Författare Ämne: Total nedisning  (läst 6041 gånger)
Utloggad trampendal
  • Antal inlägg: 33
Total nedisning
« skrivet: 11 januari 2009, 02:25:56 »
Är ny här och ny på värmepumpar.
Vi har en Panasonic som vi kör nu på andra säsongen.
Bortsett från att företaget vi köpte den av var ett riktigt skräckexemplar (de har, tack och lov för andra, gått i kk i dagarna) har pumpen funkat bra hittills (sen den där jäkla firman äntligen lyckades installera den).
Förra vintern hade vi inga problem, men de senaste dagarna har den haft stora problem med isbildnildning.
I morse var det så mycket att fläkten slog i varje varv, med resultatet "ett jäkla oväsen".
Vi har haft runt -10 ett par veckor men de senaste dagarna har det pendlat mellan +2 och -2 .
Varför bildas så mycket is nu, när det är mildare?
Hur stor påverkan har luftfuktighet (dis, dimma)?
Vad kan man göra? Vår utedel sitter på den blåsigaste sidan av huset, ska man skydda den på nåt vis? Bygga in? I såfall hur? Andra förslag?
Ska man serva ibland och isåfall vad ska servas? Vi fick ingen som helst info om servicebehov när vi köpte, bara att filtren ska rengöras då och då.
Har förut haft vedspis och kamin med elradiatorer som komplement och det förstår jag mig på, det här är som nåt ufo för mig!
Trampendal
  • Antal inlägg: 36601
SV: Total nedisning
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2009, 08:57:20 »
Vilken modell är det frågan om?
Är det en Sverigepump så bör du kunna vända dig till Kinnan för att bli anvisad en annan installatör som kommer och tittar på din maskin.
Generellt är det så att påisning kan bero på ett flertal olika saker, men om det inte är nåt fel på maskinen så är det vanligast att det fryser på just när tempen ligger i temperaturintervallet som du nämner, ofta är det fuktigt, disigt eller t.o.m duggregn som gör det extra svårt.
Huset har ett lågt värmebehov när det blir varmare ute, detta kan göra att maskinen inte går på full effekt, vilket i sin tur gör att avfrostning inte triggas av den automatik som styr avfrostningen tillräckligt snabbt.
Jag gissar att du kan ha fel på styrningen av värmekabeln som skall hålla bottentråget isfritt, eller att själva värmekablen är defekt, om vattnet tillåts frysa fast i bottentråget kan det efter en viss tid bygga på så mycket att fläkten tar i, även om själva förångaren avfrostas som den ska.
För du har väl en värmekabel?
Utloggad trampendal
  • Antal inlägg: 33
SV: Total nedisning
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2009, 01:02:36 »
Hej och tack för svar!
Det är en Sverigepump ja, ska kontakta Kinnan.
Men värmekabel vet jag inte. Om det inte är nåt som brukar ingå i installationen har jag det säkert inte. Men borde man inte bli informerad om sånt när man köper?
Skulle aldrig ha köpt av det där s***tföretaget förstås.  fiR:
Trampendal
SV: Total nedisning
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2009, 07:25:27 »
Sverigepumpen är inte känd för att frysa igen, det är i vart fall inte min uppfattning.
Det kan ju alltid vara nåt fel?
Jag vet inte säkert om de kör med värmekabel eller ej, vet att de en tid körde utan, men tror att de rätt snabbt gick tillbaka till att använda kabel - rätt mig någon om jag har fel.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Total nedisning
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2009, 10:37:32 »
Tror inte det är värmeslingan, låter som att den inte avfrostar, jag har kopplat bort min värmeslinga samt kompressorvärme, inga problem alls
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Total nedisning
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2009, 11:41:18 »
En gång är ingen gång!
Maskinen har missat en avfrostning som borde ha skett och därför byggt på för mycket is. Denna is kan sedan påverka givare i utomhusdelen som då blir satta ur spel. Detta kan hända alla maskiner någon gång utan att något fel går att upptäcka, händer isåfall oftast vid temperaturer runt nollan. I ditt fall så är det bara att göra maskinen isfri och starta upp den igen. Först om felet återkommer gång på gång så behöver det åtgärdas annars är det bara att köra på. Jag tolkar det som att det var första gången som det hände din maskin?
Mvh Perik
Utloggad Apan
SV: Total nedisning
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2009, 13:19:44 »
Prova köra den på kyla, och låt den gå ett tag, annars är det värmepistol som gäller..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Total nedisning
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2009, 13:41:59 »
Hej Apan!  Det här med att köra AC är ett bra förslag, men annars är det nog varmvatten som är både effektivast, snabbast och dessutom billigaste isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad trampendal
  • Antal inlägg: 33
SV: Total nedisning
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2009, 00:50:20 »
Mvh Perik
Ja, det var första gången och den började nog bygga på med is när det var runt -10 i två veckor.
Nu funkar den bra igen.
Trampendal
Utloggad trampendal
  • Antal inlägg: 33
SV: Total nedisning
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2009, 00:58:32 »
Förlåt en idiot på området, men hur kan det avhjälpa (om du orkar förklara, alltså)?
Jag blir så frustrerad av teknik jag inte begriper mig på, känner mig helt utlämnad till nåt slags "övernaturligt väsen"!
Var kan man lära sig hur en sån där värmepumpsmanick funkar? Helt grundläggande.
Jag tror inte jag är dum i huvudet (bara väldigt ovan) så jag borde kunna greppa det i stora drag.  Sc:,h b00k
Trampendal
Utloggad trampendal
  • Antal inlägg: 33
SV: Total nedisning
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2009, 01:08:30 »
Men hur vet man om man har en då?
Jag fick ingen info vid köp/installation.
Trampendal
SV: Total nedisning
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2009, 08:05:36 »
De brukar synas, en kabel som ligger under förångaren i utedelen, på plåten. Lys in med en ficklampa så att du ser ordentligt.
Även om den finns där kan den vara defekt, så man kan behöva få den kontrollerad.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Total nedisning
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2009, 08:20:05 »
Trampendal
värmedrift= hämtar energi utifrån...och innedelen avger den upphämtade energin =innedelen  blir varm.
kyldrift = hämtar energin innifrån....och utedelen avger den upphämtade energin = utedelen blir varm.
ACE
Utloggad trampendal
  • Antal inlägg: 33
SV: Total nedisning
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2009, 22:33:31 »
Ok, då ska jag kolla. Tack!
Trampendal
Utloggad trampendal
  • Antal inlägg: 33
SV: Total nedisning
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2009, 22:37:44 »
ACE
[/quote]
Tack för en mycket lättbegriplig beskrivning.  :)
Trampendal
