Författare Ämne: Vilken temp bör man ha i den övre El-patronen EVP270 - F2020 ?legionellakörning  (läst 10795 gånger)
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
en liten fråga till er som har evp 270
drifts termostaten är den på inkomande vattnet under elpatronen? eller går den på returtempen
hur blir det om ni kör elpannan på 60 grader tillåts pumpen jobba då om man behöver spetsa lite
eller blir det då för varmt så vp stannar
Hmmm.. ej säker men jag tror att pumpen får startsignal ifrån temperaturen i botten av pannan så man kan ha elpatronen i toppen igång och samtidigt köra pumpen som då laddar nedre delen av pannan... Den nedre elpatronen blockeras iallafall när vp går igång...
Nibe EVP 270 med 2020-8
Egenhändigt installerad sommaren 2008!
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
Vad jag noterat under ett halvårs drift med EVP 270: I botten på pannan finns en blandningskammare där retur från radiatorer och intag från botten av pannan blandas och går ut till värmepumpen, en bit ovanför i nedre delen av pannan sitter dockningstermostaten som styr driften av värmepumpen. När den stoppar på normalt 51 ºC så är det betydligt kallare i botten och i blandningskammaren, temperaturen där styrs främst av temperaturen hos returen från radiatorerna.
I övre delen av pannan sitter övre elpatronen och givare som registrerar panntemperaturen, givaren styr elpatronen som i drift styr temperaturen i övre delen av pannan, inställd på kanal 9. Är elpatronen avstängd (blockerad) så blir det den temperatur i övre pannan som värmepumpen lyckas skapa, normalt samma som brytpunkten på dockningstermostaten.
När elpatronen är påslagen så styrs den av den temperatur som är inställd på kanal 9 och läses av av den övre givaren. Ställs kanal 9 på 50 ºC så går den övre elpatronen in endast då värmepumpen inte orkar hålla dessa 50 ºC. Om kanal 9 ställs på 60 ºC så jobbar elpatronen upp temperaturen i övre delen av pannan till 60 ºC medan Vp:n håller grundtemperaturen i nedre delen.
Jag har inte ställt upp den övre panntemperaturen till 60 ºC, så jag kan inte säga hur väl det funkar med värmepumpen, men i och med blandningskammaren så är värmepumpens returtemperatur i stort sätt samma som returen från radiatorerna, och är den ej för hög så samarbetar värmepumpen i den nedre delen och elpatronen i den övre delen av pannan.
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
Det man kan undra över är om man kör pumpen för hårt när man blockerat patronen, den ska ju hålla ett tag, vet ej hur lång livslängden är på dom?
stam59, förstår inte riktigt hur du tänker, du har väl köpt värmepumpen för att den skall sköta uppvärmningen av ditt hus, elpatronen är ju bara där för att stötta när värmepumpen inte orkar med och om du inte kommit ner i stopptemperatur så går värmepump och elpatron tillsammans. Elpatronen ersätter inte värmepumpen utan den kompletterar.
Värmepumpen går inte hårdare för att den övre elpatronen är blockerad, det som händer när utetemperaturen sjunker är att vid en viss temperatur så orkar inte värmepumpen hålla upp panntemperaturen och därmed temperaturen i huset, det är då elpatronen behöver hjälpa till. Det är istället så att är elpatronen blockerad och värmepumpen inte orkar hålla uppe temperaturen i pannan så sjunker efter hand framledningstemperaturen från värmepumpen, vilket är snällare för kompressorn.
/preset
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 105
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
stam59, förstår inte riktigt hur du tänker, du har väl köpt värmepumpen för att den skall sköta uppvärmingen av ditt hus, elpatronen är ju bara där för att stötta när värmepumpen inte orkar med och om du inte kommit ner i stopptemperatur så går värmepump och elpatron tillsammans. Elpatronen ersätter inte värmepumpen utan den kompletterar.
/preset
Jo, du har sant jag vill ju att värmepumpen ska stå för det mesta, men eftersom den verkar gå hela tiden, "nästan" (-10 och uppåt till -20) så tänkte jag att den slits mer,,, men det kanske är tvärt om, mera starter med kortare intervaller kanske är sämre.
Jag hade min övre ställd på 60 ºC i början men då fick jag larm på för hög retur till pumpen, så jag satt ner den till 55 och då funkade det, installatören tyckte också att det va mysko,,, möjligen för högt flöde så att det blandades med övre skiktet, men vi får se hur det funkar till sommaren (tillägas kan, att delta t  inte var in justerat då) efter justeringen blev det okej.
Men nu har jag sänkt till 48 på övre (kanske borde sänka mer eller vad tycker du) och pumpen producerar hela tiden och det känns ju bra. :)
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
Det är väl bra att ha panntempen kanal 9 ställd på 48 ºC, då klarar värmepumpen att hålla uppe tempen till runt 50 ºC och elpatronen behöver bara hjälpa till när värmepumpen verkligen sackar efter och behöver inte gå in i onödan. Med 48 ºC bibehåller du en hyfsad varmvattenkomfort jämfört med att sänka ytterligare.
/preset
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 105
/preset
Tack för dina synpunkter, dom har gett mej en vidgad syn på v- pumpar
Nu väntar jag på kylan som brukar komma i jan-feb med ner till -30 och då får vi se vad jag har att komma med.
 b00k
« Senast ändrad: 09 januari 2009, 22:15:51 av stam59 »
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 105
jag har dragit ner till 48 på den övre nu, skulle ju kunna dra ner till 40 som är det lägsta.
Kan ju vara bra om pumpen skulle lägga av och man inte är hemma och -25 ute, så den inte fryser sönder.
Nåt jag saknar är nån yttre indikering av larm, om man inte kollar den och den har stannat är det ju inget vidare.
Beträffande legionellakörning så tror jag som "preset" då den har en kamrörsslinga på ca 3 liter så är vattnet alltid färskt.
Väntar på att få kondensvattentråg KVT10 som jag beställt hittade en firma i Kramfors som tog 369kr istället för Nibes pris 3200kr :P
Idag fick jag kondensvattentråget KVT10 som jag beställde från en firma i Kramfors, och den var lätt att montera. knUp
Jag får se var jag ska leda vattnet som den avfrostar, man ska helst dra in avrinningsröret genom väggen med en sluttande vinkel mot nått avlopp, men det blir svårt, för det ligger i samma nivå som garagegolvet, och bila upp en ränna i golvet känns inget vidare.
Så jag får se hur jag gör, kanske en balja som man tömmer varje dag, får nog bli så tills vidare om ingen av er har nått tips att komma med. Sc:,h
 Thumbsup
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 16:42:42 av stam59 »
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
Stämde priset enligt ditt tidigare inlägg ovan och deras hemsida 369 kr, det är ju en märklig prisskillnad!!
Var det original med värmekabel och allt? Funderar på att beställa ett genast, för det priset kan man lägga undan den tills behovet och lusten finns att montera den.
/preset
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
Gick in på deras hemsida igen och såg att de ändrat priset till 2 369 kr, tänkte väl det att det inte kunde stämma, fick du den för 369 kr ?
/preset
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 105
/preset
Jo jag tänkte nog likadant, att det inte kunde stämma , och troligen har dom skrivit fel pris på sidan som dom nu har ändrat till 2 369
jag har inte fått fakturan än så vi får se om dom står för priset jag fick.
Har funderat på att instalera en innegivare RG 10 till mitt system, undrar om det är mycke inställningar man måste göra, kan vara bra när vi är många i huset och det blir för varmt så man måste vädra + när vårsolen tittar fram (stora söderfönster).
Skulle kunna tänka mej att man bör höja paralelförskjutningen nån grad så att innegivaren kan kompensera när det är blåsigt ute eller kallare inne av nån orsak.
  • Dot gäster: 1837
