Författare Ämne: Tips???  (läst 12953 gånger)
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: Tips???
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2005, 22:32:42 »
Alla pumpar har väl "komfortläge". Det är ju bara att sänka fläkthastigheten. På bekostnad av värmespridningen förstås, men det gäller väl även din pump!?
190 cm optimal höjd, 210 cm förkastligt...???  Sc:,h
Jag märker definitivt inte av någon förvärrad skorstenseffekt när jag öppnar ytterdörren. Har även en entré utan vp, att jämföra med. Det är möjligt att det ändå finns en mätbar(?) skillnad, men att generellt hävda att placeringen är en av de sämsta tänkbara vägrar jag acceptera.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Tips???
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2005, 09:51:58 »
Jag har min pump placerad i trappen upp till övervåningen.Jag fick det tipset från åf.Jag har bra värmespridning i huset. ;D
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 31
SV: Tips???
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2005, 20:41:02 »
För Hasse  21
För att vi andra skall slippa gissa, vilket märke har Du?
Och hur får Du ned ljudet på inne o ute delen? Som för oss är väldigt viktigt.
Carra
 ;D ;D
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Tips???
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2005, 22:34:11 »
Apropå placeringar av innerdel så kan jag tala om att en placering av denna ovanför ytterdörren är en av dom sämsta placeringar man kan tänka sig.Ni kan ju bara tänka er hur luften (den kalla) rör sig när man öppnar y-dörren.Man får en så kallad skorstens-effekt rakt in i huset.
Jaja nu förstår jag, du säljer något eget märke och försöker skrämma folk som har någon annan pump i tankarna, skorstenseffekt är ju nästan det bästa hitintills ;D ;D
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad PeO
  • Antal inlägg: 6
SV: Tips???
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2005, 18:51:47 »
Det är väl alldeles självklart att en placering ovanför ytterdörren är , i de allra flesta hus, en dålig placering vad det gäller värmespridning. Sen kan det ju självfallet finnas andra saker att ta i beaktning, exempelvis ljudnivå.
Villa 1.5 plan   158 m2  Skåne
Utloggad Leif_B
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
SV: Tips???
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2005, 18:55:54 »
    Hej !
  Jag är också på gång att skaffa pump,bor i 1 1/2 plans villa 170 m2 + källare 100m2
  i Höganäs.
   Här är en pump som borde vara intressant för större hus Chofu RA 1829 värmekapacitet
   500-9400 vid + 7, säljs också under namnen Citcop/Thempo.
   Vad säger boardet?
   Leif_B
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: Tips???
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2005, 19:28:55 »
Om planlösningen i huset lämpar sig för montering av innerdel ovanför ytterdörren så är det i mitt tycke ett mycket fördelaktigt val
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
SV: Tips???
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2005, 19:48:16 »
Det var ett märkligt påstående. Det som sades tidigare om effekterna när dörren öppnas kan jag köpa, men varför skulle det vara "alldeles självklart" dåligt för värmespridningen?  Sc:,h
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
SV: Tips???
« Svar #23 skrivet: 01 september 2005, 14:04:02 »
Palli... Sitter med exakt samma förutsättningar som du (hus, läge, ålder mm) och funderar på att köpa en L/L-värmepump typ IVT Nordic Inverter eller Panasonic HE9-SPK. Är nyfiken på vad du köpte, vem installerade, pris och dina erfarenheter så här långt.
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad palli
  • Antal inlägg: 7
SV: Tips???
« Svar #24 skrivet: 02 september 2005, 16:17:27 »
Jag köpte en Panasonic CS-E12CKP och den installerades av More Ref. i Helsingborg. Kanske inte den allra billigaste men jag är än så länge väldigt nöjd. Fick den installerad i början av mars och installatören gav mig rådet att strypa ner alla element samt ställa den vattenburna elpanns anläggningen på 15 grader för att se hur mycket lvpumpen klarade av att värma. Sedan dess har elpannan inte varit igång utan hela huset har klarats av att värmas med värmepumpen trots att vi ngn natt hade ända ner till -8 gr. Dessutom tycker jag att det är en mycket behagligare värme med lvpumpen och skönare luft och ljudet vänjer man sig vid. Pengar som vi sparar i framtiden har lagts på en braskamin främst för att det är så trevligt och mysigt men oxå för att vi aldrig skall behöva sätta på elpannan igen.
Palli
  • Antal inlägg: 64
SV: Tips???
« Svar #25 skrivet: 05 september 2005, 10:41:48 »
Palli... tack för svaret.   :D
Kul att höra att det fungerar så bra. En del återförsäljare jag kontaktat menar att luf/luft inte är något för mig som har vatttenburen el-värme eftersom jag inte kommer att spara något.  ??? De menar att den bara skall användas när man har el-radiatorer. Har bett dem titta på detta forum för att begrunda sina argument.
Det börjar nog luta åt en Panasonic HE9-SPK eftersom det tydligen är väldigt många på forumet som är nöjda med Panasonic och de data som presenterats på denna nya pump från P. verkar övertygande. Har kontaktat fyra återförsäljare via mail och fått ett pris på ca 23.000 kr från alla. Diff på 200 kr. Tydligen är det inte bara asfaltbranschen som har kartellbildning.  fiR:
Har genom jobbet fått kontakt med minst två andra som också vill ha samma pump så nu borde priset bli bättre.
Något speciellt att tänka på i samband med installationen?  Sc:,h
Utloggad a.astviken
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 41
SV: Tips???
« Svar #26 skrivet: 05 september 2005, 11:05:45 »
Vilka garantier har du fått från leverantörer? Skiljas dem åt?
/ Alex
// Mvh
   Alex
  • Antal inlägg: 64
SV: Tips???
« Svar #27 skrivet: 05 september 2005, 22:15:37 »
De som har lämnat offert så här långt har bara gett 2 års garanti på pump (he9-spk) och jobb. Skall se om det är möjligt att  tänja något. Kan 5 år ligga inom möjligheternas ram ?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Tips???
« Svar #28 skrivet: 05 september 2005, 23:00:18 »
Fick 6 års garanti på min E9DKE.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Tips???
« Svar #29 skrivet: 06 september 2005, 08:16:59 »
Tips----
Innerdelen skall ALLTID sitta mittemot trappan till övervåningen ( om du vill ha värme dit upp ) och OM trappan är öppen  , alltså trappstegen är öppna och att du får bra spridning till vardagsrum och kök.
många gånger får man "styra" in luften mot väggen så att den "klättrar"  upp mot övre våningen.
Måste se hallen för att kunna placera den bäst.
Inte helt lätt att råda när man inte ser objektet.
Lasse J
LJ
