Författare Ämne: Tips???  (läst 12952 gånger)
Utloggad palli
  • Antal inlägg: 7
Tips???
« skrivet: 22 februari 2005, 16:48:32 »
Kommer inom det snaraste att köpa en luft/luft värmepump, har ni några bra tips?? Bor i ett 1.5 plans hus på 180kvm(utanför Helsingborg)med vattenburen el som uppvärmning. Förbrukar ca: 23-24000 kvm per år. Huset är från -79 med mekanisk till/från luftsventilation (?) utan återvinning. Planlösning: stor hall med trappa till 2:dra vån. Mitt emot yttterdörren finns dörr in till vardagsrum med vägg borttagen intill kök. I övrigt två sovrum på bottenvåning ( i anslutning till hall), badrum samt grovkök. På 2:dra vån. finns två sovrum i anslutning till det rum där trappan kommer upp.
Vad föreslår ni för pump?, vilken storlek? samt ev. ideér om placering av innerdel? och vilka spareffekter jag ev kan räkna med.
Om ni dessutom kan rekommendera återförsäljare samt installatör i Helsingborgstrakten är jag tacksam.
Tusen Tack på förhand !!
Pål
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Tips???
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2005, 17:08:18 »
Du kanske har funderat klart och redan bestämt dig men annars är mitt tips att kolla upp andra alternativ först om du har ett vattenburet system, luft/vattenpump, pellets, rent av bergvärme?
Om du bestämt dig för luft/luft tror jag med din husstorlek att du definitivt ska ha en modell större pump, t ex den populära Toshiban eller Panasonic E12. Jag tror en pump med effekt runt 6 kwh blir bra.
Om planlösningen är som jag tror (är ingen hejare på att läsa och sedan få en bild i huvudet ???) så bör innedelen placeras i anslutning till trapphuset så får du spridning till över/undervåning.
Jag har en Panasonic E9 som håller ett 1 1/2 plans hus uppvärmt ner till ca -8 grader sedan måste jag stödelda litegrann. Total elförbrukning ca 14 000 kwh/år och jämfört med innan så har jag sparat ca 30% på totala förbrukningen (inkl varmvattenberedare+hushållsel, som ej påverkas av pumpen).
På en höft har nog min värmekostnad halverats.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
SV: Tips???
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2005, 21:44:04 »
Jag fickt min Sharp XP12 installerad för en vecka sedan.
Köpte den för 16.500:- installerad och klar och med 6 års "trygghetsgaranti". Dessutom får man ju 30% skattereduktion på arbetskostnaden, så det gör ju någon tusenlapp ytterligare ner på priset.
Den sitter ovanför ytterdörren i hallen i mitt 1 1/2-planshus på 200 kvm, som byggdes 1977.  Just nu är det 10 grader kallt ute. Hela bottenplanet håller en temperatur på 20-22 grader och på övre planet är det mellan 16-19 grader. Ingen annan värmekälla är igång just nu för jag vill kolla hur det blir i hela huset med enbart lvpn igång, annars har jag också vattenburen värme med tre slingor som jag kan komplettera med där det behövs.
Jag har också haft en effektmätare inkopplad på pumpen och den har förbrukat ca 15 kWh per dygn i snitt sedan jag fick igång den för en vecka sedan. Sedan dess har det varit mellan 0 till -10 grader här i Stockholm.
Ser bra ut med andra ord, och jag skulle definitivt rekommendera en pump av modell större. Du verkar ha en öppen planlösning och då skall det nog fungera lika bra för dig som det verkar fungera för mig. Lycka till!
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
SV: Tips???
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2005, 23:31:03 »
Håller med! Är själv mycket nöjd med min llvp, MEN den hade inte hängt på min vägg om jag hade haft vattenburet. Tänk igenom nackdelarna:
- Ojämn värme i huset.
  Mer eller mindre, beroende på planlösning. En stängd dörr innebär kallt rum.
- Störande ljudnivå, både inne och ute.
  Speciellt när den går för högtryck. Dock väldigt individuellt hur man upplever det. Vissa hör knappt innedelen. Jag skulle däremot aldrig kunna tänka mig att placera den i vardagsrummet.
- Oestetisk, både inne och ute.
  Också individuellt förstås, men få är väl de som tycker att vita plastapparater pryder väggarna. Och tänk om ett par år när de inte längre är vita och hi-tech ;)
- Svårt att hitta en bra samkörning med spetsvärmen (dina element).
  Själv går jag ofta och petar på mina termostater.
Den låga investeringskostnaden är ju trevlig, men skulle du slanta upp lite mer (t.ex. för en luft/vattenpump) och även få lite ekonomi i tappvattenuppvärmningen är det intjänade pengar rätt snart. Det blir garanterat ett mer tillfredställande system.
Men störs du inte av nackdelarna så visst skulle du spara en hel del med llvp, runt 5000 kwh om man ska våga höfta till det i ditt fall. Självklart beroende på dina förutsättningar. Du bor iaf i rätt del av landet.
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
SV: Tips???
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2005, 19:14:07 »
  Håller med föregående talare. Om jag hade haft ett vattenburet system o ekonomin tillät skulle jag inte tveka en sekund att investera i en luft /vatten spec om det för rimliga pengar går att få med varmvattenproduktion med vp.Lönar sig trol på sikt även med lånade pengar.
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
SV: Tips???
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2005, 13:09:58 »
Angående luft-luft kontra luft-vatten om man redan har vattenburen värme
Jag funderade faktiskt en hel del på att installera en luft-vattenvariant, (t ex Autoterm, Nibe eller Sanyo) eftersom jag redan idag har ett vattenburet system i grunden
Jag kom dock fram till att det inte går att räkna hem en merkostnad som jag förstått är på mer än 60.000:-  även om det innebär vissa komfortfördelar  och varmvatten-uppvärmning.
Med lvp får man ju för övrigt lufkonditioneringsmöjlighet oxå under det varma sommarhalvåret
(de få dagar det behövs).
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Tips???
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2005, 13:25:56 »
I varje fall finns det självklart en optimal lösning. Luft/luft är ett utmärkt alternativ där det fungerar. Samtidigt ska man inte glömma att VV-tillverkning är en stor del av energiförbrukningen. I synnerhet i välisolerade hus. På 10 år kan det handla om 60.000:- med dagens elpris.
Utloggad palli
  • Antal inlägg: 7
SV: Tips???
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2005, 09:51:55 »
Hej igen o tack för alla vänliga tips. Har oxå funderat på luft/vatten lösningen men förstår att den åtmonstone kommer att kosta det dubbla jämfört med luft/luft, så för oss är det inget val, det blir luft/luft eftersom det är vad ekonomin tillåter. Har blivit rekommenderad både Panasonic 9 och 12 till vårt hus, vad rekommenderar ni. Och förresten är det möjligt/smart/funktionellt att sätta innedelen i hallen under trappavsatsen ca: 40 cm ovanför golvet?
Återigen TACK  :D
admin
admin
SV: Tips???
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2005, 21:06:30 »
Sätt den hellre ovanför entredörren, det brukar vara en bra placering. (beror dock på planlösning)
IVT nordic inverter, Sharp, Mitsubishi, Toshiba är de värmepumpar som jag tycker verkar ha fått bäst testresultat/ ryms ovanför entredörren.
Panasonicen är säkert inget dåligt val heller, de är beprövade i sverige och borde funka bra.
Jag har flera bekanta som kör Panasonic och de är nöjda!
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
SV: Tips???
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2005, 23:03:11 »
Du har ju ganska stort hus, så välj hellre en kraftfullare pump. I Panasonics fall, 12:an istf 9:an. Det är en liten merkostnad i sammanhanget. Annars fick väl Sharp och Sanyo bäst betyg i större(?) hus, om jag minns rätt. Men håller du dig till någon av dessa etablerade märken blir du säkert nöjd.
Det finns ju också varianten där innedelen placeras vid golv eller lågt på vägg, bl.a. har Daikin en så'n lösning (www.daikin.se). Svårt att råda om placering utan att se ritning. Det lät dock som ovanför entrédörren blir bra. Du borde få den bästa värmen där den bäst behövs, i v-rummet och köket.
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
SV: Tips???
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2005, 22:15:34 »
Apropå placeringar av innerdel så kan jag tala om att en placering av denna ovanför ytterdörren är en av dom sämsta placeringar man kan tänka sig.Ni kan ju bara tänka er hur luften (den kalla) rör sig när man öppnar y-dörren.Man får en så kallad skorstens-effekt rakt in i huset.Det är mycket bättre att placera den så långt in huset som möjligt.Vissa installatörer väljer ovanstående placering, varför kan ni ju räkna ut själva.Har man dessutom ungdomar i familjen så brukar dörren brukas flitigt.Har man ett suterränghus brukar jag alltid placera innerdelen i anslutning till trappen, aldrig under trappen för då får man problem med luftspridningen.
admin
admin
SV: Tips???
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2005, 23:15:54 »
Det beror helt och hållet hur man ser på saken, är värmespridning och effektivitet huvudsaken så håller jag med dig.
Men, och detta är viktigt för många, (inte minst mig) det "buller" innedelarna ger ifrån sig kan verka störande, därför är hallen ovanför entredörren många gånger en bra lösning, relativt långt ifrån "allt" men ändå oftast relativt centralt...
Det är därför upp till var och en att besluta var man placerar sin innedel, buller och drag i vardagsrummet vill i vart fall inte jag ha 8)
En inverterstyrd luft/luft-värmepump påverkas inte speciellt mycket av att dörren öppnas nån gång då och då, med en on/off-värmepump blir det en helt annan sak, då håller jag med dig fullständigt.
(du kanske monterar nordic air...)
/Rickard
SV: Tips???
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2005, 10:43:00 »
Jag är mycket nöjd med placeringen över ytterdörren,funkar kanonbra och stör mig inte i de delar jag vistas mest.
Dessutom är det väldigt bra på sommaren om man vill ha kyla då man oftast vid denna placering kan stänga dörrar till kök och vardagsrum etc så man kan få en billig kyla till enbart sovrummen.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Tips???
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2005, 11:06:50 »
Apropå placeringar av innerdel så kan jag tala om att en placering av denna ovanför ytterdörren är en av dom sämsta placeringar man kan tänka sig.Ni kan ju bara tänka er hur luften (den kalla) rör sig när man öppnar y-dörren.Man får en så kallad skorstens-effekt rakt in i huset..
Hej, nu får du nog förklara dig lite närmare, i mitt 28-åriga hus har alltid när jag öppnat ytterdörren kall luft strömmat in nertill och varm luft strömmat ut upptill, så gör det även idag med innerdel ovanför ytterdörren, jag har noterat  att pumpen verkar ovetande om att jag går ut o in vid kyla (har watträknare)
Tvärtom så har jag prisat mig själv för innerdelens placering trots vissa besvär att få tag på en bra pump med en innerdel som har  minimal höjd
« Senast ändrad: 27 februari 2005, 11:08:51 av runte »
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
SV: Tips???
« Svar #14 skrivet: 27 februari 2005, 21:24:45 »
Ja då ska jag förklara mig närmare, det är alltid bättre att värmen inifrån huset håller emot draget som blir när man öppnar y-dörren.Optimal placering höjdmässigt för att få det bästa luftrörelsen är 175-190cm och vad jag vet så har dom flesta y- dörrarna ett karmmått på 210cm, du får alltså fel höjd och värmen på fel ställe.Det var inte den omedelbara påverkan jag var ute efter utan antalet kbm kalluft den ska värma upp igen.Ang buller och drag så finns det möjlighet att sänka ljudnivån både på innerdel och ytterdel samt ett komfortläge så att man slipper "draget".Och då Rickard då kan vi utesluta dom flesta märkena på marknaden.Har även monterat en golvmodell med mycket gott resultat.Då Rickard kan du säkert räkna ut vilket märke jag monterar.
/Rickard
