Författare Ämne: Hjälp med val av pump och placering (se planlösning)  (läst 10950 gånger)
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 10 januari 2009, 13:43:14 »
vi är ny här på forumet och behöver hjälp av er som vet bättre.
Vi har renoverat ett torp från 1600-talet på 55m2 norr om Stockholm. Till detta byggde vi en vinkel på 75m2 med loft på 50m2. Allt som allt ca 180m2. På loftet finns det 2 små sovrum samt ett allrum.
I torpdelen finns det ett kök med vedspis och ett rum med en ny kakelugn. I bägge rum finns det även el-element.
I nya delen finns det el-element i alla rum, en braskamin i vardagsrummet (bottenvåning), värmegolv (el) i hallen samt i badrummet.
Vi eldar mest med ved från egen skog och några element får hjälpa till när det blir riktgt kallt.
Tyvärr är det kallt på golven och kallt på morgonen. (torpargrund)
Nu hoppas vi att kunna få en jämnare värme med en LL-pump samt lite varmare golv.
Vilken pump ska vi väja och var ska den placeras?
Kan vi fortfarande elda i kaminerna?
Tacksam för alla inlägg.
/Hälsninar torparna
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 16:36:06 av Torpare »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hjälp med val av pump och placering (se planlösning)
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2009, 15:38:11 »
Hej Torpare!  Och var har du planlösningen någonstans?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2009, 15:43:54 »
Har problem med att lägga upp bilden. Den syns inte i inlägget.
Kanske du kan hjälpa mig med det? Har skickat bild till din e-mailadress.
/Mvh torpare
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 15:57:02 av Torpare »
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2009, 15:55:30 »
Men den finns där. Se längst ner strax under "/Hälsninar torparna" ! ;)
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2009, 16:34:18 »
Hej Torpare!  Javisst oooo_quattro har helt rätt, din fil ligger ju med nu längst ned i ditt första inlägg. Det var en riktigt lurig planlösning du har i den stugan du.
Ett tips vore kanske om du skulle kunna ta upp en extra dörr/öppning mellan köket och allrummet också i det hörn som finns kvar till utedörren på den sidan. Sen skulle jag nog placera en pumpinnerdel på ytterväggen i den vinkel som finns mellan fönstervägg i allrummet och arbetsrummet, eller alt något indragen på väggen till arbetsrummet, och som då blåser rakt mot VR och Kök. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2009, 17:04:30 »
Hej Rafffen,
tack för ditt snabba svar.
Tyvärr är det omöjligt att öppna väggen till köket. Där står idag kylskåpet samt att det är timmerstockar som är 38 cm tjocka att såga igenom. För mycket jobb.
Vi är glada om vi kan värma upp den nya delen och få överskottet in i torpet via befintlig dörröppning. Där kan vi ju alltid elda med befintliga värmekällor.
Vad sägs om en placering vid väggen i hallen till vänster om altandörren? (mittemot entrédörren) Då blåser det in i vardagsrummet där vi är mest.
Frågan är vilken pump man ska välja och i vilken höjd den ska sitta.
Mvh
torparna
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 17:09:49 av Torpare »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2009, 18:16:55 »
Hej Torpare!  Men varför inte över entrédörren direkt isf, och som då blåser rakt in mot kpr och allrum. Kommer även in värme till VR med den placeringen. Eller hur mkt plats i cm har du ovanför dörrkarmen och upp till taket ovanför entrédörren?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2009, 18:21:52 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen,
Det finns inte mycket plats ovanför dörren.
Mvh Torpare
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2009, 18:24:34 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen,
Mvh Torpare
Räcker om du har 30 cm mellan dörren och taket.
Mvh Thomas
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2009, 18:26:57 »
Mvh Raffen.
Håller med Raffen om placeringen. Plus att jag skulle göra ett allvarligt försök att skapa cirkulation från allrummet till köket. Du får du bra värmespridning.
Mvh Thomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2009, 18:33:28 »
Hej Torpare!  Om jag nu förstår dig rätt så menar du en placering av pumpinnerdelen på köksväggen innanför altandörren, och som då blåser rakt mot allrum och arbetsrum eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2009, 18:42:24 »
Tack för ert engagemang!
Det finns exakt 18,5 cm ovanför alla dörrar o därmed är det kört att ha någon innerdel ovanför någon dörr alls.
På väggen där ni vill att vi ska öppna sitter idag proppskåpet vilket lär bli svårt att flytta.
Så vad gör man?
hälsningar
torparna
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2009, 18:48:11 »
Mvh Raffen.
Ja, snett till vänster om braskaminen på väggen i kpr vid dörren. (blir nästan i hörnet). Där ni vill att vi ska öppna mot köket. Under proppskåpet, 1m ovanför golvet?
Då blåser den i kpr, allrum mm. Vi behöver ju då ingen golvvärme heller.
Vad tror ni om en Mitsubishi FD25VABH?
Mvh torparna
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 18:55:09 av Torpare »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2009, 18:58:54 »
Hej Torpare!  Javisst det går också bra med en placering ifrån det hållet givetsvis. Mitsubishi FD25VABH lär vara en rejält kraftfull och bra pump såvitt jag känner till, enda lilla nackdelen kanske som jag tycker är att den har en relativt hög minsta värmeavgivande effekt på ca 1500 watt, vilket väl kan innebära en hel del off-lägen när värmebehovet är litet spec på vår och höst. :)  http://www.roslagensbygg.se/pdf/MSZ-FD25VABH.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2009, 19:14:19 »
Mvh Raffen.
Vilka alternativa modeller föredrar du/ni?
Finns det några fler som har synpunkter?
Mvh Torpare
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 19:18:23 av Torpare »
