Författare Ämne: För hög framledningstemperatur på shuntgrupp 2  (läst 1974 gånger)
Utloggad davidkjellqvist
  • Antal inlägg: 3
Jag har en Nibe 1230 och till den tillbehöret ESV20, dvs shuntgrupp 2.
Problemet är att shuntgrupp 2 inte styrs som den ska. Framledningstemperaturen blir mycket varmare än vad som är inställt i meny 3.
Nyss siktade tex framledningstemperaturen på 31 grader, men i verkligheten var den 43 grader!
Trots det står shunten på 10:an, och värmepumpen drar med jämna mellanrum på reläet som ska öka temperaturen.
Resultatet totalt är olidligt varmt inne!
Det går att tvångsstyra shunten både till öppen och stängd.
Någon som har tips om vad som kan vara fel?
NIBE 1230-6, 400 m kollektor i marken. 110 m2 boyta 106 m2 biyta. ESV20. 1,5 plansvilla med inredd källare.
Golvvärme i källare och entreplan, radiatorer övervåning.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: För hög framledningstemperatur på shuntgrupp 2
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2009, 13:34:26 »
Går det på kurva? Kolla och jämför vad den kör ut, samt kolla framledningstempgivaren, visst går den tempen att läsa i menyn? Vad den visar, samt kolla att utetemp stämmer.
Annars mät upp dem..
/A.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2009, 10:43:32 »
Jag har sett fler som haft problem med ESV-styrningen på sin 1230. Kontakta din installatör.
Alternativet är att ställa in shunten manuellt på ett fast värde.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2009, 15:26:34 »
Hej igen.
Tack för era svar.
Det är två givare som hör till ESV20, nämligen framledningssensor och returledningssensor. Båda verkar fungera, jag har dels mätt upp att dom har rimlig resistans, men faktum är ju också att de visas rätt värden inom +- 1 grad i displayen på 1230. Det vet jag genom att vi har mätt med en separat temperaturmätare på rören och jämfört.
Min installatör är på plats, men förstår inte vad som är fel. Han har varit i kontakt med NIBE två gånger nu, och dom förstår inte heller vad problemet är. Dom ska fortsätta felsöka.
