Författare Ämne: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?  (läst 34504 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #45 skrivet: 09 januari 2009, 23:45:18 »
Jag har krupit runt i huset o kännt på elementen upptill o nertill. ( vilket fredagsnöje!!) Det är rätt stor skillnad mellan in o ut! Gissar tio grader. Dessutom är de längsta radiatorerna kalla i ena änden..! (tror de är tre meter långa).Skall det vara så??
I vardagsrummet har vi helt okej värme men ute i tillbyggnaden blir det aldrig varmt.. Kan man justera någonting så det blir jämnare värme? Alltså lite sämre i vardagsrummet och något bättre i utbyggnaden..  Tex öka hastigheten på cirkpumpen och strypa raddarna i vardagsrummet?
Det har blivit några plusgrader här nu så nu är det inte så akut kallt som innan ... men vi har väldigt ojämn värme i huset.
Har vi nån klurig kille ( eller tjej) som har nån ide?
mvh J
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #46 skrivet: 10 januari 2009, 07:31:58 »
Jag skulle kolla så att det inte är någon luft kvar i systemet, för det hade vi lite strul med efter installationen ??? Sen skulle jag nog höja cirkulationspumpen och se om det hjälper.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #47 skrivet: 10 januari 2009, 09:35:28 »
nja luft är det nog inte, jag har säkert luftat tio ggr vid det här laget.. Det kanske bara är för lite kräm i maskinen för att allt skall bli varmt?
Utloggad Slipp
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 3
« Svar #48 skrivet: 10 januari 2009, 13:19:25 »
Ska du få jämn värme i så långa radiatorer, måste man nog ha inloppet uppe på ena sidan och utloppet nere på andra sidan. Plus ett relativt högt flöde.
Simon
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #49 skrivet: 15 januari 2009, 21:49:54 »
nu har det hänt en grej här... Jag har en extra cirkpump monterad på returen som Värmeutveckling installerade tllsammans med VP.  Den har varit avstängd ända sen installationen eftersom den bara försämrade prestandan.. Kaj (montören)tyckte den kunde vara avstängd.. Har provat sätta på den ett par ggr men utan framgång.
Jag noterade häromdan att den inbyggda cirkpumpen som sitter i Aqua skåpet står i läge 1. Och att "extra-pumpen" stod i läge 2...
Jag tänkte att varför inte prova köra igång den läge 1 istället o se om det händer nåt bara för att uttömma alla möjligheter om inte annat..
Jag satte igång pumpen... Wow vilken skillnad!!! Helt plötsligt blev det varmt längs hela elementen ( vissa tre meter långa)
Returen in i pumpen steg betydligt, värmen i huset steg från 20 till 24 ºC , Jag blev till och med tvungen att skruva ner värmen i gamla delen av huset och i vår tillbyggnad har det blivit mycket varmare. Där har det annars alltid varit skitkallt!
Jag skall nog inte dra för stora växlar av detta riktigt än för det är ganska milt i Skåne -2 ºC nu.. Men det lär nog sjunka i natt
Hoppas det håller i sig även om utetempen sjunker!!
Nitnjau!
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #50 skrivet: 16 januari 2009, 08:05:23 »
Alltså, det hjälpte med högre flöde Thumbsup Visst är det underbart när man testar och ändra något och får ett så positivt gensvar. Själv så håller jag på att bli tokig på mitt system, en foma kopplad till CTC Vemax med två acc 500l st. Det jag nog är mest besviken på är nog det simpla styrsystemet + att den känns halvfärdigt utvärderad/testad. Som väl är så finns det tydligen rena genier på det här forumet som snart har löst dom flesta problem med den Thumbsup Thumbsup.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #51 skrivet: 16 januari 2009, 10:04:26 »
 Jag undrar om inte den stillastående pumpen rent av kan ha hindrat flödet.. Det var åtminstone min tanke när jag satte igång den.
Nu skall jag prova o se om man kan använda motorchunten utan att allt flippar ut. Den har också mest stått still. En massa fina finesser installerade som inte funkat hitills... fiR:
Framledningstempen ser dock inte ut att komma över 37-38 ºC Så frågan är om det kommer att funka med sjunkande utomhus temp....
I morse var det -4,7 ºC  och fortfarande varmt o skönt i huset. Så något har definitivt gått i rätt riktning. Thumbsup
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #52 skrivet: 16 januari 2009, 11:52:51 »
troligtvis när det blir kallare kommer tempen sjunka ytterligare
« Senast ändrad: 18 januari 2009, 09:59:44 av FRJO »
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #53 skrivet: 18 januari 2009, 09:43:36 »
Jag antar att du menar ytterligare? ;) Detta var isåfall ett korrekt antagande. Vi hade ca fem minus här häromnatten och då var det lite väl kallt inomhus.. Så det måste nog ändå bli en större utedel... Men vi har fått mycket bättre värmespridning i huset tack vare min pumpupptäkt!! Nu kan man till o med gå på toa utan att förfrysa både skinkor o fötter! :) I like!!!
Utloggad FRJO
« Svar #54 skrivet: 18 januari 2009, 10:01:45 »
Nu var det ändrat  :)
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #55 skrivet: 18 januari 2009, 23:14:29 »
Nitnjau!
I mitt Acqua-system har jag också en extra cirk.pump som jag normalt inte har igång...Vad jag förstår blev dina prestanda försämrade då du körde med extrapumpen i läge 2 (=för högt flöde?) och även sämre då den var avstängd (=för lågt flöde). Då extra pumpen står i läge 1är väl flödet lägre än med pumpen i läge2 antar jag? Du hade ändå bättre cirkulation än då den var avstängd verkar det som.
Pumpens effekt verkar också påverkas av flödet. Då jag har ett ganska lågt flöde (cirk pumpen i Acquan i läge 1) synes utedelen ge ifrån sig högre effekt och jag kan få betydligt högre framledningstemperaturer (delta T ökar). Utedelen verkar då gå hårdare med kortare gångtider. Om jag ökar flödet  (cirk.pumpen i Acquan i läge 2) verkar utedelen gå lugnare (inte på full effekt?) och gångtiderna blir längre. Det kanske är bättre att köra den i detta läge då det är varmare ute. Då det rör sig om en inverter kanske COP är högre då?
Hur verkar ditt system fungera nu. Tror du alltså att du fått ut högre effekt från pumpen genom att ändra (öka i ditt fall) flödet?
/A
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #56 skrivet: 18 januari 2009, 23:49:06 »
Det enda jag vet är att det inte är lika kallt här längre.  Thumbsup
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #57 skrivet: 18 januari 2009, 23:59:51 »
kwh är den samma. men i och med att flödet sjunker höjs tempen. ända gången effekten ändras är om inverten går upp eller ner i varv eller om du byter
maskin .  ex 6 kwh i 5 graders d-t =17,2lper min  vid 8grader d-t 10,7 lpmin det är det som händer när du sänker flödet.
c-c
Ok, det borde ju vara så. Min invertermaskin ger uppenbarligen ifrån sig högre effekt (=varmare inne) då flödet minskar!
/A
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #58 skrivet: 19 januari 2009, 00:07:55 »
Ok, det låter bra att ni förhoppningsvis slipper frysa! Jag tycker trots allt det verkar som din maskin av någon underlig anledning lämnar ifrån sig högre effekt nu då flödet ändrats (ökat i ditt fall?!)   ;)
/A
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #59 skrivet: 19 januari 2009, 08:42:32 »
Du Cocacola,
Berätta för mig rent konkret ( som om du talar till ett barn.. ;D) vad jag skall göra. Så skall jag försöka undersöka saken efter bästa förmåga. Jag har en datalogger med fem givare samt en IR termometer, visserligen av diskutabel kvalite. Men nåt borde man kunna få ut.. Dessutom har jag en separat elmätare på pumpen Men jag kan inte utläsa hur mycket elspetsen drar..
/J
