Författare Ämne: Vilken temp bör man ha i den övre El-patronen EVP270 - F2020 ?legionellakörning  (läst 10794 gånger)
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 105
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
Vilken temp bör man ha i den övre El-patronen, (har en EVP270 kopplad till en F2020) ska man sänka den till 45 grader så att vp får jobba i stort sett hela tiden eller hur gör ni ?
 Sc:,h
Och en annan sak, legionellakörning finns det på detta system, har inte hittat nån info om det i manualerna. :,v(
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 20:36:26 av stam59 »
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 105
Är mest intreserad av att få en lägre elräkning, och givetvis en skonsam körning på vp, jag menar så att den håller mer än ett par år.
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
Jag har blockerat båda elpatronerna i min evp270 samt kör 2020 mellan 52 och 42 grader.
En gång i månaden så kör jag upp tempen till 70 grader med elpatronen.
Bor i malmö och nu dom senaste dagarna så har pumpet gått hårt men gör ändå bara av med ca 73-83 Kwh per dygn. Tycker det är rätt så bra när utetempen ligger på -10 om natten! Har ca 21-22 grader inomhus
Nibe EVP 270 med 2020-8
Egenhändigt installerad sommaren 2008!
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 105
har du helt blockerat dom, den nedre är väl alltid blockerad när vp är tillkopplad, den går väl in först när vp inte klarar mer (-20).
jag har satt den övre elpatronen så att den går in när det sjunker under +50 , men du menar att du helt blockerat den också.
klarar du varmvattnet och värmen då?
Hur länge håller du 70 grader när du kör de?
legionellakörningen har du hittat nån info om det i manualerna?
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
Ja,har båda blockerade. Det som har hänt är att när både jag och frugan har duschat så har temperaturen sjunkit så pass i övre delen att pumpen har gått längre än 2 h och då skall elpatronen gå in. Tyckte det var onödigt utan vad som händer är att vp stannar i ca 20 min och sen så startar den igen och kör upp värmen till 52.
Vi är bara 2 vuxna och en liten bebis i hushållet så varmvattnet har faktiskt klarat sig än så länge. Jag lyckades tom att tappa upp badkaret med varmt vatten även om jag fick göra det i 2 omgångar med ca 30 min emellan fyllningarna av badet.
Ang. legionellakörningen på evp270 så är jag ej säker om det finns nån automatisk funktion av det. Jag kör den manuellt var 4-5 vecka till 70 grader. Då passar jag på att fylla badkaret efter.. hehe ;D
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
Har en EVP270 och 2020-10 och kör som jpa666 med den övre elpatronen avstängd (blockerad), har dockningstermostaten inställd på 51 ºC med 6 ºC diff och då ligger panntemperaturen på ca 50 ºC, men det är nog varmare i toppen av pannan.
När det var kallare i helgen slog jag tillfälligt på den övre elpatronen, har panntemperaturen kanal9 inställd på 50 ºC, då höll panntemperaturen samma temp eller någon grad högre än framledningstemperaturen till radiatorerna. När det var som kallast ute -13 ºC så var framledningstempen/panntempen 54 ºC och ärvärdet på dockningstermostaten (kanal 20) pendlade mellan 45 och 46 ºC konstant. Då jobbade värmepumpen hela tiden i den nedre delen av pannan medan den övre elpatronen slog av och på för att hålla uppe tempen i den övre delen. Fungerade precis som man önskar fastän jag har relativt hög framledningstemp då jag har 23 ºC innetemp.
EVP270 har vad jag vet ingen legionellakörning då den har en kamrörsslinga på ca 3 liter, därmed är vattnet alltid färskt.
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 105
Det man kan undra över är om man kör pumpen för hårt när man blockerat patronen, den ska ju hålla ett tag, vet ej hur lång livslängden är på dom?
jag har dragit ner till 48 på den övre nu, skulle ju kunna dra ner till 40 som är det lägsta.
Kan ju vara bra om pumpen skulle lägga av och man inte är hemma och -25 ute, så den inte fryser sönder.
Nåt jag saknar är nån yttre indikering av larm, om man inte kollar den och den har stannat är det ju inget vidare.
Beträffande legionellakörning så tror jag som "preset" då den har en kamrörsslinga på ca 3 liter så är vattnet alltid färskt.
Väntar på att få kondensvattentråg KVT10 som jag beställt hittade en firma i Kramfors som tog 369kr istället för Nibes pris 3200kr :P
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
vad heter den firman ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
Ang. yttre indikering av larm så är jag rätt så säker att 2020 har en reläutgång som man kan använda för att indikera att pannan larmar... Har ej manualen på jobbet så jag kan ej riktigt kolla...
Utloggad kjell62
http://www.bynor.se
//Peter
 ja då blev man lurad ännu en gång
 jag som tyckte att jag fyndade för 2400kr
 man får alldrig vara glad
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
På X11 klämma 1 och 2 får man en spänning 230V alternativt fallande vid varaktigt larm.
Vill man ha en potentialfri kontakt så erfordras ett mellanrelä.
Redovisas i Nibes schemat 050783 i manualen.
//Peter
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 105
vad menar du med (alternativt fallande vid varaktigt larm) tänkte bara att man skulle kunna sätta en lampa som indikerade ?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
har också för mig att det finns en reläutgång
montera en saftblandare i huset då går det inte missa  *roflmao*
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad FRJO
en liten fråga till er som har evp 270
drifts termostaten är den på inkomande vattnet under elpatronen? eller går den på returtempen
hur blir det om ni kör elpannan på 60 grader tillåts pumpen jobba då om man behöver spetsa lite
eller blir det då för varmt så vp stannar
  • Dot gäster: 1876
