Författare Ämne: Vilken slags värmepump?  (läst 13191 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Vilken slags värmepump?
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2009, 10:50:15 »
Kave jag tror det är som vanligt att man använder fel uttryck för vad som händer när det gäller fukt.
Jag tycker mig läsa att han säger att om man sänker temperaturen så kan man få fuktproblem och en del har löst det genom att sätta dit ett element.
Och det är inte undertryck som gör att man får såkallad fuktvandring utan det är sänkt temperatur som åstadkommer såkallad fuktvandring.
Det blir en lång beskrivning om jag skall försöka förklara, jag kanske redan skrivt om det i forumet för fukt och ventilation men om ni tjatar så kan jag försöka.
MVH
Messer
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2009, 13:50:37 »
MVH
Messer
Det hade varit intressant.
Jag tolkar:
hplp: "Det är det att en våning är i källarplan med risk att dra fukt igenom källarvägen vid undertryck som gör att jag reserverar mig för att råda till mek ventilation"
som att det enbart har med mekanisk frånluft att göra.
Normalt drar sig fukt till värmen och inte tvärt om. Låt säga att vi har en betongvägg med väldigt fuktig jord utanför. Om vi då har hög värme inne så torde risken öka att fukten drar sig inåt. Detta är ju fuktvandring och jag har svårt att se hur det skulle bli bättre med ett element som värmer extra :)
Ett annat exempel. Vi har varmt inne, fukt på utsidan av en dåligt isolerad betongvägg, då torde fukten kondensera på betongväggens insida.
I inget av ovanstående scenario förbättras läget av en försämring av ventilationen.
Ett element kan ju möjligen ha den positiva effekten att luften rör sig något mer under den kalla årstiden. Men som tidigare påpekats är det under den varma fuktiga årstiden man behöver ventilationen som mest.
Nåväl, framtiden får utvisa hur det kommer gå för de utan ventilation.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2009, 15:19:58 »
Det jag tänker beskriva är diffusion i en vägg eller ett golv.
En vägg som har kall utsida och varm insida kommer att få mer fukt i den varma sidan än i den kalla sidan därför att varm luft kan hålla mer fukt än kall luft.
Det betyder att om man höjer temperaturen på insidan så kommer fuktigheten sakta öka i väggen där väggen blivit varmare det jag då talar om är absolut fuktighet.
Det var samtidigt som den relativa fuktigheten sjönk i den varmare delen av väggen till att börja med för att sedan stiga för att utjämna den relativa fuktigheten i väggen och därmed transportera fukt in mot den varmare sidan i väggen.
Det som händer om man nu sänker temperaturen innomhus är att väggen kallnar och då kan den luften i den inre delen av väggen inte hålla så mycket vatten längre och då kondenserar vattnet och väggen blir fuktig på insidan.
Den fuktiga insidan kan torkas genom vädring med luft som har lägre absolut fuktighet.
Det går också att med luftavfuktare torka väggen.
Sen kan man också höja temperature varvid relativ luftfuktigheten sänks och väggen kommer att torka.
Ett undertryck påverkar inte fukttransporten, om undertryck är motorn som flyttar fukt så sker det genom luftrörelser på grund av undertryck på samma sätt som sker genom en friskluftsventil.
Usch det blir kompliserat att förklara hoppas det hjälpte lite
MVH
Messer
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #33 skrivet: 12 januari 2009, 16:23:24 »
Så här skriver Isodrän på sin hemsida:
"Värmeisolering/Fuktskydd/Uttorkning
Utvändig värmeisolering är ett krav för att källarväggarna ska bli varma så att uttorkningen kan ske.
En 100 mm tjock ISODRÄN®-skiva är tillräckligt tjock för att fungera som fuktskydd. ISODRÄN®-skivans goda värmeisolerande förmåga (likvärdig med annan isolering) höjer temperaturen i källarväggarna.
Inomhustemperaturen för en källarvåning kan stiga med upp till så mycket som 3 grader vid oförändrat energitillskott.
När källarväggens temperatur stiger kommer fukten att vandra ut till marken. Ju större temperaturskillnad mellan källarväggen och marken som skapas desto större blir uttorkningen.
Finns gamla täta skikt på källarväggens utsida hindrar dessa uttorkningen av källarväggen. Därför bör delar av de gamla tätskikten tas bort (se arbetsinstruktionen).
Uttorkningen kommer att vara kontinuerlig och även torka ut fukt som i framtiden kan komma att tillföras källarväggarna. En varm och torr källarvägg ger även ett varmare och torrare inomhusklimat, jämnare inomhustemperatur och lägre uppvärmningskostnader.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #34 skrivet: 12 januari 2009, 16:37:23 »
MVH
Messer
Då har vi samma syn på det hela, dvs ventilation försämrar inte läget, snarare förbättrar.
