Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Misubishi oljud och ingen värme
Ämne: Misubishi oljud och ingen värme (läst 3119 gånger)
irover
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
Karma +2/-0
irover
13 januari 2009, 02:05:02 »
Kom hem efter en resa och upptäckte att värmepumpens kompressor (en mitsubishi l/l 6.5kw) förde ett jädrans oljud hårt brummande och pumpen gick på fullt spett men det blev ingen värme. Mycket is i utedelen. Stängde kranarna på utedelen och petade på serviceventilen och det var gas i systemet. Har kompressorn gått åt skogen eller?
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Misubishi oljud och ingen värme
Svar #1 skrivet:
13 januari 2009, 08:09:00 »
Isen kan göra att kompressorn låter pga vätskeslag.
tina isen och prova igen.
ACE
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
13 januari 2009, 08:36:51 »
Mmm, och se till att värmekabeln fungerar och är monterad så nära bottenplåtens bakkant som möjligt, är det en M Heavy så brukar isen börja bygga mellan plåtens bakkant/bakre uppvik och förångaren.
Kolla också att värmepumpen lutar lite åt en sida, sidan med kompressorn skall vara nån millimeter högre än den andra så att is inte fryser mellan bottenplåten och kompressorn, vilket leder till missljud.
Senast ändrad: 13 januari 2009, 08:38:25 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
irover
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
Karma +2/-0
irover
Svar #3 skrivet:
13 januari 2009, 23:03:25 »
men den borde väl ge värme i alla fall ? det var 6 grader i huset.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
14 januari 2009, 00:42:08 »
Den borde ge värme.
Den kan ju ha gått sönder också, har du monterat på egen hand?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
irover
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
Karma +2/-0
irover
Svar #5 skrivet:
15 januari 2009, 13:27:58 »
nä en kylmontör gjorde det.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
15 januari 2009, 13:30:22 »
Om du har garanti kvar, kontakta installatören.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
15 januari 2009, 13:32:09 »
Hej Irover! Då tycker jag att du skall ta kontakt med honom så han får kolla upp pumpen igen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2115
användare: 3
Roland
Gummisko
T Ramsmark
