Författare Ämne: FTXG i kyla  (läst 3507 gånger)
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
FTXG i kyla
« skrivet: 06 januari 2009, 22:44:24 »
Hej.
Hur långt ner i temperatur leverarar FTXG fin värme (nominell effekt), hittar det ingenstans? (både för FTXG25E och FTXG35E)
Jag är ute efter ca 5kW vid -10, kan de räcka och i så fall vilken COP når den vid -10?
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 22:45:55 av oooo_quattro »
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: FTXG i kyla
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 22:59:25 »
Nej, 5kW vid -10 klarar möjligen "monstret" Fujitsu Nocria 14/18. Den har drygt 8/9 kW i nom effekt.
En 35:a levererar nog högst 3 kW och 25:an högst 2,5 kW. Ska kolla om jag hittar något mer på Promotelecs hemsida.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 141
SV: FTXG i kyla
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 23:08:14 »
Med "bara" 3kw så skulle jag klara att hålla varmt inne med ca -8 ute. (då har jag comfortzonen på full golvvärmeeffekt 6.5kw och 22 grader inne). Testade med 2 stycken 1,5kW olje element (dock var nog ena bara på till 80%) och då höll jag innetempen.
