Författare Ämne: Driftproblem med Panasonic NE9GKE  (läst 7420 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Driftproblem med Panasonic NE9GKE
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2009, 10:38:42 »
Eller menar han oljeläkage vevhus på kompressorn?
Utloggad kjelle22
  • Antal inlägg: 2
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2009, 11:06:53 »
 fiR: jag har en lika som dig  och du s¨ka använda ett gem och stoppa ner i det lilla hålet där det står check så får du en fel kod
  jag har oxså problem med min panasonic haft hit en tekniker och enligt han så är det inget fel på min maskin men lika  fiR: så har vi 12 grader varmt inne kul va en besviken kund
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2009, 12:34:01 »
Jag har också en sådan maskin som har börjat ge mindre värme plötsligt.
Har kollat allt jag kan komma på men hittar inget fel. Gjort rent filter, kollat vid muttrarna både inne o ute,
det finns inget kladd någonstans. Ingen nedisining, det har det för övrigt aldrig varit problem med.
Röret som går från innerdelen är varmt så man knappt kan hålla i det. Borde inte det visa att det finns värme
 som inte inte kommer fram?  Får inte fram några felmeddelanden.
Är det en gasläcka eller vad är fel?
Maskinen är endast 2-3 månader gammal och funkade bra vid 15 minus, nu är det endast 1-2 minusgrader.
Tacksam för alla snabba råd o tips.  FRYSER!!!!!
