Författare Ämne: Misubishi oljud och ingen värme  (läst 3120 gånger)
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« skrivet: 13 januari 2009, 02:05:02 »
Kom hem efter en resa och upptäckte att värmepumpens kompressor (en mitsubishi l/l 6.5kw) förde ett jädrans oljud hårt brummande och pumpen gick på fullt spett men det blev ingen värme. Mycket is i utedelen. Stängde kranarna på utedelen och petade på serviceventilen och det var gas i systemet. Har kompressorn gått åt skogen eller?  :o
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Misubishi oljud och ingen värme
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 08:09:00 »
Isen kan göra att kompressorn låter pga vätskeslag.
tina isen och prova igen.
ACE
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 08:36:51 »
Mmm, och se till att värmekabeln fungerar och är monterad så nära bottenplåtens bakkant som möjligt, är det en M Heavy så brukar isen börja bygga mellan plåtens bakkant/bakre uppvik och förångaren.
Kolla också att värmepumpen lutar lite åt en sida, sidan med kompressorn skall vara nån millimeter högre än den andra så att is inte fryser mellan bottenplåten och kompressorn, vilket leder till missljud.
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 08:38:25 av Rickard »
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 23:03:25 »
men den borde väl ge värme i alla fall ? det var 6 grader i huset.
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2009, 00:42:08 »
Den borde ge värme.
Den kan ju ha gått sönder också, har du monterat på egen hand?
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2009, 13:27:58 »
nä en kylmontör gjorde det.
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2009, 13:30:22 »
Om du har garanti kvar, kontakta installatören.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2009, 13:32:09 »
Hej Irover!  Då tycker jag att du skall ta kontakt med honom så han får kolla upp pumpen igen. :)
Mvh Raffen.
