Författare Ämne: Intjäningstid?  (läst 2441 gånger)
Utloggad vilsen_gute
  • Antal inlägg: 11
Intjäningstid?
« skrivet: 13 januari 2009, 11:46:11 »
Har köpt en enplansvilla ~100m2, byggt -84, någon slags mekanisk vent med återvinning och uppvärmt med direktverkande el (och lite eldande i spisen). Grejen är den att jag bara gör av med 10-11000 kwh/år varav ca hälften torde vara hushållsel/varmvatten.
Med en så låg förbrukning till uppvärmning är det verkligen någon vits med att installera värmepump av något slag? Det borde ju ta ganska många år att tjäna in tex en luft/luft för ~20.000:-? Vattenburet system är väl inte ens att tänka på...?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Intjäningstid?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 12:08:25 »
Hej Vilsen_gute!  Ja allt är ju relativt alltså, och sen beror det på hur man räknar också. Skulle väl gissa att ditt "lite eldande i spisen" kanske ändå är ett "ganska flitigt eldande" ändå. Så din normala totala elförbrukning kanske skulle ligga på någonstans mellan ca 15000-17000 kwh/år om du inte eldade alls gissningsvis. ;) Och då blir ju kalkylen genast lite annorlunda och ännu lättare att räkna hem. För med t.ex en luftvärmepump så är det väldigt lätt att bli så bekväm att man i stort sett helt lägger av med eldandet, det kan jag lova dig.
Dessutom är det väldigt smidigt också att slippa passa detta eldande, allt arbete med veden, allt skräpande mm. Ändå skulle du nog med ganska stor säkerhet kunna hamna på gissningsvis en total årförbrukning på mellan ca 8000-9000 kwh/år med en luftvärmepump, och då samtidigt helt slippa besvären med att elda. :)
Mvh Raffen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Intjäningstid?
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 12:21:34 »
Räknar man väldigt grovt, ska du väl i alla fall kunna halvera dina uppvärmningskostnader med en pump, sen kan du själv räkna ut om det lönar sig.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 11
SV: Intjäningstid?
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 13:01:47 »
Det är lite som Raffen säger, brukar tända en brasa när man kommer hem från jobbet, har väl gjort av med ca 2m3 hittills i vinter. Sen om man definierar det som mycket eller lite låter jag vara osagt. Håller med om att det låter väldigt bekvämt med en luftvärmepump. Å andra sidan har jag gratis ved  :)
Skall nog räkna lite på en luft/luftpump, och nu kanske man kan få ROT-avdrag på installationen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Intjäningstid?
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 13:18:12 »
Hej Vilsen_gute!  Ok, ja du ser att det plockar till. Hittills i vinter ca 2 m3, det betyder väl kanske att du kommer att förbruka totalt ca 5 m3 då kanske på en uppvärmningssäsong, och det blir en hel del energi och kwh som du får via vedeldningen då. Vanlig myseldning annars brukar man räkna med ca 0,5 m3 och max 1,0 m3/år. :)
http://www.sandviksved.se/ved_energimaengd.asp
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 7692
