Författare Ämne: Hjälp med val av pump och placering (se planlösning)  (läst 11312 gånger)
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
SV: Hjälp med val av pump och placering (se planlösning)
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2009, 11:32:53 »
Hej Torpare!  Javisst det går också bra med en placering ifrån det hållet givetsvis. Mitsubishi FD25VABH lär vara en rejält kraftfull och bra pump såvitt jag känner till, enda lilla nackdelen kanske som jag tycker är att den har en relativt hög minsta värmeavgivande effekt på ca 1500 watt, vilket väl kan innebära en hel del off-lägen när värmebehovet är litet spec på vår och höst. :)  http://www.roslagensbygg.se/pdf/MSZ-FD25VABH.pdf
Mvh Raffen.
Vad bör minsta värmeavgivande effekt ligga på? Några förslag på pumpar?
Mvh Torpare
Vilka alternativa modeller föredrar du/ni?
Finns det några fler som har synpunkter?
Mvh Torpare
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2009, 19:54:37 »
Mvh Raffen.
Mvh Torpare
Mvh Torpare
Hej igen,
har kollat lite med olika leverantörer av värmepumpar och måste säga att det varierar mycket i pris och installation.
Om man går till en ackrediterat försäljare som både säljer pumpar och installerar så har de rätt saftiga priser. (höjning på upp till 15% fr.o.m 1/1-09)
Letar man på nätet kan man hitta billigare pumpar men då vet man inte vad man får.
Dessa företag anlitar en installatör i närheten där du bor och beställer pumparna från leverantör när du har skickat pengarna. Varför betala i förskott? Det är ju rätt mycket pengar. Jag kan ju förstå om man ska lägga en handpenning. Vilka garantier har man att man verkligen får pumpen. Dessutom kan det vara fel på den och då tar det tid. Hur går det sedan om nåt år när nåt går sönder? Vem ringer man då?
Hur många har köpt pumpar från t.ex. Polarpumpen.se? Vilka erfarenheter har ni?
Detta företag har inte funnits så länge bara nåt år. (inget bokslut än)
Finns det fler som har köpt via nätet? Har allt fungerat bra?
Brukar det vara bättre att köpa på våren/sommaren?
Hoppas att nån vill svara på mina frågor. Det är nog fler än jag som funderar.
Hälsningar
Torpare
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2009, 20:04:20 »
Electrolux inverter monterad o klar 15 lakan.
El Giganten har nå´n egen pump monterad o klar 11 lakan.
Pansonic har nyss kommit med en golvmodell.................du har ju kalla golv.
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2009, 20:26:36 »
Tack rocas,
för ett snabbt svar. Dessa är ju inte köpta på nätet men Panasonic var hos oss och vill ha 24.000 för sin CU/CS-HE9GKE-SPK som de tyckte var bäst för vårt hus.
Har tyvärr hört mycket negativt om P. Det är däremot bra med reservdelar. De finns ju redan i Sverige.
Elektrolux vet jag inte så mycket om.
Pendlar mellan Toshiban RAS13, Mitsubishi FD25VABH och Fujitsu Nocria 14.
Har hittills inte fått nått bra pris.
Man vill ju ha 5 års garanti också.
Mvh
Torpare
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2009, 20:36:51 »
Hej Torpare!  Ja till Panasonics pumpar finns det ju en rejäl efterfrågan på reservdelar. ;) Skall du ha 5 års garanti (vilket jag absolut tycker) och en rejäl pump till hyfsat pris så röstar jag definitivt på Nocrian i det här fallet, om du nu skall ha en pump omg nu i vinter alltså. Annars är jag helt övertygad om att det kommer en hel del bra erbjudanden till våren/försommaren på pumpar av olika fabrikat, inkl Nocrian. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2009, 20:50:28 »
Mvh Raffen.
Tack Raffen för din kommentar. Det blir nog ingen Panasonic. Just nu har jag kallt om fötterna men man kanske kan stå ut med det till våren.
Är ju sugen på Fujitsun 14 men köpa via nätet?
Mvh
Torpare
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2009, 20:57:21 »
Hej Torpare!  Ja du tänkte på Polarpumpen?? Med de är väl helt ok så som jag har förstått, och om pumpen installeras av en accrediterad/certifierad firma/personal så gäller väl den 5-åriga garantin såvitt jag också kan förstå, och då är väl allt helt Ok, eller hur?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2009, 22:44:35 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen, det är nog inga problem. Vi kan bara inte bestämma oss.
Hittade förresten en intressant läsning angående skador på värmepumpar 2007
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0D/90/17/wkr0015.pdf
Några kommentarer?
Hälsningar
Torpare
Obs: hittade 2007' statistik
« Senast ändrad: 15 januari 2009, 23:02:54 av Torpare »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2009, 22:49:43 »
Hej Torpare!  Kan inte öppna filen du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2009, 23:09:39 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen, ändrade den precis till 2007:s.
Du kan hitta den även på (höger sida):
http://www.cisionwire.se/folksam/alarmerande-kvalitetsbrist-hos-nya-varmepumpar-2
/Mvh Torpare
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2009, 23:29:06 »
Sunt förnuft säger att pump/installation skall köpas av samma säljare.
Att köpa internetpump och sedan installation av montör.......skapar bekymmer när första problemet dyker upp.
Allt fungerar bra innan.............vad händer efteråt?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2009, 23:34:02 »
Hej Torpare!  Var det något spec som du tänkte på när det gällde skaderapporten??
Mvh Raffen.
Utloggad Torpare
  • Antal inlägg: 16
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2009, 23:56:00 »
Mvh Raffen.
Nej, hittade den bara på en site och tänkte att det kan ju vara intressant.
Mvh Torpare
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 16 januari 2009, 00:30:46 »
Mvh Raffen.
Mvh Torpare
Hej Torpare!  Skall titta lite på den imorgon kanske du, det var inget spec fel eller fabrikat du undrade över eller så va?? ;)
Mvh Raffen.
