Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Frostskyddstemp (+5) inne med luft/luft?
Ämne: Frostskyddstemp (+5) inne med luft/luft? (läst 1755 gånger)
Anders Johansson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Anders Johansson
07 januari 2009, 10:16:59 »
Jag funderar på att sätta en luft/luft-pump i sommarstugan och en stor del av årsförbrukningen är alla dagar då stugan står tom och bara värms till +5 av radiatorerna. Jag har sett att ett fåtal nya luft/luft-pumpar har en liknande funktion men det verkar bara vara de nya och riktigt dyra som har detta.
Är det någon som har erfarenhet av att köra en vanlig luft/luft som frostskydd? Funkar det eller är de bara de riktigt nya som fixar att köra avfrostning etc på ett vettigt sätt med låg innetemp? Jag skulle dessutom vilja kunna fjärrstyra ett fjärrpåslag via GSM för att slå på full värme.
/Anders
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Frostskyddstemp (+5) inne med luft/luft?
07 januari 2009, 10:41:57 »
Hej Anders! Har personligen ingen egen erfarenhet av pumpar med underhållsvärmefunktion, men om jag själv hade haft någon sommarstuga så hade jag tveklöst sett till att ha en något högre innetemp (min ca 12-15 ºC) än de ca 8-10 ºC som är vanligast för dessa pumpar.
http://www.scanoffice.se/pdf/tiedote_se_31012008.pdf
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
07 januari 2009, 17:36:33 »
Skulle nog hellre köra den på timerfunktion, att den går visst antal timmar/dygn, som det flesta har, men svårt att fjärrstyra dem, eftersom många modeller inte startar efter strömavbrott..
/A.
Driftsforum
gäster: 1999
användare: 4
tyke
macman
berkan
Heat?
