Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
FTXG i kyla
Ämne: FTXG i kyla (läst 3506 gånger)
oooo_quattro
Kan värmepumpar
Stad/land: Sandared-Borås
Antal inlägg: 141
oooo_quattro
FTXG i kyla
06 januari 2009, 22:44:24 »
Hej.
Hur långt ner i temperatur leverarar FTXG fin värme (nominell effekt), hittar det ingenstans? (både för FTXG25E och FTXG35E)
Jag är ute efter ca 5kW vid -10, kan de räcka och i så fall vilken COP når den vid -10?
Senast ändrad: 06 januari 2009, 22:45:55 av oooo_quattro
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: FTXG i kyla
Svar #1 skrivet:
06 januari 2009, 22:59:25 »
Nej, 5kW vid -10 klarar möjligen "monstret" Fujitsu Nocria 14/18. Den har drygt 8/9 kW i nom effekt.
En 35:a levererar nog högst 3 kW och 25:an högst 2,5 kW. Ska kolla om jag hittar något mer på Promotelecs hemsida.
MVH/Gano
oooo_quattro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 141
oooo_quattro
SV: FTXG i kyla
Svar #2 skrivet:
06 januari 2009, 23:08:14 »
Med "bara" 3kw så skulle jag klara att hålla varmt inne med ca -8 ute. (då har jag comfortzonen på full golvvärmeeffekt 6.5kw och 22 grader inne). Testade med 2 stycken 1,5kW olje element (dock var nog ena bara på till 80%) och då höll jag innetempen.
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
FTXG i kyla
gäster: 2051
användare: 1
Västerhaninge 17
