Författare Ämne: Laggar efter uppgradering  (läst 34655 gånger)
Utloggad Virgin1
  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Antal inlägg: 72
SV: Laggar efter uppgradering
« Svar #60 skrivet: 15 januari 2009, 08:58:20 »
Jag glömde nämna men rena racerfarten jämfört med i går.
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #61 skrivet: 15 januari 2009, 09:01:40 »
All reklam syns i Firefox 3 men inte i opera. Sedan går det inte speciellt fort.
Glöm inte att stänga av sökning för icke inloggade.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #62 skrivet: 15 januari 2009, 09:10:51 »
Alla annonser skall inte synas, bara comfortzone, och de fem översta i vänster kolumn. (och nån fler, som inte ligger inuti annonssystemet)
Fortsätt gärna rapportera om ni ser dem, och om inte - vilken webläsare ni kör.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #63 skrivet: 15 januari 2009, 09:45:35 »
Sitter med IE6 på bärbara, och ser endast det du säger, dvs CZ och de fem första i vänstra kolumnen.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad Rickard
« Svar #64 skrivet: 15 januari 2009, 10:14:18 »
Hej Rickard!
Ja, den är uppdaterad. Om jag klistrar in länken så ser jag annonsen också. Den syns bra in ditt inlägg också.
Kör du med adblock-mjukvara?
Har du stängt av javascript i din webläsare?
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #65 skrivet: 15 januari 2009, 10:37:42 »
Ingen adblock och standardinställning i IE, dvs javascript inte avstängt
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #66 skrivet: 15 januari 2009, 10:43:54 »
Förtydligande, jag ser altså Comfortzone och de 5 annonserna i vänsterkanten men de andra är kryssade. Dock fungerar blänkarna på de kryssade.
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Inloggad Rickard
« Svar #67 skrivet: 15 januari 2009, 11:06:55 »
OK, bra, då verkar det fungera även för dig (det som skall synas alltså)
Inloggad Rickard
« Svar #68 skrivet: 15 januari 2009, 13:55:58 »
Nu skall allt fungera som tidigare, rapportera gärna om ni ser några fel.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #69 skrivet: 15 januari 2009, 14:01:33 »
Hej Rickard!  Ja nu ser allt ut som vanligt igen du + att man känner igen forumet återigen med rekorderlig fart mellan sidorna, helt perfekt alltså. Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #70 skrivet: 15 januari 2009, 14:08:09 »
Håller med Raffen, alla annonser syns och farten är som tidigare, bra jobbat !!
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Inloggad Rickard
« Svar #71 skrivet: 15 januari 2009, 14:10:23 »
Jänkarna säger fortfarande att deras senaste uppgradering är snabbare, trots att de själva sett hur trögt det gick, snacka om att  huvuddunk
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #72 skrivet: 15 januari 2009, 14:23:54 »
Tjenare Richard!  Ja du, Jänkare kan man inte ha till så mkt egentligen, omständliga och byråkratiska bl.a, men ändå tror de att de att de är störst och alltid vet bäst givetsvis. Vi har väl sett hur det har gått för deras bilindustri bl.a inkl Volvo och SAAB som de skulle få fart på. :D Det har bara gått åt fel håll hela tiden, och nu är de väl världsledande i att vara sämst egentligen i den branchen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #73 skrivet: 15 januari 2009, 17:23:24 »
Finns många sätt att mäta snabbhet på.
Jag skulle stänga av sökningen för gäster alltså ej inloggade.
