatten.
Med en så låg förbrukning till uppvärmning är det verkligen någon vits med att installera värmepump av något slag? Det borde ju ta ganska många år att tjäna in tex en luft/luft för ~20.000:-? Vattenburet system är väl inte ens att tänka på...?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Intjäningstid?
13 januari 2009, 12:08:25 »
Hej Vilsen_gute! Ja allt är ju relativt alltså, och sen beror det på hur man räknar också. Skulle väl gissa att ditt "lite eldande i spisen" kanske ändå är ett "ganska flitigt eldande" ändå. Så din normala totala elförbrukning kanske skulle ligga på någonstans mellan ca 15000-17000 kwh/år om du inte eldade alls gissningsvis.
Och då blir ju kalkylen genast lite annorlunda och ännu lättare att räkna hem. För med t.ex en luftvärmepump så är det väldigt lätt att bli så bekväm att man i stort sett helt lägger av med eldandet, det kan jag lova dig.
Dessutom är det väldigt smidigt också att slippa passa detta eldande, allt arbete med veden, allt skräpande mm. Ändå skulle du nog med ganska stor säkerhet kunna hamna på gissningsvis en total årförbrukning på mellan ca 8000-9000 kwh/år med en luftvärmepump, och då samtidigt helt slippa besvären med att elda.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Intjäningstid?
13 januari 2009, 12:21:34 »
Räknar man väldigt grovt, ska du väl i alla fall kunna halvera dina uppvärmningskostnader med en pump, sen kan du själv räkna ut om det lönar sig.
//Ronnie
vilsen_gute
Antal inlägg: 11
vilsen_gute
SV: Intjäningstid?
13 januari 2009, 13:01:47 »
Det är lite som Raffen säger, brukar tända en brasa när man kommer hem från jobbet, har väl gjort av med ca 2m3 hittills i vinter. Sen om man definierar det som mycket eller lite låter jag vara osagt. Håller med om att det låter väldigt bekvämt med en luftvärmepump. Å andra sidan har jag gratis ved
Skall nog räkna lite på en luft/luftpump, och nu kanske man kan få ROT-avdrag på installationen?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Intjäningstid?
13 januari 2009, 13:18:12 »
Hej Vilsen_gute! Ok, ja du ser att det plockar till. Hittills i vinter ca 2 m3, det betyder väl kanske att du kommer att förbruka totalt ca 5 m3 då kanske på en uppvärmningssäsong, och det blir en hel del energi och kwh som du får via vedeldningen då. Vanlig myseldning annars brukar man räkna med ca 0,5 m3 och max 1,0 m3/år.
http://www.sandviksved.se/ved_energimaengd.asp
Mvh Raffen.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Intjäningstid?
gäster: 7156
användare: 0
