Författare Ämne: Lämplig fläkthastighet IVT 490  (läst 14427 gånger)
Utloggad Ascona
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 12 januari 2009, 20:33:09 »
Har fått en ivt 490 monterad och killen som installerade den ställde fläkthastigheten på 180v steg 5 av 6 möjliga, står i en lägenhet med 1 plan på 76 kvm och radiatorer så jag tycket det värkar va lite hög hastighet eller vad tror ni, har kurvan på 5,7 som den står nu men det känns ju lite som att den suger ut väldigt mycket luft och den kalla luften bara dra igenom och inte hinner bli riktigt varm, har inte hunnit kolla vad tempen på till/från luft ännu, någon som har ivt 490 som mätt sina temperaturer kanske så man har något att jämföra med ?
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Lämplig fläkthastighet IVT 490
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2009, 21:07:29 »
Skulle tippa att du kan skruva ner fläkten till åtminstånde läge 2 vilket borde ge ungefär 70m3/s ( väldigt grovt uppskattat)
Mätte installatören frånluftsflödet & hur mycket var det isf ?
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 17:03:08 »
1. 115v ger 210m3 (jag har felaktigt uppgivit 220m3 i en annan tråd :'()
2. 125v ger 230m3 /h
3. 135v ger 250m3 /h
4. 150v ger 280m3 /h
5. 180v ger 330m3 /h
6. 230v ger 370m3 /h
Så det är helt galet med läge 5. ner på läge 1, det räcker gott och väl på den ytan.
yta x takhöjden x delat på 2 så har du ventillation enligt normen (tumregelnormen), luftbyte en gång varannan timma.
 Men det är klart, bor du i en kyrka så kan läge 5 vara rätt. ::)
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 17:21:08 »
Men hur är det då med justeringen av frånluftsdonen??? stryper inte dessa ventilationen, med andra ord att dessa värden gäller bara om fl-donen är fullt öppna. Fick det intrycket av killen som var hem och ställde in våran ventilation. Vi hade också inställt på läge 5, så han fick strypa donen ganska rejält för att komma ner i rätt liter/sekund..
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 17:32:22 »
Jovisst har motståndet stor betydelse, men det är tokigt att köra på fullt och strypa donen. Ventilationsrören är ju inte 100% täta, det skulle innebära att man suger luft från kallvinden också.
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2009, 17:47:17 »
Så då skulle jag kunna sätta ner till läge 1 (146*2,4/2=175,2) och sedan låta ställa om donen, med andra ord???
/Niklas
Isolering:
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2009, 18:05:24 »
Absolut. Skulle tro att det blir lite tystare också. Annars kan det ju vara bra att blanda med lite uteluft om den inte är för kall. Skulle kanske sätta en dysa på vinden och nån form av automatiskt spjäll som öppnade när det blev över en viss temp och någon form av varvtalsstyrning på fläkten så den varvade upp så har jag nästan en nibe 640 så när som på kompressorn. Sc:,h
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2009, 18:19:28 »
Och hur låg blir förångningstemperaturen om Du spär ut med luft från kallvinden då?
Cronos
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2009, 18:22:45 »
Därför skall det göras först när luften blivit varmare. Tänk, halva året är det ju varmare där uppe än i bostaden, måste ju bli billigt varmvatten. Thumbsup
Utloggad Ascona
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2009, 19:06:16 »
Ok ,tycker också det låter rimligt ,men på förra pannan som var en Es 380/480 så stog den på läge 3 av 5 , nej ingen mätte frånluftsflödet.
Utloggad Ascona
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2009, 19:09:51 »
Tackar.
Nu hängde jag inte riktigt med på din uträkning ytan x takhöjden x vadå? delat på 2, så får jag fram vilen mängd luft den ska få ut per timme eller ?Men om man kör fläkten på lägre hastighet förlorar jag inte effekt från pannan då eller den får ut lika mycket av den luften som en större mängd som passerar genom värme växlaren?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2009, 20:04:48 »
Du har 76m2 yta, vilken takhöjd vet jag inte men vi säger 2,4m 76 x 2,4 = 182,4m3 Det är husets volym och den skall bytas varannan timme, altså delar vi det med 2 vilket är 91,2m3 i timmen. Tabellen i manualen anger hur mycket luft som fläkten flyttar på en timme, Utan motstånd i vare sig insug eller utblås, gissar jag. Men den regeln är en tumregel. Hade du haft 5m till tak hade ju volymen blivit annorlunda, jag vet inte ens om man kan tillämpa den regeln då.
Utloggad Ascona
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2009, 21:18:54 »
Tackar
Ok jag mistänkte det men blev lite fundersam då jag inte lyckades tyda din uträkning ,så det innebär ju att jag skulle kunna köra fläkten på läge 1 vilket ska va ca 220m3 per timme, men frågan är hur mycket effekt förlust det blir från värmeväxlaren då med mindre genomströmning? mätte tempen på luften precis, in ligger på  ca 23 och från 6,4 grader så den tar ju ut en hel del men kanske den får förmycket luft så den inte hinner nyttja allt nu då? alltid lika roligt att få pilla med maskiner och lyckas optimera saker och med hjälp från detta forum bir det bara roligare.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2009, 22:36:07 »
Det ser inte ut som du kan sänka fläkten alltför mycket , lämplig frånluftstemperatur tycks ligga på ca 3 grader..
Står +3-5 grader i denna broschyr    http://en.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Broschyr_490.pdf
Osäker om det menas mellan +3 grader till +5 grader eller mellan +3 till -5 grader...
Finns säkert andra som kan upplysa om detta.
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2009, 22:55:24 »
De skall nog aldrig kunna gå ned så lågt att det börja frosta på. +3 till +5 grader alltså.
