Författare Ämne: Frostskyddstemp (+5) inne med luft/luft?  (läst 1752 gånger)
Utloggad Anders Johansson
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 07 januari 2009, 10:16:59 »
Jag funderar på att sätta en luft/luft-pump i sommarstugan och en stor del av årsförbrukningen är alla dagar då stugan står tom och bara värms till +5 av radiatorerna. Jag har sett att ett fåtal nya luft/luft-pumpar har en liknande funktion men det verkar bara vara de nya och riktigt dyra som har detta.
Är det någon som har erfarenhet av att köra en vanlig luft/luft som frostskydd? Funkar det eller är de bara de riktigt nya som fixar att köra avfrostning etc på ett vettigt sätt med låg innetemp? Jag skulle dessutom vilja kunna fjärrstyra ett fjärrpåslag via GSM för att slå på full värme.
/Anders
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Frostskyddstemp (+5) inne med luft/luft?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 10:41:57 »
Hej Anders!  Har personligen ingen egen erfarenhet av pumpar med underhållsvärmefunktion, men om jag själv hade haft någon sommarstuga så hade jag tveklöst sett till att ha en något högre innetemp (min ca 12-15 ºC) än de ca 8-10 ºC som är vanligast för dessa pumpar. :)  http://www.scanoffice.se/pdf/tiedote_se_31012008.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 17:36:33 »
Skulle nog hellre köra den på timerfunktion, att den går visst antal timmar/dygn, som det flesta har, men svårt att fjärrstyra dem, eftersom många modeller inte startar efter strömavbrott..
/A.
